Не работает спидометр и одометр
Всем привет!
Суть проблемы в следующем при нагревании салона/торпеды (на солнце машина постоит) перестает работать стрелка спидометра и одометр (экран одометра светиться показывает последние цифры до остановки, но не считает), при охлаждении авто (постояла в тени или включил кондер на обдув лобового) проблема исчезает и все работает в штатном режиме.
Обращался к трем спецам, один сменил датчик скорости, проблема не пропала, но выявить не мог т.к. на улице было прохладно и всё работало. Второй провел диагностику, посмотрел ошибки, но более ничего не сделал. Третий прозвонил все массы (по крайней мере так говорит), почистил смазал окислившиеся контакты, разобрал панель приборов увидел там сильно болтающиеся шестерёнки и их зафиксировал - в результате спидометр и одометр не работают на постоянной основе.
Кто с таким сталкивался, может кто посоветует хорошего специалиста, который все же решит проблему. Уже реально месяц мучаюсь не могу ни диагностировать ни устранить неполадку. Буду очень признателен за помощь (можно здесь или в телеграмме rmalyy)
Нахожусь в Киеве, было бы хорошо найти спеца на правом берегу, но с учетом потраченного времени уже не суть.
Автомобиль ЗАЗ SENS 2014 г.в., объем 1,3, установлено ГБО
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/96670-ne-rabotaet-spidometr-i-odometr/
Новые приборки - г... ещё то. Ставь старую с механическими одометрами и забудешь за проблему.
https://lanos.com.ua/topic/96670-ne-rabotaet-spidometr-i-odometr/#findComment-2236974
Если по диагностике скорость есть тогда менять приборку.
https://lanos.com.ua/topic/96670-ne-rabotaet-spidometr-i-odometr/#findComment-2236975
Скорость при диагностике есть. Спасибо за ответы. Может специалиста посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/96670-ne-rabotaet-spidometr-i-odometr/#findComment-2236990
По симптомам похоже на кольцевые трещины на плате приборки. Я когда то телеки чинил. Очень часто встречались проблемы с такими симптомами (после прогрева устройства что то переставало работать), и в 90% случаев пропайка подозрительных мест решала.
Поменять приборку всегда успеется, пропаять то не сложно. В сенсах 14-го года уже стоит рижская приборка с ЖК одометром (у отца как раз такой сенс). Новая не дешевая. Б/у  видел только с мех. одометром в продаже. У них чуть другая распиновка, не страшно но придется переделать. Вот тут описано.
Змінено користувачем Gn.O.M
https://lanos.com.ua/topic/96670-ne-rabotaet-spidometr-i-odometr/#findComment-2236991
9 хвилин тому, Gn.O.M сказав:
Так Вы рекомендуете всё же ремонтировать? Можете кого-то посоветовать кто возьмется за такую работу?
https://lanos.com.ua/topic/96670-ne-rabotaet-spidometr-i-odometr/#findComment-2236993
Ну попробовать отремонтировать все же стоит. Новая рижская приборка от 1200 грн без тахометра, 1700 грн с тахометром. Б/у с мех. одометром 250-350 грн и 450-700 грн соответственно, но нужно перекинуть контакты некоторых сигнальных ламп в разъемах которые идут к приборке.
Снять приборку не сложно самому. Вот например видео.
Если умеете держать в руках паяльник, просматриваете плату приборки и пропаиваете подозрительные контакты. Если нет, несете приборку туда где умеют паять (телемастерская, ремонт телефонов). Не думаю что там за такую работу много возьмут.
Я бы за кофе пропаял, но сейчас завал на работе, и свои проекты не доделаны...
https://lanos.com.ua/topic/96670-ne-rabotaet-spidometr-i-odometr/#findComment-2236995
