Не працює центральний замок
Перестав працювати центральний замок. Сигналізація Мангуст. При постановці на сигналізацію чути дребезг якогось реле і не закриваються замки. Сенс 1.3 .
https://lanos.com.ua/topic/97503-ne-pracyuye-centralnii-zamok/
Вези до електрика, став нову сигналізцію або дистанційний ц/з.
Бо судячи з першого посту ти не готовий самостійно вирішувати тривіальну проблему...
https://lanos.com.ua/topic/97503-ne-pracyuye-centralnii-zamok/#findComment-2267351
  • 1 рік потому...
 не знаю куди написати, напишу тут, як що що то перемістіть, швидше питання, на тижні міняв ручку дверцят зовнішню, стандартна проблема, але питання по ц.з іде штатна проводка з фішкою, привід в замку і фішка в замок під'єднана, все в гофрі на кліпсах, я торохи був в шоці, що були ланоси з заводським ц.з? адже все виконано штатно, це ж не кореець, а 2008 рік....
https://lanos.com.ua/topic/97503-ne-pracyuye-centralnii-zamok/#findComment-2268779
В SE і SX комплектаціях є штатний ЦЗ від ключа. Сервоприводи в 3 дверках крім водія.
4 години назад, Lev@ сказав:
В ланосах нема проблем з ручками... бува вилазить вісь, але її просто забивать взад і все працює)) Довше знімати/ставити...
https://lanos.com.ua/topic/97503-ne-pracyuye-centralnii-zamok/#findComment-2268780
 ну в мене втулка випала, не фіксувалась/трималась,  то я зроблю і буде як нова
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/97503-ne-pracyuye-centralnii-zamok/#findComment-2268781
А, точно.. на суперклей її)) і з проволоки хомут щоб не трісла.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97503-ne-pracyuye-centralnii-zamok/#findComment-2268782
