Не глохнет машина,и не выключается панель с ключа.
Доброго.Случилась такая проблемка.Вчера приехал домой и не смог заглушить авто,приборка тоже не тухнет,где может быть проблема,может кто сталкивался!
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/
Была похожая проблема давно на Кадете. Причина была в лампочке стопа в заднем фонаре , Вместо двух контактной поставил одноконтактную, то ли наоборот (не помню точно, лет 15 назад было дело)
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267829
Сенс 1.3,пересмотрел все предохранители,потом залез под пассажирское,просмотрел фишки,плюс минус все норм,и дальше случилась интересная штука,откинул эбу и панель выключилась с ключа
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267830
Здається була схожа тема - проблема в генераторі, якщо не глохне.
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267831
 Дивись у сторону генератора або контактної групи.
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267832
Я клемы с генератора откидывал,по идее панель должна была потухнуть или нет
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267833
З чого їй тухнути? Акумулятор то залишився.
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267834
4 години тому, james сказав:
Так, Женя вірно вказав, ще й контактна група під підозрою... хоча вона
досить надійна...
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267835
Так а чому тоді,коли відкинув ебу,ключ вимикав панель,невже так пов,язано
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267836
На Сансі пов'язано: ЕБК керує головним реле (реле живлення) - коли ЕБК немає головне реле вимикається і напруга зникає.
https://lanos.com.ua/topic/97540-ne-gloxnet-masinai-ne-vyklyucaetsya-panel-s-klyuca/#findComment-2267837
