Имею сенс 1.3 . Запарила проблема вибрации при разгоне.
Точнее даже не вибрация ,а как бы слегка  вибрирующая динамика разгона. Т.е. авто вроде как небольшими рывками разгоняется.
Грешил и на балансировку и на шрузы.
Шрузы все проверил , был люфт, в наружном - заменил, толку нет.
Но сейчас грешу на коробку т.к. она проявляется только при определенной частоте вращения двигателя (на второй около 20кмч, на 3-ей около 42кмч и на 4-й окло 55кмч, ну это так примерно).
Кроме этого вибрация  имеет резонансный характер т.е. проявляется только в узком диапазоне частот и ни небольшой нагрузке , если разгоняться интенсивно, то почти не чувствуется. На большой скорости тоже все нормально. БЕз нагрузки и накатом все ок.
Еще заметил, что сильнее проявляется при полной загрузке. Т.е. если едем вдвоем, то дал газку хорошо и вибрация почти не чувствуется, а вот если впятером , то уже гораздо сильней.  В руль почти не отдает точнее не чувствую чтобы в руль отдавало больше чем на весь кузов.
Да, еще для информации , авто на газу (ГБО2) , лямбды нет, стоит двухрежимная прошивка (микас 7,6), одинаково, что на газу что на бензе.
Кто-то сталкивался с таким?
Может подшипники коробки виноваты или люфт сателитов (пробег 92т)?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/
Дык,  а при шатании вверх/вниз за внутреннюю гранату есть люфт?
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/#findComment-2237066
нет
Если бы были гранаты , то вибрация была бы на определенной одной частоте или начиная с какой-то частоты и выше .
А вот так ступенчато маловероятно.
Это или коробас или сцепа или двигатель. Может датчик какой-то так влияет (хотя ДПКВ и разъем проверил почистил, ДПДЗ - заменил на бесконтактный ВТН)
Думаю следующим этапом сканер подрубить.
Змінено користувачем pavelm
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/#findComment-2237068
не, ну так не гранаты проверяют, а люфты в диффе (полуосные подшипники)... Хотя если от частоты мотора, то тут ток первичный вал с блоком шестерен "упал"....
А полуося не гнутые?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/#findComment-2237069
Ну хотя да , я проверял только наличие относительно  больших люфтов , а если вал то он совсем немного может люфтить.
Надо будет внимательней подойти к проверке.
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/#findComment-2237070
Да, Паша, и подушки моторные глянуть стОит.... При нагрузке мотор поворачивается-то...
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/#findComment-2237071
  • 4 місяця потому...
У меня похожая тема была еще на 2109, при наборе скорости гремело жесть как, я узнал что проблема была в гранате но так как была рабочая машина и мне было плевать то я не менял, все равно отдал ее через пару дней, а ездил я аккуратно. А когда на ланосе моем такая проблема была так менял гранату, последний раз купил такую
и еще подушки менял, это уже совет был от мастера на сто, подушки все равно не дорогие в целом, а так люфта большого не было и полуоси не гнутые, в общем замена гранаты и подушек вроде помогла, сейчас на этих деталях езжу все нормально
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/#findComment-2240675
Мне кажется, проблемы в зажигании. На больших оборотах и при интенсивной нагрузке никаких подергиваний нет, а если бы проблемы были в механике - то подергивания были бы во всех режимах.
https://lanos.com.ua/topic/96672-vibratsiya-pri-razgone-mozhet-korobka/#findComment-2240684
