Не працює вентилятор ОР
Мігель де Сервантес
ДЕО ланос, один вентилятор, перестав вмикатись вентилятор радіатора, через діагностику дійшло до 98 градусів і навіть не було сигналу від блока на включення вентилятора, що це може бути?
 Сам вентилятор працює перевіряв через програму діагностики, скинув розʼєм з датчику загорівся чек і включився вентилятор, окремо все працює а разом не хоче.
Фото до того як вона почала кипіти.
https://lanos.com.ua/topic/97536-ne-pracyuye-ventilyator-or/
Якось не збігається Фото №1 з Фото№2. На фото №2 температура в нормі. Це головне. Звідки ви взяли що рідина кипіла?
На приборку є окремий датчик. Взагалі їх 2: один на приборку, інший на включення вентилятора та ЕБК. Може з ними проблема?
Перевірте датчики.
Ось тут було обговорення та перевірка:
https://lanos.com.ua/topic/97536-ne-pracyuye-ventilyator-or/#findComment-2267788
Зрозумів що почала кипіти коли антифріз почав йти через кришку розширювального бачку(кришка нова) Датчики я міняв, тому і задав це запитання
https://lanos.com.ua/topic/97536-ne-pracyuye-ventilyator-or/#findComment-2267789
 тоді перевірте датчики ще раз. Заміна (новий) це не факт що робочий у потрібному діапазоні температур. А потім дивіться у бік термостата. Можливо він просто не відкривається.
Перевірити легко: коли температура ОР 82-90С - доторкніться до патрубків радіатора. Той що на подачу повинен бути гарячим.
https://lanos.com.ua/topic/97536-ne-pracyuye-ventilyator-or/#findComment-2267795
Вирішив я перевірити старий датчик, старим грубим методом, підключив його увімкнув запалення і прогрів запальничкою(до якої температури не знаю бо діагности під рукою не було), через деякий час вентилятор ввімкнувся і почав працювати на першій швидкості. Поставив його на авто закрутив, запустив двигун і чекав чуда, через деякий час (20 хвилин+ -) авто почало явно перегріватися і ще через деякий час ОР почала йти через кришку бачку, а вентилятор навіть не колихнувся( Нажаль в мене здох тестер і я не можу перевірити опір цих датчиків.  Якось так(
PS:термостат замінив на новий.
Змінено користувачем Мігель де Сервантес
доповнив.
https://lanos.com.ua/topic/97536-ne-pracyuye-ventilyator-or/#findComment-2267809
  Якщо вентилятор працює, датчик працює, ти впевнений в працездатності кришки на бачку, значить датчик не нагрівається до потрібної температури. З великою вірогідністю "щось" воздушить систему... перевіряй наявність випускних газів в системі охолодження.
  п.с. до речі, вхідних данних трохи замало: рік, мотор, пробіг, з чого почалась проблема.
https://lanos.com.ua/topic/97536-ne-pracyuye-ventilyator-or/#findComment-2267810
  • 1 рік потому...
У мене зараз таке. Короче не вмикається вентилятор. Звідси і всі витікающі проблеми, перегрів і т.д. Якщо ти пробував відкрутити термостат і запустив мотор, і все одно не працює вентилятор то скоріше вентилятор здох.
Спробуй замкнути два контакту релє вентилятора це - нижнє і ліве. Якщо запустився вентилятор то несправний релє. Зараз шукаю релє до мотора мемз 317 це Мелітопольський мотор що на тавріях маркіровка 4-контактне 906.3747.000-30. Хто знає де купити орегінал Підскажіть!!! Адже пробував ставити від інших авто не підходить, не вмикається. Шукаю аналогічне можна б/в аби працювало.
https://lanos.com.ua/topic/97536-ne-pracyuye-ventilyator-or/#findComment-2268681
