Помощь в выборе аккустики
babywka1990
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нуждаюсь в вашем совете т.к. в отношении машин и звука в них, вообще не разбираюсь. Не так давно приобрел себе Lanos 2003 г. 1.5 бензин. В машине установлены стоковые динамики и магнитофон очень старенький, да ещё и на дисках. В ближайшее время я планирую поменять автомагнитолу на Pioneer MVH-280FD. Посмотрел обзоры в интернете, тесты и пришел к выводу что можно брать. Теперь у меня стоит вопрос о выборе тыловой акустики и фронта. Тут-то мне и нужен ваш совет. Я не хочу ставить совсем дешевую и дорогую акустику. Хочу выбрать золотую середину. Почитав форум, понял, что на нужна полка на тыл, шумоизоляция и подиумы.
Посоветуйте пожалуйста что лучше установить и чтобы по деньгам не космос. Делать буду не сам т.к. я в этом 0. Но изготовить полку и подиумы могу сам. Всё остальное будет подключать электрик. Бюджет не считая автомагнитолы - 100$ Не считая работу. Я могу за 100$ - 2700 грн купить и фронт и тыл средний по качеству?
UPD: Я читал форум, но информация старая, за 15-17 года. Поэтому и создал тему. Не пинайте
Змінено користувачем babywka1990
Нет смысла... стоковый Ланос не создан для нормального автозвука, геометрия и материалы не те... Либо ставь чуть выше бюджетных (абы играло и не трещало), либо в разы увеличивать бюджет: в нете есть масса примеров, но с глобальной переделкой тех же карт дверей, 3-слойной шумкой, проводами и т.д.... Это если меломан))
Змінено користувачем Юра 66
1 час назад, Юра 66 сказал:
А можно конкретней? Какую акустику на фронт и тыл если это бюджетный вариант или чуть выше бюджетного?
Я не хочу вкладывать кучу денег на звук в машину, это не самое главное для меня. Но послушать музыку я люблю.
Здесь я не советчик, не слежу за новинками... Зайди в любой/другой магазин автозвука, консультант в помощь, лучше если это будет знакомый... Думаю не стоит увлекаться китайпромширпотребом. Панасоник, сони, кенвуд, пионер - у всех разное звучание, какое по вкусу пойдёт - то и бери. Сзади низ, в двери среднечастотники (можно 2-полосники), желательно твиттеры на стойках.... Либо пойди путём поиска в инете или опроса друзей с прослушкой.
Народ, кто ставил компонентку? И кто куда пищалки влепливал? На сколько это геморно?
Я ставил. Morel Tempo 5. Динамики в двери, с некоторым количеством вибры/шумки, на переходниках. Пищалки - на пластиковые детали стоек, легко крепится. Динамики мне понравились, неплохие.
12,4 тис.   58
Может не в ту тему. Но по автозвуку вопрос.
При включении АСС идёт удар из саба, как удар по барабану. От чего и как победить?
Где-то слышал, что если при включении идёт щелчок в динамик, то не верная полярность подключения. Инфа была в ютюбе.
12,4 тис.   58
Полярность правильная.
  • 3 тижні потому...
17.08.2020 в 00:03, Eduard Filatov сказал:
Видел как в двери возле ручки открытия дверей цепляли. Не знаю на сколько это практично... Сам сижу и думаю куда я буду их цеплять
У меня в тылу Morel Tempo 6х9 овалы. Задняя полка шумилась , вибрилась и здесь на форуме покупалась акустическая полка-накладка . Мне кажется это +- в Вашем бюджете . Звук за эти деньги очень достойный , со стоковым нет никакого сравнения. Советую
А с фронтом можно и повменить. Я на него забил.
Установил магнитолу Pioneer MVH-280FD (напрямую от аккумулятора, кабель 4 квадрата сечение, медный. Предохранитель на 15А)
УстановилKicx QR-6.2 ФРОНТ и Kicx PD 693 ТЫЛ
При громкости от 35 до 40 магнитола запинается. Пришел к выводу что акустика мощнее чем магнитола и она не может раскрыть полностью потенциал. Хотя товарищи из avtozvuk,ua сказали что данная магнитола раскроет эту акустику. Балалайка....
11 минут назад, babywka1990 сказал:
После установки проверь ток потребления магнитолы в выключенном состоянии, можешь быть приятно удивлен
Я просто не могу понять. Я не правильно подключил магнитолу или она реально не может раскрыть эту акустику
4 квадрата на аккум кинул. Правда - на аккум не подвел. И хожу на замок зажигания провести кабель чтобы магнитола не хавала много заряда
И после каждого глушения авто будет слитать энергозависимая память магнитолы, вчасности настройки качества звука (эквалайзер).
12,4 тис.   58
6 часов назад, грызун сказал:
При правильном подключении на постоянный плюс и на ключ зажигания ничего слетать не будет.
Совершенно верно, при правильном подключении, всё будет ок. Но Человек хочет, чтобы небыло лишнего потребления электроинергии, т.е. подключить не правильно и я предупредил о возможных неудобствах.
  • 3 тижні потому...
Решил не заморачиватся, поставил коаксиалку... Пионеровскую, ну такое от стока отличается конечно, но не сильно, в общем стоит заморачиватся и ставить компонентку, звук сильно лучше от неё.
03.09.2020 в 17:52, babywka1990 сказал:
Так давно уже всё придумано, самые лучшие варианты это накладки передних стоек или уголков зеркал. Как раз занимаюсь апдейтом своей системы.
