 GSM метка.
Компактное устройство, размещенное скрыто на автомобиле и имеющее постоянное питание от бортовой сети. Позволяет в любой момент определять местоположение авто на карте.
Определение позиции происходит по базовым станциям GSM оператора. Такую услугу сегодня в Украине предоставляют Киевстар (услуга StarFind она же Маячок https://kyivstar.ua/services/prepaid/starfind) и Водафон (ЗнайГде https://poisk.vodafone.ua/portal/Znayde.aspx).
Такой метод по сравнению с традиционными трекерами на основе GPS+GPRS имеют как достоинства, так и недостатки:
+ предельно дешево. Как само устройство, так и расходы на последующее отслеживание
+ работоспособность в помещении (гараж, ангар, паркинг)
+ очень низкое потребление. Важно при длительном простое автомобиля. Устройство ничего не передает, оно лишь зарегано в сети оператора
- относительно низкая точность (круг радиусом 100-200м в городах и до нескольких км на трассе)
- запрос позиции не чаще раза в 10 минут
Для работы потребуется номер Киевстар зарегистрированный в Мой Киевстар. С одного такого номера можно отслеживать до 10 меток. Для каждой метки кроме разовых определений позиции доступен трекинг (автоматическое определение точек на карте в течении заданного интервала времени) и задача геозоны (области на карте, при выходе за пределы которой отслеживающий получит SMS)
Чего стоит отслеживание?
- раз в год нужно на 50грн пополнять симку в  метке для поддержания активным номера. Важен сам факт пополнения. Деньги можно потом перевести на другой номер
- для номера с которог отслеживают: 50грн /мес или 5 грн в день. Количество запросов не ограничено.
 Метки (а по сути - это древние USB модемы под симкарту с питанием от 12/24В) в течении нескольких лет успешно использовались на автобусах пригородного сообщения. То есть б/у. В отличном внешнем и внутреннем состоянии.
Цена - 80грн.
Есть несколько.
тел. 066-219-78-35 (Viber/Watsup/Telegram) Алексей. Писать и звонить! Тут бываю набегами.
Змінено користувачем palexxx
исправил опечатки
https://lanos.com.ua/topic/97312-gsm-majachok-metka-dlja-otslezhivanija-avto/
