Поведение при сломанном датчике фаз
Luca Brasi
Добрго времени! Расскажу о давней проблеме, которая последнее время начала откровенно надоаедать. Были у меня ошибки
  • 0341 - Датичик положения распредвала А (Блок 1 или один датчик), сигнал вне диапазона
  • 0105 - Датчик абс давления во впускном коллекторе или барометрический датчик неисправен
Будучи у мозгоправов, порекомендовали заменить датчик абс давления, а датчик фаз якобы елси бы глючил то я бы это понял. Симптомы стандартные, спустя 2-5 мин после прогрева загорался чек, потом небольшой рывок, чек потухал и машина ехала как ни в чем не бывало. Особой потери динами не было, донимал правда расход на газу, Киев 12 л (трасса 8 л), но диагностика в двух местах решения проблемы не дала. Да и с расходом я смирился.
Датчик абс давления был с плохим уплотнителем, почти очевиден был через него подсос. Ошибка 0105 всё же появлялась, но замтено реже. Неделю назад заменил датчик фаз, пока чек не загорался.
Собственно вопрос, как ведет себя датчик фаз, если он поломан в рамках Микас 10.3 (ну или том 7ом хотя бы) и как это влияет на расход? По идее, если он поломан, то должна ведь быть 0340-ая ошибка?
Если датчик фаз вышел из строя, мозги не могут определить, какая из 2х верхних мертвых точек (ну точнее немного раньше) являестся точкой впрыска, а какая точкой конца выпуска. Поэтому длинный впрыск в нужный момент разделяется на 2 коротких (один когда надо, а второй когда не надо). Внешне - гуляют холостые, причем постоянно. Особо это неприятно зимой при старте на морозе. Запросто может заглохнуть пару раз.  На ходу, если ездишь спокойно - особо не заметно ничего, немного тупее только.
Вышел из строя (ну это я сейчас понимаю, что он) на ходу, сразу начали гулять холостые.
Я так полгода ездил, пока не прочитал ошибку и не заменил ДПРВ. В этот период усиленного расхода бенза не заметил от слова совсем. Как было 7,5 по городу (ЗП, если что) так и есть. Номер ошибки уже не помню, давненько это было.
ДАД пока живой родной, ничего сказать не могу.
ну если такая схема, то это походу чревато пропусками зажигания
Когда у меня на двигателе Мемз 317 (Ланос 1,4) накрылся датчик фаз, то поведение было совершенно другое.
1) ЧЕК не горел
2) на холодную двигатель себя вел отлично, обороты не плавали. Но как только прогревался, при повышенных оборотах (примерно 2000 и выше) двигатель периодически (раз в 10-30сек) будто глох и заводился снова. В движении это сопровождалось страшным дерганием и дико бесило. На холостых, если раскрутить двигатель, было видно как он дергается на подушках. НО при этом на ХХ - ровненько работал, обороты не плавали. Это и путало всех..
Объездил 5 СТО - никто не мог определить в чем проблема - в мозгах ошибок нет. На двух УкраАВТО развели руками и еще на 3-х других СТО тоже. В итоге начал отключать по-очереди все датчики и смотреть на поведение. Когда отключил датчик фаз - поведение исправилось: обороты как не плавали, так и не плавают, дерганье прекратилось.  Машина может ехать и без него, но пишут что будет больше жрать.
После замены стало все ОК
Змінено користувачем V@k
12 часов назад, Luca Brasi сказал:
в плане засирания свечек? Вполне может быть. Кстати, после замены ДПРВ и приобретения по такому случаю сканера, при чтении ошибок были зафиксированные ошибки, связанные с пропусками зажигания.
Одно скажу точно - после замены датчика про плавающие холостые и проблемы прогрева по зиме я забыл.
Мозги кстати по-моему тоже Микас 10,3
ну если такая схема
а по другому я и не знаю даже, как указать ЭБУ, когда нужное положение КВ будет. Ведь ДПКВ в одиночку с этим не справится.
12 годин тому, Luca Brasi сказав:
Да пропусков не должно быть. На Ланосовских движках датчиков фаз не было. Просто мозги прыскали одновременно в два цилиндра (кажется могло называться попарно-параллельлным впрыском). И нормально движки ходили, правда прожорливые были. В СЕНСах появился датчик фаз, что сказалось на их экономичности. Но если его отключить, то мозги переходят в режим работы как в Ланосе. А вот если датчик глючит, но не отключен, то может быть проблема как у меня или как у  Dima26
7 минут назад, V@k сказал:
Ну правильно - в одном из цилиндров это как раз нужный момент для впрыска, для второго топливо в трубу вылетает.
8 минут назад, V@k сказал:
А х.з. на холостых может и подзакидывать остатками топлива с прошлого раза, которые остались в коллекторе. Иногда приходилось перед запуском выжимать газ до упора и продуваться (это если заглох холодный, а потом тут же заводиться хочешь), но не всегда.
10 минут назад, V@k сказал:
хм, я у себя разницы не ощутил в аппетитах в период когда с чеком катался... по крайней мере, если и была, на среднем расходе (я обычно просчитываю навскидку, сколько залил и сколько пробегал до первоначального уровня +- по указателю) я ее не смог поймать.
