Проблема пропадает чек, при вкл. зажигания.
Добрый день.
Lanos 1.5 польский (базовая комплектация)
Может тема и была похожая (сори), но не такая.
С утра, приходишь за машиной, включаешь зажигание, загораются лампочки на табло и чек. Заводится как обычно, хорошо. Останавливаюсь, глушу мотор, выкл. зажигание.
Повторно вкл. зажигание, чек не горит, бензонасос не шумит, ну естественно стартер крутит и не заводится. (Хоть сколько раз вкл/выкл зажигание ситуация не меняется)
Снимаем клемму с аккумулятора. Ждем несколько секунд. Ставим на место. Вкл. зажигание, чек горит, бенз. шумит, заводится.
В общем снимая и ставя клемму (-) акомы, хватает на один завод. И так повторяется.
Если постоит ночь, или несколько дней. Клему можно не снимать. Один раз заведется.
Какие мысли?
ps. Массу от (-) на кузов чистил, массу на двигатель чистил. Предохранители все проверял. Реле бензонасоса само собой не причем. Колодку под пассажирским сиденьем проверял (в салоне всё сухо), даже убрал перепаяв провода.
https://lanos.com.ua/topic/97528-problema-propadaet-cek-pri-vkl-zaziganiya/
Перше що приходить на думку (по пам'яті) - проблема з з контактною групою замка запалювання. Саме там подається "15 клема" на ЄБК, форсунки та бензонасос.
Скидання клеми - може просто співпадіння...
Хоча можливо проблема з реле ЭБК або "головним реле" (або його контактами) - номер 2:
https://lanos.com.ua/topic/97528-problema-propadaet-cek-pri-vkl-zaziganiya/#findComment-2267706
Машина только на бензине. Ситуация повторяется уже в течение недели, всегда одинаково. Одно снятие клемы один запуск. Думаю ЭБУ сбрасывается и один раз заводит. Потом ему что-то не нравится.Да, ещё это произошло после того как машина простояла 3 месяца без аккумулятора. Я конечно замок проверю. Но, ситуация стабильно одинаково повторяется. Можно даже не заводить, просто включить зажигание, чек горит, выключить и включить , чек уже не горит. Даже не заводя мотор. На днях считаю ошибки, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/97528-problema-propadaet-cek-pri-vkl-zaziganiya/#findComment-2267707
9 хвилин тому, yuryhor сказав:
Це як раз вказує на проблему з контактом в контактній групі замка.
Помилки ви не побачите через діагностику (у всякому разі пов'язані з цією проблемою).
Ось Вам трошки схем. Все що Ви описуєте (ЕБК, форсунки та топливний насос) працює від від контакту замка запалення.
Прихований текст
https://lanos.com.ua/topic/97528-problema-propadaet-cek-pri-vkl-zaziganiya/#findComment-2267708
