Вопрос по холостым заз ланос 1.4
В последнее время появилась проблема
На холостых при прогреве газанёт потом чут-ли не глохнет и так пока греется ( бывает все нормально бывает так )
после бывает уже на прогретом работает на высоких а бывает вообще растут до неба , дх менялся , к газовщику ездил , чек высвечивается на обеднённые топливо
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/
Чек на объединённую смесь
раньше было что сразу чека не было , проеду 5-10 км загорался
теперь чек горит в первые 10 минут движения +- потом тухнет
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267897
Уточни, який мотор 1.4: МеМЗ чи A14SMS?... або рік випуску хоча б. Бо там різне ВСЕ...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267898
Год выпуска 2007
заз ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267899
Ещё вспомнил , лямбда зонд меняли месяца 3 назад , может ли быть причина в нем ? Может он как то не так работает ?
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267900
Може... Все може бути... А що зроблено для діагностування? Як механічному (зазори клапанів, підсос по впуску, т.п.), так і елекро/нному... Після чого з*явилась проблема?
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267901
 значить МЕМЗ 314.
Лямбда - яка встановлена?
Є результат діагностики? Не слова а реальні результати з програми діагностики? Майстер Вам скаже все що завгодно, аби ... промовчу...
Далі без діагностики тут можна міняти все... РХХ (до речі не кожен РХХ на МЕМЗ працює правильно). ДПДЗ - можливо, і дуже схоже.
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267903
Через программу диагностики показывает обеденную смесь
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267904
 через форум показує "абракадабру" з вашим двигуном.
Є фактичні результати? Навіщо це повторювати без підтвердження у вигляді логів, скрнів і т.д.
Чи Ви гадаєте що тут усі користувачі Ванги і на 100% поставлять Вам діагноз з Ваших слів.
Ну тоді чекайте)))
https://lanos.com.ua/topic/97545-vopros-po-xolostym-zaz-lanos-14/#findComment-2267905
