Противотуманки на отдельной кнопочке
Ну а сами ПТФ уже стоят?Подрулевик какой?С кольцом?
ПТФ еще не стоят, но это не сложно, правда подбираться к ним не удобно. В смысле подрулевик?
ЗЫ 2 Prashskiy Ответы объединять с соответствующей темой?
да, наверное, только что бы я нашел ее :)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307061
Подрулевик без кольца.
Мне еще что-нибудь понадобится для нормальной работы птф?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307064
У Тебя есть кнопка - она и выполняет роль подруливика, точнее заменяет кнопку ПТФ на подруливике. Ты уж как то определись чего хочешь.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307083
Всем большое спасибо, будем подключатся )
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307086
будем подключатся
Не спали хату.
7 - на +12В - С206 контакт 11
Нельзя - это слаботочная (коммутационная) цепь фар. Лучше и удобнее взять с подкапотного блока предохранителей, а именно после Ef1.
По "классической" схеме есть такой предохранитель Ef15 (15A), вот он и отвечает за силовую цепь передних ПТФ. Можно с этим что-то придумать.
Кнопавку можно разместить в панели управления корректором фар. Там можно взять и питание для кнопавки, т.е. управления ПТФ.
Если его прицепить на кузов как по мне возможно ухудшение (незначительное)светового потока(падение напряжения),
Это писалось про головной свет и "плюсовой" провод. Для ПТФ это погоды не сделает.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307116
Ну тогда с С203 контакт 1. А слаботочность С206 контакт 11 определяется только предохранителем F2
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307129
Хочу поставити ПТФ. Чи є шанс в приборці базового ланоса побачити лампочку індкації ПТФ? Якщо не лампочку, то хоч цоколь під неї? І яку лампочку. Ланос 1.5 база 2008 р.в.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307227
В приборке есть индикация включения как задних так и передних ПТФок. Тема уже баян. Поиск говорят помагает!
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307305
Можна побачити...
В
, все дуже докладно розписано і фотки процесу є...
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307319
А смысл перетягивать силовой кабель ПТФ через крыло и салон, если коробка с Ef-пердохранителями, вот она рядом?
Вот славянская натура - создать проблему, а потом ее решать... :)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-307907
Вопрос стоял пояснить на пальцах. Вот и обрисовал ситуацию.
Если бы вопрос стоял как сделать - то рекомендовал бы ставить релюху в штатное гнездо и подключать по месту, а в салон тянуть только провод для включения ПТФ - на кнопку, но так как человек написал что не разбирается в электронике - описывал на мой взгляд самый простой вариант.
Все остальные варианты и их разновидности описаны с начала данной темы. Зачем же опять все сначала переписывать.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-308167
Підключив ПТФ повністю по схемі yadrov (хіба що силовий "+" на реле подав через новий запобіжник в блоці, бо в тебе не зрозумів звідки він береться). Другий плюсовий провід від реле протянув в салон та через перемикач захотів підключити до підсвітки регулювання фар. І тут проблема: при вимкненому запалюванні і включеному світлі фар починає гудіти реле фар під капотм. При чому при включених габаритах все прекрасно працює. Зверні увагу:при вимкненому запалюванні і включеному світлі фар підсвітка непрацює(так як і в нього) а реле нагло гудить. Якщо можете, допоможіть. Я не електрик, але більш-менш в електриці розумію.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-309103
Ни в коем случае. Подключи к подрулевику. К тому проводу на котором плюс появляется при положении вкл. габаритов. А иначе что-то может нае....утся, скорее всего то, что управляет минусом реле.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-309461
Сегодня просмотрел все схемы, а затем экспериментально проверил на авто.
На Ланосе такой прикол - "-" на обмотке реле фар появляется только при включенном зажигании....
Минус на обмотке реле фар и обмотке реле освещения - присутствует всегда, независимо от зажигания.
"+" на обмотке реле освещения появляется при включении габаритов, а также при ближнем и дальнем свете.
"+" на обмотке реле фар появляется при включении ближнего, а также дальнего света.
Речь идет о реле в моторном отсеке.
