Нагрев клемм АКБ
Вообщем греются клеммы АКБ. Так было и раньше, но меня в свое время убедили, что ничего страшного. Мол рядом проходит охлаждение и пр.
Причем минусовая заметно горячее плюсовой. Короче не нравится мне все это... Замерял падение напряжение на участках ниже:
АКБ (-) - корпус стартера : 29 мВ
АКБ (-) - корпус гены : 25 мВ
АКБ (-) - ДВС, точка за 4ым цилиндром: 30 мВ
АКБ (-) - точка за поддоном АКБ: 13 мВ
Допустимые ли это значения? Инфы на данный счет не нашел... У
падение напряжение того же порядка, и вроде как это плохо.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/
При чём тут эти миливольты? они при рабочих  12-14 В сравнимы с погрешностью и блуждающими токами по величине.... У тя контакт плохой (увеличенное сопротивление на силовых проводах).
Да и это... при таких достаточно простых ситуациях пробуй  пользоваться гуглом
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2236894
1 час назад, Юра 66 сказал:
хах, ну так я примерно так и действовал :D Греется минус, значит вероятно проблемы с массой. В большинстве статей говорится что проверка плохих контактов с кузовом выявляется замерами падения напряжения.
Клеммы АКБ новые, да и контакт там хороший.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2236896
Плохой контакт,тонкие провода,большой ток,новые клеммы не совместимы с АКБ(типа медь и алюминий)
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2236900
ненадо изобретать велосипед.греется где плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2236906
11.08.2019 в 14:47, nik1 сказал:
ок. Плохой контакт где? На клеммах? Или другое место где плохой контакт может быть следствием теплового обмена?
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2236933
Я вот вчера померял падение и весьма афигел... Началось с того, что стартер плохо крутил, потом завел. Так вот:
На непрогретой, только заведенной машине. Между точками
1-3 - 0.45 В
2-3 - 0.44 В
После 10 минутной работы снизилось до:
1-3 - 0.103 В
2-3 - 0.92 В
Вообщем, на участке 2-3, в месте соединения пластины обжимки и клеммы, определенно что-то не то.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237273
Клемма - самопал, на ней и плохой контакт... конуса совпадают на штыре аккума и на клемме? Ты сам и ответил на свои вопросы...
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237278
Если замеряешь падение напряжения во время запуска-упадешь в обморок, будет вольта 3.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237287
3 часа назад, Dueller63 сказал:
между выводами АКБ так и есть. Падает до 9.2-9.5 В. А вот сколько на тех выводах, хрен его знает.
Сколько кстати ток зарядки АКБ на хх, с выключенными потребителями?
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237289
У Сенса может быть и "-" (разряд)  в силу конструктива гены. Константы не будет - если есть заряд, то от степени за/разряженности аккума..... до 73А. Но вопрос немного некорректный - Гена даёт в бортсеть и часть идёт на заряд, часть на работу движка (ЭБУ, катушка, б/насос и иже с ними - это константа +\-) и на потери малёхо...
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237292
Для початку зняти клеми і почистити. Клему на АКБ краще чистити не наждачкою, а металевою щіткою. В ідеалі спец інструментом. В клему на кабелі щітка не влізе. Можна круглим напилком, а можна й крупною наждачкою. Обов"язково перевірити конус на клемі. При незажатій гайці клема має досить чітко сідати і триматись на місці. Якщо вона там хитається як Г в ополонці, то конуси не однакові. Також перевірити контакт кабеля на клемі. Ну і перевірити напругу на генераторі. При занадто високому буде й високий зарядний струм. Причому струм буде високим при вже зарядженому АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237302
Закрепление у клемм норм, они там не болтались.
Почистил сегодня клеммы везде где только можно, да и площадки контакты клемм проводов с клеммами АКБ. Избавился от вышеуказанно падения напряжения на минусовой клемме. Да и на плюсовой тоже... Там было 300..350 мВ. Короче пол вольта на ровном месте. А что во время пуска и думать боюсь :D
Хотя опять же, это падение могло вариироваться (на минусовой клемме так точно)
от 30 мВ до 400 мВ. Вообщем сегодня наждачка 2000 grit и контакт cleaner помогли, на какое-то время во всяком случае)))
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237305
7 часов назад, Юра 66 сказал:
Электрика - наука о контактах.
