Что за стук справа при повороте руля?
https://youtu.be/Z4kBXIF8FQI
Стук появляется не всегда. Чаще одиночный, при повороте руля и при обратном вращении. Наконечники и шаровую менял.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/
На яме дёргать.... сайлент, опорник, шаровая/наконечник открутились, моторный щит гуляет на левом креплении рейки (есть такая беда у ланосов), стойка стаба за стойку цепляет...
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2254223
Пару дней назад появился сильный стук или грохот. Поддомкратил и обнаружил люфт колеса влево-вправо. Присмотрелся, вроде отпустилась гайка, та что аморт в стойке прикручивает. Разберу, там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2254262
Причина была в гайке, та что прижимает амортизатор в стойке. Снял стойку, снял пружину, а гайка от руки крутится.
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2254375
А зачем снимал? Через витки рожковым затянуть никак?
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2254376
Не смог. Там ключ нужен на ~40мм. Попробовал клещами раздвижными, не влазят.
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2254378
Мне как-то эта гайка сделала мозг)) Оторвалась та 8-гранная пластина под ключ и брязчит противно... перенюхали ВСЁ!!! а потом туда глядь - есть... То подварили электродом через витки. Слава аллаху шток не побила....
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2254379
  • 7 місяців потому...
В случае автора может быть много вариантов. Но если мыслить логичеки, то стук метал об метал. Сложно снимать порчу по видео, но тут несколько вариантов:
- Опора, возможно даже откручена Часто такое встречается)
-Пружина
-Шаровая (отдаёт звук на стойку)
- Рулевая тяга
-Рулевой вал люфтит в корпусе.
Видео конечно хорошего качества, но нужно руками трогать.
Змінено користувачем Maxxis88
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2258356
Причина была в открученой гайке что крепит амортизатор
https://lanos.com.ua/topic/97153-chto-za-stuk-sprava-pri-povorote-rulja/#findComment-2258357