12 минут назад, V@k сказал:
у блин, а я у себя (еще не имея сканера, все жабка поддавливала купить) и не додул его тупо отцепить... Фактически вышел на него методом тыка и внимательного изучения обвязки движка. Ну а потом заказал вместе и датчик и сканер. Радости не было предела, когда заменил и завел :).
 не правильно. Впрыск идет ведь не непосредственно в цилиндр а во впускной патрубок , перед ним. У меня Сенс пятого года там нет датчика фаз и прекрасно работает. Впрыск происходит одновременно во всех форсунках.
1 година тому, Dima26 сказав:
Там не совсем так... Мозги переходят в усредненный режим впрыска. Потому со второго цилиндра топливо все не улетает в трубу. Оно просто в оба цилиндра впрыскивается неоптимально, а типа усредненно. Потому, когда я фишку снял с ДПРВ, по сути двигатель стал работать как в ланосе, где нет этого датчика (ну или как у Dueller63).
2 хвилини тому, Dueller63 сказав:
Я вот об этом и говорю - верно!
1 годину тому, Dima26 сказав:
 блин, а я у себя и не додул его тупо отцепить...
Я тоже не сразу допер что так можно)) Это можно сказать мои психи меня подтолкнули к такому решению)))))
Психи возникли потому, что после 5-го СТО, на котором с меня в 5й раз содрали деньги за комп.диагностику и ничего не нашли, я сказал сам себе: да пошли вы... Знатоки... А еще, потому что мне на каждом СТО рассказывали разное:
- надо снимать голову и смотреть
- у вас ГАЗ - прогорели клапана. На ХХ ведь работает ровно, а на оборотах под нагрузкой начинает захлебываться, дергать
- еще какую-то чушь несли.
Вот после этого я психонул и решил отключать датчики и смотреть на поведение. Так и вышел на ДПРВ. Отключил и все пришло в норму. Двигатель работает ровно на всех оборотах. Ну а там поменял его да и все :)
1 час назад, Dueller63 сказал:
да я знаю. Про "в трубу" - это я утрировал, конечно. Просто условия смесеобразования не оптимальные, какое то количество топлива успевает из аэрозоля перейти в пленку на стенках коллектора. Хотя на прогретом оно подиспарится к нужному моменту. Но в любом случае, это уже все ближе и ближе к карбу становится.
40 минут назад, V@k сказал:
ну так! За такую работу они ж и денег возьмут. А тут как бы сразу прозрачно намекают - может и не голова, но денег занесите в любом случае.
Не, СТО для владельцев авто такого класса, как Сенс-Ланос - должно быть самым последним вариантом решения проблем, как мне кажется.
Эх, интереснее была бы система типа "коммон-рейл" как на дизелях современных. Только вот ТНВД встанет по цене двигателя (да еще и с учетом что качать ему бенз, а не солярку)
Змінено користувачем Dima26
Что-то я не совсем понимаю, Вы хотите сказать, что на ланосах можно поменять местами провода на клеммах 1-ой и 3-ой форсунки и аналогично 2, 4-ой и мотор будет работать нормально?
9 минут назад, грызун сказал:
Получается...
Только ДПРВ надо отцепить, если он есть сначала.
А вообще - под капотом авто нужен еще один капот с надписью "не мешайте мне работать!" :D
Так с непосредственным впрыском топлива в цилиндр уже давно катаются. А впервые это было внедрено давно, еще во время войны немецкие мессеры были оснащены этой системой впрыска.
Но там тоже есть недостатки-впускной клапан не моется топливом, потихоньку обрастает и падает мощность.
13 минут назад, Dueller63 сказал:
знаю. Только вот не для мелитопольских бюджетов это дело.
1 годину тому, грызун сказав:
Там поменять не получится. По-моему длины проводов нехватит :)
 Я это гипотетически предположил. Но если сильно хочется, то можно и косу распустить, и провода доточить.
8 часов назад, V@k сказал:
есть датчик при отключении которого МеМЗ двигатель заглохнет? Вроде бы это датчик КВ. Верней он без него заведется насколько я помню.
Без Датчика КВ в некоторых авто начинает работать в аварийном режиме и просто подается эталонная частота, так чтобы можно было доехать до сервиса... а в некоторых - глохнет.
Без датчика положения КВ мотор не заведется и работать не будет. На сенсах. Может и есть системы где эбу берет сигнал с датчика фаз. Но не на сенсах.
13 годин тому, Dueller63 сказав:
Подтвреждаю. Я проверял вынужденно (точнее папа - у него уже давно машина). В общем провода на фишку, что одевается на ДПКВ лопнули внутри изоляции. Т.е. не видно было, т.к. провод визуально целый. Так машина то работала, то глохла, пока папа не подергал за проводок и он у него остался в руках. Так что на МемЗ - ТОЧНО работать без ДПКВ не будет.
Потому можно сделать секретку на него, ну или на питание ЭБУ, например. И пока не клацнешь секретный выключатель - нифига не заведешь :)
Ибо про бензонасос уже все угонщики давно знают...
  • 3 місяці потому...
У меня когда-то отвалился датчик фаз, пропал контакт в проводке, при этом загорелся чек и вывалилась ошибка ДФ, а ЭБУ перевёл двс на ПП впрыск вместо фазированого, что вполне логично.