...Объясни тогда такое: при выключеном зажигании включаю габариты - они горят. Дальше, включаю ближний свет (заж. выкл) - гаснут габариты, ближний не загорается... При включеном зажигании всё работает.
Это объясняется наличием электронного реле, расположенного, ориентировочно, возле рукоятки открывания капота. Все управление габаритами, ближним и дальним светом идет с него. Оно же связано с зажиганием.
Этим управляет, как я понял, "фиолетовое реле"?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-368347
Для yadrov
Ваш вариант с минусом реле фар проверю на своем авто. По результатам отпишусь.
Ну как, проверил?
Проверил еще раз более тщательно.
Результат описан здесь:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-370918
Вчера перестали гореть туманки - открыл коробочку предохранителей, а там все поплавилось в хлам :cry: . Думал где-то закоротило. Все проверил нигде не коротит. Оказалось, что коробочка с предохранителем г.вно - плохой контакт, нагревание и пошло-поехало. Вот думаю как бы теперь защитить проводку :wacko: может тупо припаять предохранитель к проводу + и замотать изолентой. полтора года проездил со старым предохранителем и он не подводил. может есть идеи получше???
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-371743
Galaxy
на счет ""Вот думаю как бы теперь защитить проводку может тупо припаять предохранитель к проводу + и замотать изолентой"" ничего хорошего нискажу...думаю плохая идея
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-371765
она мне самому не очень по душе, но что же тогда придумать!!!??? без защиты нельзя-погореть можно. тфу-тфу-тфу!!!
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-371767
А кто заставляет включать ПТФ при прохождении ТО?
У меня ПТФ запитаны от отдельного реле, кот. выведено из коробки предохранителей в моторном отсеке, а управление реле от линии с третьего положения ключа (предохранители в салоне).
А кнопка Г-но полнейшее, вообще-то она предназначена на 12 в питание, если ее довольно долго держать во включенном положении лампочка подсветки проплавливает полупрозрачный кожух кнопки. Я таких уже наверное с 10 поменял людям. В продаже есть аналогичный вариант но сама кнопка непрозрачная ( черная или серая) на ней только маленький глазок , так вот они идут со светодиодом вместо лампочки для подсветки включения.
послушался хорошего совета и поменял сегодня кнопочку
а вот так светится
помоему лучше чем первая зелененькая :)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-374955
сам себе вопрос задал сам и отвечаю - купил сегодня на авторынке реле со встроенным предохранителем. в комплекте предохранитель был на 30 ампер (помоему многовато). Заменил его на 15 ампер. провода тупо припаял к ножкам реле (без вяких там разъемов которые все равно окислятся). ИТОГ - НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ И НЕ ВОНЯЕТ! УРА! если кому надо могу скинуть фотку реле.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-374956
Давай
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-385748
Давай
Выгядит реле вот так
только на этой фотке нет предохранителя-я его нарисовал. :) он сверху просто втыкается :yes: .
Свое реле уже установил и замотал изолентой чтобы влага не попала - сфоткать уже не смогу! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-386054
Есть проблемы с ПТФ - не горят. описано
. Суть - думал на реле, но замена ничего не решила.
Реле -стандартное автомобильное пятиконтактное реле
Хочу проверить разъем под реле тестером но не знаю что и как проверять.
+ вопрос по теме("Противотуманки на отдельной кнопочке"): а что замыкает-включает кнопка на моем реле????
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-391819
...+ вопрос по теме("Противотуманки на отдельной кнопочке"): а что замыкает-включает кнопка на моем реле????
Что конкретно в Твоем случае замыкает кнопка не знаю, но обычно делают так:
+12В подают на кнопку первый контакт - второй контакт кнопки подают на 85 ( или 86) вывод реле - а 86 ( или 85) подключают к "-12В" или к массе авто (в данном случае это одно и то же)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-392056
проверил тестером: кнопка подает 12В на 85, 86 - масса. Правда на кнопке перепутал местами вход-выход: 12В приходит на среднюю ножку, но думаю это не существенно?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/7/#findComment-392171
