Всем хорошего дня!!!
Прошу подсказки,совета ...
Ситуация следующая: периодически,после долгих простоев  или с утра, при попытке завести Сенс 1,3  , при включении зажигания, положение ключа " ON" (ключ еще не поворачиваю в положение Старт) ,кратковременно срабатывает втягующее и стартер,буквально на 1 секунду.Я понимаю,что в этот момент подается + на стартер.....Но почему не постоянно ? Единственное,до чего сам додумался-поменял контактную группу замка зажигания,в итоге стартер утром стал бодрее крутить и на этом -все. Електрики не берутся, потому что неисправность не постоянна.
Где искать "блуждающий" + ?
Спасибо!
Змінено користувачем Valerio35
https://lanos.com.ua/topic/96748-srabatyvaet-vtyaguschee/
Пройтися по проводу від замка до втягуючого. В ідеалі, щоб не палити контакти замка, поставити реле.
https://lanos.com.ua/topic/96748-srabatyvaet-vtyaguschee/#findComment-2238515
14.10.2019 в 14:04, martinger сказал:
Спасибо! Уже нашел,что магнитофон подключен не на АСС, а к другому проводу от замка зажигания  и включается только при заведенной машине.
https://lanos.com.ua/topic/96748-srabatyvaet-vtyaguschee/#findComment-2238591