это да) но чтобы найти проблемные контакты порой приходится покумекать...
От падения напряжение избавился, греется стало меньше, но тоже не идеально. Подумываю, что эти заводские
  заведомо слабоватого проходного сечения и склонны к нагреву. Вообще правильно было бы обрезать провод, да прикрутить, как . Однако терзают сомнения, что может не хватить длины, но это уже совсем другая история.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237311
И да, у меня еще в придачу подыхает АКБ. Вчера вот не завелся днем, хорошо возле дома. Мерял напряжение - было 10.2 В. При попытке пуска двигателя, напряжение падало с 12.2 В до 9 .2 В.
То есть падение напряжения внутри АКБ было аж 3 В? Собственно встречный вопрос, раз у АКБ стало такое заметное внутреннее сопротивление, может ли это вызывать нагрев клемм при зарядке от гены?
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237407
Я не спец по АКБ, просто с електрикой дружу ну и физмат заканчивал. Позанудствую тут :oops:.
Ситуация вижу как то так...
1 .Количество теплоты, выделившееся при прохождении электрического тока на участке цепи, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению участка и времени, в течение которого шел ток ( закон Джоуля-Ленца :)). Получается что если ощутимо греется в каком то конкретном участке, значит сопротивление этого участка увеличено (плохой контакт).
2. Сопротивление металлических проводников линейно зависит от их температуры. То есть чем больше нагрелся участок тем больше его сопротивление, и следовательно первому пункту греться он будет еще больше. Замкнутый круг :(.
3. Еще, незначительно, но на сопротивление влияет соединение разнородных металлов. В идеале использовать свинцовые клеммы, но на практике можно и латунные. В свинца и латуни коэффициент линейного теплового расширения  отличается только в ~ 1.5 раза зато с медными проводами потом норм соединение клеммы.
Отсюда получается если греются клеммы то это и есть слабое звено.
По поводу сдохшего аккумулятора и нагрева клемм  ... Опять же, исходя из первого пункта нагрев клемм будет только во время прохождения через них тока. В идеале, когда аккумулятор исправный, значительный ток через клеммы течет в момент работы стартера, и сразу после этого же некоторое время для зарядки аккумулятора. По мере заряда плотность электролита (а с ним  и внутреннее сопротивление АКБ)  подымается а ток уменьшается (заряд АКБ постоянным напряжением). Во  время работы двигателя, остальные потребители получают питание с генератора, с АКБ ток не потребляется. Клеммы остывают. Это в идеале, так не бывает. В АКБ есть саморазряд, значит он постоянно потребляет ток. В исправного АКБ он мизерный(вроде порядка 1% от емкости в сутки ) а у дохлого в разы больше.
Все, позанудствовал, теперь по своему опыту... Родные клеммы у меня были растянуты и болтались. Особенно минусовая, так как часто ковыряюсь  с электрикой в авто и часто ее скидывал. Нагрев клемм был заметен только сразу после стартера. Потом они становились обычной температуры ("обычной", в смысле, трогаю рукой и не замечаю что они "необычные". Не могу словами объяснить :)  ).
С плюсовой еще у меня и торчало куча  доп проводов. Решил на прошлых выходных это исправить. Купил новые клеммы(покупал на детали зп). Прикрутил (в родных наконечниках просверлил еще по одному отверстию). Нагрева нет. И ничего не болтается.  На минусовую ставил с выключателем массы, но это только из за моих экспериментов.  Если не нужно часто ее скидывать то лучше ставить такого плана как и на плюс.
У
есть чуть фоток...
Надеюсь, чем то помог :).
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237409
хорошо написали, а главное научно)
3 часа назад, Gn.O.M сказал:
ну я так понимаю с АКБ было все путем? То есть ведь если саморазряд высокий, то как Вы же и писали, он будет постоянно заряжаться, как следсвтие будет тепловатый из-за прохождения тока от гены.
