Сильная вибрация стоя на холостых. Кто поможет?
6 годин тому, Oleg 37 сказав:
Вибрация начинается как только прогретдвигатель и надо трогаться и в дальнейшем уже только тогда когда останавливаюсь на светофорах и просто. От вибрации дрожит руль, передается на торпеду, дрожит капот. Но когда прикладываешь руку на сам двигатель, то вибрация на нем почти не чувствуется, как в рабочем режиме.
Якщо даєте обороти, 3-3500 при відкритому капоті двигун не вібрує?
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245552
Народ, ну подумайте сами: трястись там нечему кроме двигателя!!!
Подушки дубовые - это уже просто способ передачи тряски... это все следствие.
Двигатель может трястись только если есть дисбаланс по цилиндрам (механический или топливный)... если газ настроен некорректно, то может увести в сторону УОЗ, может срабатывать датчик детонации...
на оборотах трясти не будет только если дисбаланс по топливу уходит... - а это происходит только потому, что там погрешность открытия форсунок уже роли такой сильной роли не играет как на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245559
Миша, читай все посты внимательно - ТС утверждает, что мотор не трясёт на ХХ горячего, то и моторист подтверждает... идёт гул по кузову, т.е. следствие касания исправного работающего мотора, частота коего совпдает с резоонансной кузов и ... маем результат..
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245562
Юра, научись сначала общаться и не тыкать собеседников в чтение - ну реально пару раз я пропустил мимо ушей, но уже как то слишком много... я и без Тебя не только читаю, но и думаю, а думаю я о том, что все тряски идут от мотора!!! - а Ты говоришь не трясет. ;) - так, что читай сам ВНИМАТЕЛЬНО и думай!!!
По Твоему получается, что если мотор не трясет, а кроме мотора там трястись нечему - получается, что что там тараканы могут по машине прыгать и раскачивать :))
Если уж совсем не понимаешь, то даже банально на ГБО можешь принудительно добиться такого эффекта... как только создашь дисбаланс по цилиндрам - начнет трясти двигатель.
Дубовые подушки - это всего лишь следствие передачи тряски на кузов... возможно мягкие и помогут уменьшить тряску, но вот точно ее не уберут.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245564
01.06.2020 в 22:15, GlaS сказал:
Лет 10 назад была популярна тема, по этому поводу - потеря массы)))
Отсутствие нагрузки или наоборот излишняя нагрузка...
в частности разряженный АКБ - может вызывать дополнительную механическую нагрузку на генератор, тот в свою очередь тормозит двигатель и создает вибрацию.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245565
18 минут назад, Юра 66 сказал:
никто не мешает и не запрещает поменять подушки...
но о каком резонансе может идти речь, если моторист подтверждает исправность двигателя... - если тот моторист конечно смотрел тот двигатель... подключал осциллограф на все свечи и форсунки и т.д...
а так да - исправный и сбалансированный двигатель даже при жесткой сцепке трясти не будет.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245566
У якому стані підвіска вихлопа? Чи передається вібрація на ричаг КПП?
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245629
От вибрации дрожит в основном руль, чувствуется дрожь на торпеде и стучит капот в месте крепления отставной струбцины. Завтра утром заеду к специалисту на комп диагностику. Посмотрю что скажет. Отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245688
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245695
Саня, спасибо за полезную ссыль!! Ланос, вроде и прост, как 5 копеек, но и у него есть технологические моменты, о которых даже опытные мастера не догадываются.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245698
Был сегодня на компьютерной диагностике. Мастер сказал, что все параметры в норме, добавлять-убавлять ничего не надо.  Подсоса воздуха тоже нет.  Единственно на что обратил внимание, так это на то, что когда при работающем двигателе открутил колпачек на крышке двигателя, так он чуть ли не выпрыгивал из рук. Тоесть плохая вентиляция отработанных газов. . Может от этого и вибрация ? Проверил патрубок, он нормальный. Предложил на неделе снять крышку и промыть химией.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2245718
  • 1 рік потому...
Олег, здравствуйте, у меня точно такая же проблема, подскажите пожалуйста как вы её решили?
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/3/#findComment-2262004
