Помоги решить глюки с оборотами двигателя
Анатолий Крас
Машина сенс 2006 микас 7.6 газовая прошивка.
Проблема проявляется как на газу так и на бензине.
Завожу все ок. Обороты слегка повышенные потом падают до нормы. Через пару минут езды обороты начинают падать на нетралке все медленнее и потом вообще остаются на 1400-1600. Если двигатель заглушить и завести через пару сек. то на время все становиться в норму, а потом опять тоже самое.
Поменял рхх на старый запасной ничего не поменялось. Ниже выложил скрины со сканера по ним вроде с дпдз проблем нет напряжение в норме ЭБУ видит что дроссель зарыт в 0. Температура 95 в норме, но обороты на хх около 1500. Проблема точно не в механике, потому что при перезапуске движка на время проблема пропадает. Ещё на скринах видно, что при зависании хх часовой расход топлива стоит 00 и длительность импульса 0,00
Недоступно для Вас
    Зареєструйтесь, щоб побачити цей контент
хотя при нормальных оборотах хх он 1 л/ч и 2,19мс
Недоступно для Вас
Подскажите что это за глюки и как их побороть !
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
Недоступно для Вас
И ещё интересно что обороты не гуляют, они строго стоят на хх ходу но на ненормально высоких показателях. Газ отпустил еду накатом обороты 1400 и точно стоят на этой отметке. То есть если бы был подсос воздуха то они бы плавали. И ещё показатель расхода воздуха стоит на 268 л/ч и не меняется вообще как не давлю на газ.
Напряжение бортсети 13,5в.Это данные с ЭБУ. Совпадают они с рнальным напряжением?
Если нет то на ЭБУ идет просадка. Была тема о скрутках, но не обязательно они, просто как направление поиска.
Напряжение совпадает, может ещё быть проблема с датчиком абсолютного давления, у меня расход воздуха вообще не меняется в зависимости от оборотов? Может его почистить можно?
  • 3 тижні потому...
Привет Анатолий ! У меня была похожая проблема с зависанием оборотов. Я в пути несколько раз останавливался. Глушил, заводил по несколько раз. Куда я только не обращался. Поменял ДПДЗ, ВВП, свечи, прокладку под крышкой блока цилиндров, все фильтры, масло, рабочие жидкости - результат ноль. И однажды (О чудо !) здесь на форуме один товарищ написал, что он заменил лямбду-зонд (кислородный датчик) и проблема ушла. Я тоже заменил лямбду и стало все Окей. Надеюсь эта информация поможет тебе. Удачи !
  • 2 місяці потому...
18.07.2020 в 17:44, Анатолий Крас сказал:
Это не правильно, скорей всего датчик труп.
19.07.2020 в 12:36, Анатолий Крас сказал:
Проблемы скорей всего в этом, почистить можно попробовать, но врядли поможет, замена решит проблему
Змінено користувачем vodilka
Поддерживаю, нужно пробовать менять сам датчик, скорее всего он «умер» и в этот момент показание зависли на последнем значении.
  • 8 місяців потому...
  • 4 місяці потому...
Я думаю, что нет. Если в конструкцию машины заложен кислородный датчик, значит он для чего-то нужен. А если автор темы выкинул его, да еще и перепрошил мозги ЭБУ, то машинке кирдык. Как говорится: каждый суслик - агроном !
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
ПРО НАС
Адміністрація Форуму
З питань розміщення комерційних (або інших) матеріалів на порталі звертатися:
За допомогою E-Mail: Напишіть нам
Щоб зробити цей веб-сайт краще, ми розмістили cookies на вашому пристрої. Ви можете змінити свої налаштування cookies, у іншому випадку ми будемо вважати, що ви згодні з цим. Політика конфіденційності