Если у АКБ большое внутр сопротивление, то куда-то ж тепло будет идти? Походу на токовыводы...
З.Ы. смотрел всякие видосы по электрике, англоязнычные в основном. Так там первым делом напоминают что скидывайте минусовую клемму, чтобы случайно ключом кузов и плюс не замкнуть... А у нас в той же книжке издательства "Ранок" говориться скидывайте плюсовую клемму. Понимаю, это все формальности, но всё-же.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237410
11 минут назад, Luca Brasi сказал:
Да, у меня с АКБ все норм, раз габариты на день забыл выключить. Туговато но завелся без подзарядки.
14 минут назад, Luca Brasi сказал:
Если внутреннее сопротивление большое, то он, почти, не будет брать заряд. Больше сопротивление - меньше ток. Это возможно либо на полностью заряженной АКБ, либо на дохлой. Другой вопрос как она сдохла. Если в АКБ электролит в банках уже грязный, с частичками проводников, банки быстро саморазряжаются с + на - через эту муть. И тогда да, ток будет идти, но и внутреннее сопротивление за счет этой мути будет не высоким.
31 минуту назад, Luca Brasi сказал:
Для, поковырятся в проводке, вроде как пофиг какую клемму скидывать. Это наверное привычка из за выключателя массы в бывшем Москвиче отца :).
Гуглонул :D.  Кузов автомобиля создает больше инерционную нагрузку на АКБ (имеет больше массу чем пучок проводов). Это влияет на растворяемость пластин в электролите.  Поэтому при длительной стоянке и отключают минусовую клемму или ставят выключатель массы.
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237413
9 часов назад, Gn.O.M сказал:
Не совсем. Сопротивление увеличивается линейно при нагреве, а вот сила тока вместе с этим падает тоже линейно. Памятуя о квадратичной зависимости тепла и тока, можно сделать вывод, что круг не замкнется (на каком-то этапе сбалансируется росто температуры за счет теплоотдачи, росто сопротивления и падение тока).Тут или провод будет какой-то определенной температуры постоянной (как спираль в лампе или печке) или расплавится (как обычно происходит с проводами). Ну и к слову: чаще всего лампы накаливания сгорают при включении, потому что в этот момент ток на спирали максимален. За очень короткое время она разогревается до баланса тока, сопротивления и теплоотдачи и далее нагрев прекращается.
А если по заголовку темы - далеко лезть я бы не стал. Раз греются клеммы - значит там и нарушен надежный контакт. Я у себя сделал так: на штыри аккума одел войлочные (вырезал из купленных стелек для обуви) шайбы, пропитанные горячей смесью литола и минералки (это я велоцепь проваривал в смеси 3/1 литол + М10Г). Внутрянку клемм очистил стальной губкой для посуды, штыри аккума тоже. Потом шайбы, клеммы посадил и зажал и поверх всего - циатимом. Ну и норм, ни следов окислов около клемм, ни на них, нагрева тож нету.
Есть минус в этом - надо ставить включатель массы, если кто периодически лазит в электрику и клемму скидывает - уж больно противно руки от мазюки оттирать :(
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237416
1 час назад, Dima26 сказал:
а до этого были проблемы с нагревом? или может окислами...
Кстати, кто-то технический вазелин юзает?
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237419
31.08.2019 в 00:40, Luca Brasi сказал:
нет, я это все проделал еще на родном аккуме через несколько месяцев после приобретения пепелаца. Просто такие же вещи я делал и на мотоцикле в свое время, и на тракторе, решил традициям дедов не изменять и тут.
Я себе приобретать не стал - в мелкой фасовке не нашел, а банка на полкило... зачем он нужен по большому счету еще? Будет стоять без дела.
Я думаю, юзают те, кто имеет в нем еще какую-то необходимость или же имеют доступ к его небольшим количествам (ну типа на работе себе "выписать").
https://lanos.com.ua/topic/96668-nagrev-klemm-akb/#findComment-2237480
