Плохо работает выключатель, разобрал, а там не совсем понятные вещи...
Он же в обрыв ставится? Т.е. по идее замыкает два белых провода?
Между черным и белым 220В. А они в исходном подключении были соединены в одной точке.
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/
Выключатель двойной, что ли? 3 провода для двойного выключателя, на одном постоянно напряжение, на остальных появляется при включении.
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237275
10 минут назад, Yura-ua сказал:
выключатель одинарный. Но подозреваю, что когда-то там он был двойной.
Выходит при такой схеме подключения люстра горела постоянно (сейчас там стоит Smart люстра, управляемая пультом). Т.е. черный и белый провод внизу закорочены.
16 минут назад, Yura-ua сказал:
странно, мне почему то казалось, что для двойного выключателя 4 провода, как
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237276
Блин, Андрей, ты постоянно задаёшь вопросы с малым количеством исходных... На все светильники по ТБ постоянно идёт НОЛЬ, на выключатели - ФАЗА, которую, собственно, эти выключатели и раздают в нужные места...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237277
0 (он же - еще) всегда по правильному идет постоянно подключенный к светильнику, а выключатель размыкает и замыкает фазу (+).  В двойном, он берет общий + (это один постоянный провод под напряжением) и замыкает или размыкает его с остальными двумя проводами, двумя клавишами выключатели соответственно.
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237281
6 часов назад, Yura-ua сказал:
да, так пожалуй будет логичней. Правда в некоторых интерактивных зарубежных схемах я видел 2-ух и 3-ех кнопочные выключатели, где бы было 4 и 6 точек подключения соответственно. Правда это больше из области авиастроения, а не бытовых аспектов.
Вообще порешал я с выключателем. Прошлая схема была мне абсолютно непонятна... Выглядела она так (по фото выше можно это заметить).
То есть выключатель что был, что не было. Я думал может тут есть тайный смысл - не оказалось. Заизолировал LIVE_2  и выкинул из цепи, теперь это обычный выключатель.
Еще добрый человек обмотал черной изоляцией белый провод от выключателя к потребителю, притом так, что его от нейтрали не отличишь...
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237288
  Андрей, о тайном смысле такого подключения надо спрашивать у прежних жильцов. Может там был тоже светильник с "дистанционкой"+обычный, засим выключатель для первого не нужен, а второй включал свет при входе в тёмное помещение, чтоб не искать пульт... Как вариант...
Да, сорри, но схема неверная....  поэтому и недоумение от результата умозаключений))
Ща попробую сваять... заранее сорри за рисунок))
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237293
7 часов назад, Luca Brasi сказал:
На этой схеме у 2-ного выключателя тоже ТРИ клеммы.
Вот((
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237294
Як правило, до подвійного вимикача має йти 3-провідний кабель. Часто, при монтажних роботах такого в наявності немає. Тоді прокладають два 2-провідних. Один має залишатись як запасний. Але дві жили його деколи з"єднують. Звісно, при ремонті це приводить до непорозумінь.
Ще варіант: була люстра з вентилятором з вимикачем на шнурочку.
https://lanos.com.ua/topic/96686-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-v-komnate/#findComment-2237301
  • 5 місяців потому...
