Перестала возвращаться в центр ручка переключения передеч на Сенсе, таврийская коробка
Сабж.  Случилось после проезда по большой луже, возможно совпало. Внезапно перестала возвращатсья в центр ручка переключения передач. Можно ее легко двигать влево-вправо, и ручка там и остается.  Кулиса нормальная, оригинальная.  Скорости переключаются нормально, в остальном коробка работает нормально.
Вопрос к опытным людям - тут  -https://autopiter.ru/russiancatalog/zaz/zaz-sens/mexanizm-pereklyucheniya-peredach-120  - есть чертеж устройства механизма переключений передач. Покажите пожалуйста какие пружины отвечают за возврат ручки переключения передач в центр?
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/
Проверь не ослаб ли болт на хомуте трубы под днищем...
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255925
4 минуты назад, Юра 66 сказал:
Вечером залезу в яму, гляну.
Еслиб ослаб, все скорости бы не включались?
Змінено користувачем Шанаурин Игорь
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255926
Смотря на сколько ослаб...
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255927
гляну, но все же: какая пружина возвращает ручку кпп в центр в нетральном положении?
Мне как-то давным давно такая тема попадалась(сейчас найти не могу) - человек чтобы не колоть коробку эту пружину к кулисе снаружи приделал.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255928
Это если пружина в коробке сломалась.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255930
мне здравый смысл подсказывает - что как раз внутри коробки. Хочется закупиться заранее нужным добром.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255931
Сначала разбирай, дефектуй, потом на разборку. Мож у кого есть таврическая кпп под барахолку.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255932
О, а посмотри у себя пружину 22 по моей ссылке, она снаружи где-то. Вроде она возвращает... ну и хомут проверь.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255934
1 минуту назад, Юра 66 сказал:
рис 68? это пружина есть на таврии, на сенсе нет ее.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255935
Игорь, не стОит цитировать пост, если ответ идёт следом, ага?))
Внутри пружина возвратная есть, цена её 7-20грн, спецмагаз по запчастям КПП сенса её хорошо знают.
В самом механизме выбора передач.
Спортклуб на Нахимова,1 ещё жив или всё коммерция?
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255936
Дать ее артикул или номер на риссунках с вашей ссылки показать можете?
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255937
Нет, сам такие коробки  не ремонтил, только что разговаривал с сенсовским коробочником. Он не знает номера. Работает с магазином запчастей на авторынке. Там 1 продавец. Послезавтра буду там, могу узнать, если не забуду. Мой вайбер 0507228203, напомни мне в четверг утром, плиз.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255938
вот тут вроде бы об этом. В комментах
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255957
Решил вопрос так - скоба, прикрученная 2мя саморезами к нижней части кулисы в районе штока коробки, пружина и штифт на ланжероне.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255961
5 часов назад, Dima26 сказал:
Я примерно так и подумал, насмотревшись ютуба. Она там под номером 5. На таврийских коробках ее вроде нет. Там в комментах человек пишет, что через какое-то время пружина опять заработала. Эта пружина толкает шарик, который скорей всего заклинило. Возможно потом он сам отскочет и у меня.
Ради этого снимать и колоть коробку смысла не вижу, сделаю потом, когда полезу обслуживать сцепу или менять что-то существенное в коробке.
А сейчас подобрал плечо и пружину по жесткости, и ручка кпп работает с тем же усилием, что и раньше.
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2255962
https://lanos.com.ua/topic/97194-perestala-vozvrashhatsja-v-centr-ruchka-perekljuchenija-peredech-na-sense-tavrijskaja-korobka/#findComment-2256064
