Глохнет на передаче
Моя первая машинка Сеня отдана отцу на розтерзание и спустя почти год его владения, вылез первый косяк, машина тупо глохнет через какое то время даже на передаче, постояв какое то время заводится и немного едет и опять глохнет, мне накидали вариантов:
1.модуль зажигания(верится с трудом, так как когда здыхал МЗ машина не ехала и троила страшно, тут же периодами и на гарячую заводится и едет)
2.датчик коленвала
3.замок зажигания, один из + отходит при нагреве(их там 2+)
4.кнопка ГБО моргает как хочет, то горит то нет, вроде может отключать питание даже на бензе, если езать, хз...
5.ЭБУ-мозги(ну нафиг)
6.ваш вариант
завтра еду на комп, но что то меня терзают сомнения в этих причинах
и еще глохнет как на газу так и на бензине, по ходу что то все таки с электрикой, еще кнопка ГБО в салоне светится не всегда то работает то нет, может ли быть причиной она?
Помогайте, а то чувствую, что с нашими электриками это надолго
https://lanos.com.ua/topic/97065-glohnet-na-peredache/
Варианты 2 и 3. Отделить мух от котлет, т.е. искать причину на истинном топливе, бензине.
https://lanos.com.ua/topic/97065-glohnet-na-peredache/#findComment-2248582
МЗ #1 не берём до уваги?
https://lanos.com.ua/topic/97065-glohnet-na-peredache/#findComment-2248590
Вчора був замінений датчик коленвала, пока працює
https://lanos.com.ua/topic/97065-glohnet-na-peredache/#findComment-2248646
  • 11 місяців потому...
1. Если стоит Газ тогда - проверить обратку и подогрев редуктора(возможно замерзает)
2. Проверить зарядку, возможно машина едет пока есть заряд, потом акум восстонавливается и едет дальше пока не сядет - частая проблема -умерший гена
https://lanos.com.ua/topic/97065-glohnet-na-peredache/#findComment-2257922
  • 9 місяців потому...
25.08.2020 в 19:31, Pavel80 сказав:
кнопка обычно запитывается от IGN линии, если кнопка тухнет, то может и по всей линии контакт нарушен?
https://lanos.com.ua/topic/97065-glohnet-na-peredache/#findComment-2264079
