Писк при езде
Появляется писк при езде 80-100км/ч,по ощущениям в районе левого переднего колеса(со стороны водителя),при торможении,трогании,и не ьольшой скорости вообще ничего нет.Подшипник ступицы?
Змінено користувачем PashaSens
https://lanos.com.ua/topic/96674-pisk-pri-ezde/
Начни с поддомкрачивания и вращения колеса вручную и мотором. ТБ не забывай!!
https://lanos.com.ua/topic/96674-pisk-pri-ezde/#findComment-2237123
Привет, мне поддомкрачивание не помогло, был на сто - сказали, что проблема реально в подшипнике ступицы. Поставил себе по совету спецов такой - https://asiacentr.com.ua/tovar_podshipnik-stupitsy-perednej-14/ и раздражающий звук пропал. Удачи Вам
https://lanos.com.ua/topic/96674-pisk-pri-ezde/#findComment-2237880
  • 4 місяця потому...
Может и ступица, загляни туда, если что вот такая вроде норм https://zaz-shop.com.ua/tovar______________________stupitsa-perednyaya/ ОЕМ-овская, там есть и дешевле, но лично по своему опыту скажу, что лучше дороже поставить, может мне просто не повезло ибо много комментариев видел, что дороже не значит лучше но все же. В целом в сравнении с другими сайтами цена тут норм, присмотрись
https://lanos.com.ua/topic/96674-pisk-pri-ezde/#findComment-2241159
Останнім часом на форумі просто навала таких "тргових партнерів" - спамерів! >:-]
https://lanos.com.ua/topic/96674-pisk-pri-ezde/#findComment-2241165
