Проблема с запуском
Добрый день.
Неделю назад обратил внимание на то, что мой ланос иногда перестал запускаться с первого раза. Запускается спустя несколько попыток (иногда до десяти). Иногда запускается сразу. Проблемы с запуском не зависят от времени простоя, иногда остановился и не запускается, а после 2-х дневного простоя запустился без проблем (машина стоит на улице). Во время работающего двигателя показывает 14+, до запуска 12+, в момент запуска 11.3 В.
У аккумулятора это третья зима, .
Куда копать? Это аккумулятор уже сел или где-то ещё проблема?
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/
1 час назад, brauncomm сказал:
Якщо стартер крутить, то акб нормально працює.
Можливо датчик колінвалу глючить...Або якщо стоїть газ, то редуктор може травити газ у циліндри...
Можливо свічки, дпдз барахлить...Причин багато..
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259749
1 годину тому, jason_ua сказав:
дякую!
Значит поеду на СТО
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259752
Некорректнвый вопрос... Корректный звучит так: "Какое напряжение и сила тока критические для  моего стартера при данной температуре?" Как минимум 4 составляющие. Даже при 12В деградирующая батарея не запустит. Мерять напругу и пусковой ток нагрузочной вилкой.
В таблице примерные данные для аккума после ночи с отключенной массой.
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259772
10 часов назад, brauncomm сказал:
а какое напряжение критическое для стартера?
У меня по БК до 9,5В опускалось напряжение, но заводилась.
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259778
18 часов назад, brauncomm сказал:
Поставили бы вопрос точнее: Что значит "перестал запускаться"? Стартер не крутит (плохо крутит)? Или стартер крутит нормально, но мотор не запускается?
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259779
11 часов назад, yadrov сказал:
У мене на мсв при напрузі 12.2В і температурі -3С авто не запускалося вже...
Аккумулятор стояв рено оригінал на 45А... Поставив новий на 60А.. Мав би при 12В вже запускати, коли "уставший" буде))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259798
12.12.2021 в 16:37, brauncomm сказав:
Маєте шикарний акумулятор. Коли я катався славуткою з ГБО-2, то дохленький акумулятор із залишковою ємністю 9...10 Ампер-годин та холостою напругою 11.6 Вольт під час старту просідав навіть до 8 Вольт, але двигун все одно успішно запускався. Згідно наданих Вами показників акумулятор показує нормальне здоров'я.
Мало вхідних даних.
Можливо, у Вас встановлене ГБО 2-го покоління? Якщо це так, то перед зупинкою двигуна слід обов'язково перейти на бензин і глушитись через якийсь час (проміжок часу визначається експериментально). Якщо заглушитись на газу, то з редуктора виходять залишки газу, витісняючи повітря з точки врізки газу, тому двигун не заведеться, поки не продується свіжим повітрям. В принципі, якщо у Вас ГБО-4, а газові форсунки зношені і пропускають газ, то також можлива загазованість з відсутністю повітря.
Змінено користувачем Toris
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259835
Что конкретно происходит при запуске? В моем случаи один раз клацает стартер и не крутит до этого за пару дней я не смог завести стартер крутил немного за две попытки акум типа сел. Зарядка и другой акум результат клацает один раз и не крутит контакты все хорошие. Снял стартер накинул на акум то крутит то не крутит через несколько попыток перестал крутить, вскрытие показало что щетки залипли тупо у пружинок не хватало силы выдавливать щетки. На улице сыро во внутрь попала влага+ авто пару дней стояло направляющие щеток немного заржавели. Разбор чистка и смазка крутит как новый.   Очень неудобно снимать стартер процедуры заняли уже два дня сейчас не могу поставить обратно потому что дождь.
https://lanos.com.ua/topic/97297-problema-s-zapuskom/#findComment-2259910
