головка гбц ланос 1.4
Подскажите пожалуйста как отличить головку 1.4 от 1.3 ? Есть подозрения что мне при ремонте головки поставили на 1.4 головку от 1.3. по номеру головки ничего не понял (245-1003015)  Как еще можно отличить. Подскажите
Змінено користувачем aleks_77
https://lanos.com.ua/topic/97177-golovka-gbc-lanos-14/
отличие только в камере сгорания, в 1.4 вокруг свечи больше вырезано, найдите фото в сети и сравните, поймете о чем речь. если поставили нормальную 1,3 то это даже лучше, больше степень сжатия, особенно актуально для гбо
https://lanos.com.ua/topic/97177-golovka-gbc-lanos-14/#findComment-2255412
а как же пишут что распредвал другой? плюс что то там с фазами газораспределения не так как на 1.3?
https://lanos.com.ua/topic/97177-golovka-gbc-lanos-14/#findComment-2255438
27.03.2021 в 21:14, aleks_77 сказал:
ну так вал можно любой поставить, я имел ввиду отличия самой головы, а не начинки
https://lanos.com.ua/topic/97177-golovka-gbc-lanos-14/#findComment-2255491
