Обрыв болта крепления колеса...что делать?
Перестарался...
Как решать вопрос,кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/
valerio1602 це ви не перестаралися. Це болти китайські пластелінові...
У них різьба тягнеться, і з кожною перезувкою міцність зменьшується а потім отак виходить...
Тепер висверлювати треба залишки болта.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242575
Тут теперь токо 2 пути. Первый- пытаемся высверливать, ну и второй- меняем ступицу целиком.
Кстати первый посредством неопытности выполнения таких работ, ну и кривостью рук соответственно, напрямую приводит ко второму.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242578
2 часа назад, S@K сказал:
Ну и ещё потраченное время.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242587
Снимаем колесо, скобу суппорта, тормозной диск... Керним СТАРАТЕЛЬНО, чтобы попасть в центр отверстия. Постепенно увеличивая диаметр высверливаем остаток, в конце желательно левым сверлом, возможно само выкрутится, если по резьбе закручивали, а не наискось пневматикой.... метчиком поправляем резьбу в ступице. Если резьба завалена, то делаем на 1мм больше и точим 1 болт под неё.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242592
10 минут назад, Юра 66 сказал:
Это в теории, ну а на практике такой болт в единичном исполнении как раз в цену китайской ступицы будет)) Преувеличиваю конечно, но в каждой шутке как говорится...
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242593
на 13 шаг 1.5?   гривен 100 максимум... как правило удаётся извлечь остатки и поднять родную 12*1.5, зубильце, кернерок в помощь...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242594
Китайская ступица 300 :)
Эт я ещё дорогую взял, АТ вон вообще 200..
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242595
Ну и не забыть тогда ещё диск колёсный просверлить большим диаметром под спец болт... Ну откровенно говоря идея на любителя, лично я бы (ну при испорченной резьбе конечно) менял ступицу.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242596
S@K китайська ступиця може так само прослужити, як ці китайські болти!((((
Краще спробувати врятувати рідну ступицю, вона надійніша...
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242598
jason_ua А я разве писал что эту спасать не нужно? Я варианты перечислил, плюс ценовую политику, да и разборку никто не отменял.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242601
10 часов назад, S@K сказал:
Не забываем ещё про подшипник.... да и работа по замене стОит денег...
9 часов назад, S@K сказал:
Не надо, там родное отверстие позволяет....
Как вариант - такой же болт на 12, но с шагом 1.75.
Никогда не позволяю на Ш/М закручивать колёса, да и заправщиков на заправках отгоняю))
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242604
19 хвилин тому, MichZ сказав:
я уже и забыл, что на Ланосе болты... уже давно к гайкам привык.
Не розслабляйся!)
Я бачив як гайки так закручували, що назад вони не крутилися а прокручувалися...
В результаті висверлювали цілі шпильки...
Доречі гайки теж були китайські під китайські диски...
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242608
2 часа назад, Юра 66 сказал:
А тут я не соглашусь, в этом случае резьба на некоторых участках будет не полной, без вершины зуба. Что в свою очередь при закручивании опять же приведёт к срыву резьбы в ступице.
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242622
Можно попробовать подварить гайку к остатку болта и выкрутить.
По поводу ступиц, у меня стоят АТ-нормальнве ступицы. Новые и ровные. И проехали уже нормально. А родные были старые и кривые. Так есть ли смысл в сохранении аутентичности?
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242624
Ок!Попытаюсь высверлить,если не получится-заменю ступицу!Еще вопрос-я смотрю они разные в продаже есть-на 22 и 29 шлицов...какая сюда нужна(поляк,база,2007 год)?
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242628
  Всё получится, главное не спешить и быть точным. Как порвал болт: при закручивании или при откручивании? Если к остатку можно подвариться, сняв тормозной диск, то приварить гайку и выкручивать. Подогретый узел может  дать облегчение процесса.  Если сорвал при откручивании, то 99% закручивал не по резьбе и ток высверливать. Наберись терпения, дрель с реверсом и левые свёрла от 3 до 9.5мм в помощь..... ну и метчик 12*1.5 с воротком (в хозяйстве ланосовода незаменимая вещь)...  Если при закручивании и уверен, что по резьбе пошёл, то 99% успеха : что при высверливании, что при подваривании - пойдёт легко.
  По шлицам никто точно не подскажет - только снимать и считать, но, вроде 22.... 29 на 1.6 по памяти...наши могли как угодно химичить))
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242630
Благодарю всех за участие!!
Запасся дрелью и сверлами,снял колесо и...о чудо!!))торчащий оборваный болт легко без усилий рукой выкрутил...
Болты вообще как-то слишком свободно крутятся...
Качество металла ужасное...точно как из пластилина...
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242634
Було таке, коли злизалися грані секретки. Тонким свердлом висверлювали по центру болта, дали в отвір вставляли конусний керн, трохи забивали його та викручували. процедура дуже тяжка, але всі зірвани болти викрутили. Треба якомога більш висвердлити сердцевину болта, не доходячи до різьби, прослабити його. З тіх пір я секретками не користуюсь))
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242636
10.03.2020 в 22:17, Юра 66 сказал:
А смысл делать эксклюзив? Берется колесный болт М14х1.25 (или М14х1.5) и перерезается резьба в ступице. В диск такой болт проходит без рассверливания отверстий. Только крепление диска приходится начинать с этого болта (так удобнее)
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242681
Ну, теоретически - да, но с 13 на 14 ещё можно 1 раз перепилить)) Я просто набрасывал ТС варианты.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242684
Можно попробовать выкрутить экстрактором, либо высверливать или приварить что-то, если есть куда варить.
Болты эти китайские покупать нельзя, их на пару раз затянуть. Если часто колёса снимаются, то лучше даже на шпильки перейти.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242781
Тут все про китайские болты пишут - очень интересно как вы отличаете китайские от не китайских?
Китайские гайки у вас зализываются - это из области: сила есть... ума не надо!!!
P.S: я закручивал китайские гайки на китайские шпильки и китайские ступицы в китайском авто с метровым рычагом и еще своим немаленьким весом на рычаг давил... при этом не пострадало ни одной шпильки и ни одной гайки...
вот уж точно говорят: у страха глаза велики 8-)
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242785
1 хвилину тому, MichZ сказав:
Перше, що кидається в очі, це те що вони блискучі!
Ну а далі коли затягуєш, то різьба тягнеться...
Не забувай, що є якісний китай а є шлаковий....
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242786
jason_ua Саш, вот мне точно про китай и его качество рассказывать не нужно... :)
я больше даже могу согласиться, что для Ланосов выпускают китай подешевле, а для Эмграндов - подороже... но это опять же для Ланосов ибо там бюджет всем жмет... а блеск или матовость - создать не проблема, да и цену завысить в надцать раз и выдать за хорошие болты - тоже не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/96908-obryv-bolta-krepleniya-kolesachto-delat/#findComment-2242788
