Коллеги, подскажите - такую фигню заметил, дергается спидометр (на 5-10км/ч вверх) как во время движения так и когда стою на светофоре, что это может быть, куда смотреть ?
Ланос 2008года 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/
Датчик скорости для начала
Или попробовать отключить вход на спидометр от ЭБУ и посмотреть. Если будет дёргаться значит в самом спидометре дело. Если нет - в датчике скорости.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247255
Для начала сними приборку и протяни контактные винты от всех приборов к плате... удивишься их ослабшему креплению.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247256
разбирать приборку и пропаивать контакты обмоток спидометра в плате, они из плохо паяемого материала, использовать годный флюс.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247262
  такая же фигня имеется. Заметил еще пару лет назад. Датчик скорости сразу заменил, не оно. Потом со времением заметил, что это происходит, когда очень хорошо машина прогрета, может там сильно жарко датчику становится, хз...вобщем после толкатни по пробкам летом такая хрень наблюдается (но обычно на скорости выше 40-45 км/ч почему-то), потом если постоять и остыть хорошенько или выехать на долгую трассу, где естественное охлаждение потоком воздуха имеется - дерганье стрелки пропадает. Забил.
Змінено користувачем tango_3
ачепятки
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247302
‎29‎.‎07‎.‎2020 в 09:24, tango_3 сказал:
Я заметил, если даже стоишь на месте и немного газонешь, тоже дергается))) с 0 до 20 где-то.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247420
не слышат люди.. :-X
28.07.2020 в 18:53, Андрей Демьяненко сказал:
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247423
27 минут назад, Андрей Демьяненко сказал:
28.07.2020 в 18:53, сказал:
Возможно. Я не умею. Максимум два проводка спаять) Пайка на платах ...обмотки...и т.д. звучит для меня каг матюки))
Пусть поможет остальным :)
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247424
Ну, сделай хоть что-нибудь из того, что тебе сказали... не умеешь паять сам - отнеси в любую мастерскую.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247431
 критичность всей этой паники? Оно имеет смысл? Или просто стрелочка дёргается?
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247434
Ты, как и раньше, ничего не знаю, ничего не умею - делаю все под диктовку и то если заставят :))
Ты до диагностики уже добрался? если да, то подключаешь диагностику и смотришь - там спидометр и скорость дергаются или не дергаются?
если в диагностике дергается, то проблема где то в проводке и датчике скорости.
если в диагностике не дергается, а на приборке дергается - то проблема в приборке.
Для начала сделай как Тебе написали выше: снять приборку, выкрутить винтики спидометра, слегка зачистить контакты от окислов и также винтики и закрутить заново.
Остальное, как и раньше, - делать и проверять все по мере поступления.
15 часов назад, tango_3 сказал:
не боись, Маруся, болото будет нашим - доплывем... поквакаем :)))
Давай, вспоминай молодость... - раньше паял и не жужжал... а теперь ломаешься... :))
P.S: если устраивает, что дергается - не парься... пусть дергается.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247445
Соглашусь с Мишей на все 100.
8 часов назад, tango_3 сказал:
Критичность? Да никакой, кроме того , что это может быть симптом повышенного напряжения в сети, да и ЭБУ опирается на датчик скорости в определённые моменты...
Порядок поиска причин от дешёвых к дорогим:
1 . Напруга в сети. Норма от 13.5 до 14.3В и под нагрузкой на ХХ и при 2000об/мин. Если трабл - устраняем.
2 . Крепёж приборов к плате. Пропайка .... если надо. Этот пункт не лишний, как профилактика.
3 . Датчик скорости/проводка...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247446
01.08.2020 в 07:30, MichZ сказал:
На сегодняшний день уже есть разница))) Раньше хоть было желание :)) ...а теперь-то вот ...
Это что имеется ввиду? Диагностическая программа какая-то или процедура? Интересуюсь просто для понимания написанного :)
Это в принципе можно, но это максимум, на что я готов пойти ради этой стрелки, ибо - таки:
ведь...а теперь-то вот - даже желания уже нет.
01.08.2020 в 07:57, Юра 66 сказал:
Бить не будете хоть вместе? :))
Не, мужики, спасибо за желание помочь, но не сильно я напрягался из-за этого. Интереса ради сделаю зачистку контактов от окислов :) :beer:
...НО! меня не покидает ачучение, по крайней мере для меня не понятной нестыковки ...хотя вы наверняка связь найдете... - почему это проявляется ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на горячем двигателе?:stupid:
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247541
15 минут назад, tango_3 сказал:
Будем, конечно... - надо же как то развлекаться :044:
17 минут назад, tango_3 сказал:
Раньше хоть было желание :)) ...а теперь...
ну и забей :oops:
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2247542
  • 3 року потому...
Всем добрый вечер, ищу решение проблемы похожей на Вашу, может кто сталкивался, подскажет что делать, суть в том что после мойки перестал работать спидометр но не просто лег на 0, а начал переодически сильно прыгать на разные скорости, 100, 120,200…поменял на сто датчик скорости - не помогло. Что это может быть и как хотяб попытаться определить проблему? Вместе с спидометром полег и датчик температуры двигателя
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2266736
Проінспектуй саму приборку... з часом слабнуть кріплення приладів, вони контактні.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2266737
 Варіанти:
- Якщо після мийки... Мили під капотом? Якщо так, то залили проводку.
- Може просто співпадіння, і треба дивитись приборку. Але більше схиляюсь до першого варіанту.
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2266738
"- В этой жизни возможно всё.." (с) Гафт, "12"...
https://lanos.com.ua/topic/97029-dergaetsya-spidometr/#findComment-2266739
