Сильная вибрация стоя на холостых. Кто поможет?
Ясно. Ищем дальше
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245307
5 часов назад, MichZ сказал:
нет на Ланосе понятия: температура воздуха.
В гофре на впуске...
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245309
Юра, это температура воздуха во впуске, но никак не температура воздуха.
хотя какая мне разница кто как называет.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245312
Вот как раз я такой и поменял, показывал не правильно
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245313
 Oleg 37, если Вы не работаете над диссертацией, закрутите на пол-оборота винт на дроссельной заслонке, добавьте 100 об\мин и забудьте об этом. Сэкономите много нервов. И денег тоже ((:
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245327
Приоткрыв заслонку-РХХ прикроет свою дырочку. ((:
 это ведь не карбюратор.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245328
Еще не рассматривались такие версии как-двигателю мешает что-то легко крутится-типа-посаженная АКБ, помпа, подшипники генератора....
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245330
Я мало что в этом понимаю. АКБ у меня хорошая, помпа нормальная, к генератору вопросов не было.  А что, действительно вибрация может уйти если подкрутить винт на заслонке?  Мне и самому иногда кажется что может на самом деле не хватает оборотов у ХХ  ?  Но ведь через шнурок показывает 850-900, это вроде нормально ?  А может и нет ?
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245332
Даже включенный обогрев стекла будет вносить свою лепту в вибрации. Нужно проводить эксперименты....
Заслонку не трогай-РХХ у тебя в нужной позиции, если он рабочий и можно довериться данным с эбу.
И еще... обороты хх поддерживает эбу с помощью рхх. Что вы хотите крутить?
 Промыть заслонку не помешает, а может и поможет.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245338
Приму к сведению. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245340
1 час назад, Dueller63 сказал:
Вы хотите сказать, что, если нажав на педаль газа (когда стоишь на месте) увеличить обороты двигателя, например, до 1000 об\мин или больше, то ЭБУ сбросит обороты до 900 об?
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245348
4 минуты назад, Anatolij сказал:
На авто с механическим приводом дросселя на 99% не сбросит. С электронной педалью на некторых авто такие фокусы бывают. Речь шла о том, что ЭБУ увидев приоткрытый дроссель урежет работу РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245350
6 часов назад, Anatolij сказал:
Я такого не говорил. Эбу ведь не дурак, он знает где нулевое положение дроссельной заслонки. И если вы даже его измените-при включении зажигания он опять будет знать что это ноль.
Но это только до следующего выключения.
А так он получая значения по оборотам, темпервтуре старается поддерживать обороты заложенные в  его программу с помощью РХХ - меняя шаги и соответственно диаметр воздушного канала.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245391
Лет 10 назад была популярна тема, по этому поводу - потеря массы)))
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245394
Даже не знаю. От потери масса может идти вибрация на ХХ  ?
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245526
  Олег, определись с показаниями, плиз: идёт вибрация мотора, нестабильная его работа на горячем или гул передаётся на кузов,  мотор-таки работает ровно (как ты и указывал)? Если второе, то чудес не бывает - подушки чересчур жёсткие, порваны/а, детали мотора или выхлопа достают до кузовных/защиты силовой...
п.с. новое - не факт, что хорошее.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245527
Вибрация начинается как только прогретдвигатель и надо трогаться и в дальнейшем уже только тогда когда останавливаюсь на светофорах и просто. От вибрации дрожит руль, передается на торпеду, дрожит капот. Но когда прикладываешь руку на сам двигатель, то вибрация на нем почти не чувствуется, как в рабочем режиме. Так же мне и сказал моторист, что это не от двигателя, он работает ровно, ищите в другом месте.  Подушка была одна порвана, левая. Не давно поменял обе, ничего не дало.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245530
Подушки покупал хорошие, не дешевые  STR
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245532
6 часов назад, Oleg 37 сказал:
Йес)) Уже давно это обсуждали.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245540
Новые запчасти - не факт что норм... Во время этой кузовной вибрации на яме и сверху вдвоём пробуйте мощно наклонять мотор во все стороны до факта изменения характера отзвука, где-то мотор достаёт до кузова... также с выхлопом, проверяйте ВЕСь , сзади масса мест , где может доставать и будет грохот....  Может при замене подушек мотор встал не в геометрию...
пс. пробуй сменить мастера.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245542
Это врятли. Менял знающий мастер, на подъемнике, да и ведь вибрация была и до замены.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245543
как началась, после чего?
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245546
Дубовые подушки подвески глушителя так-же могут давать вибрации на кузов.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245549
10 минут назад, Dueller63 сказал:
Да, но, думаю, в руль не дадут.... был у меня ланос , вроде как 2004гв, с родными подушками мотора, целый, 150 пробегу - с такой же проблемой, правда не особо мощно вибрировал. То наш спец Любэ Виталик так и говорил, что подухи дубовые...
Я - за опоры моторные...
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245550
Вибрация у меня уже второй сезон. Появилась как то постепенно сама по себе.
https://lanos.com.ua/topic/96979-silnaya-vibratsiya-stoya-na-holostyh-kto-pomozhet/page/2/#findComment-2245551
