Здравствуйте друзья. Случилась у меня неприятная фигня. Не включается передача на работающем двигателе. Когда заглушу то все хорошо включается а заведусь то не возможно втыкнуть передачу. Что это может быть?7 Куда копать??
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/
9 минут назад, dima-kharkov сказал:
На лицо недовыжим. Отсюда и танцевать
Да но перед тем как случилось было все хорошо. И тут бац??
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236865
Только что увидел что у меня потек на рабочем цилиндре. Это что нужно походу цилиндр заменить и все прокачать?7
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236866
8 минут назад, L@NS сказал:
Что и требовалось доказать. Конкретно на сенсе, еще не смотрел что там к чему. Но на москвиче сцепа тоже гидравлическая была. Там перебирал пару раз. Если потекло, то скорее всего перепускает, отсюда и недовыжим. Но все равно убедись, что дрыщет именно он, прежде чем разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236867
Цилиндр заменил и прокачал систему но увы все так же и осталось. Передачи на работающем двигателе не включаются что то не дает их включить. Наверное проблемма с корзиной. Кто сталкивался с таким?? А когда включаю передачу на не рабочем двигателе и завожусь то машина едет на выжатом сцеплении. Че это такое?
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236876
Сцепление ведёт. Прийдётся таки  снимать коробку и дефектовать сцепление.
Попробуй сначала  покрути регулировку  педали сцепления - может поможет, хотя и маловероятно...
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236877
Вывалилась демпферная пружинка с ведомого диска, скорее всего... Надо разбирать...
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236883
То есть нужно все снимать и заменить все в сборе??
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236884
Вскрытие покажет, что там и к чему. Возможно только заменить один диск, если всё остальное в приличном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236885
Вряд ли...  при износе самого диска сцепа буксует и машину дёргает а передачи нормально включаются, тут либо корзина прослабла (на некачественных так бывает, у знакомого даже лапки поотваливались) либо всё таки гидропривод сцепы.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236892
Либо оборвало рычаг толкателя на оси выжимного.... коробка-то от ланса у 1.4...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236893
1 година тому, S@K сказав:
Сам диск может быть не изношен, просто из своего места выпала одна из пружин, попала между лепестками и нажимным диском и блокирует работу корзины. Довольно распространённая неисправность. Как одна из возможных причин.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236895
Наверное вскрытие и покажет. Но что мне еще не нравится это то что после прокачки сцепления педаль очень легкая стала. Сопротивления почти нету. Это получается чтоб заменить сцепление нужно коробку снимать??7 А масло не вытечет?? Просветите кто знает??
16 часов назад, Юра 66 сказал:
После замены рабочего цилиндра и прокачки этот рычаг двигался. Может я не полностью его прокачал??
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236907
37 хвилин тому, L@NS сказав:
Естественно.
38 хвилин тому, L@NS сказав:
Вытечет, когда вытянешь из коробки полуось. Масло лучше заранее слить.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236908
1 минуту назад, 20vlad78 сказал:
Естественно.
О блин. Спасибо за подсказочку. Нужно еще масло прикупить.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236909
49 минут назад, L@NS сказал:
Он и будет двигаться, на него же шток РЦ сцепления давит... Вот будет ли он поворачивать оську (вал, на котором вилка выжимного) - вопрос... это болячка ланосов, нубир... обрывает сварку. Но коробку всё равно снимать.
 Сам снимать будешь?
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236910
1 час назад, Юра 66 сказал:
 Сам снимать будешь?
Не сам я снимать не буду а поеду на СТО
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236912
Тогда со своим диагнозом-заменить сцепление не утверждай.
Скажи просто не работает, что делать?
А то скажешь-меняйте, они и поменяют. А там может просто толково прокачать надо.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236913
2 часа назад, Dueller63 сказал:
Я так и сделаю. Завтра буду звонить и решать как быть.
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236915
Ну вот и закончилась моя эпопея со сцеплением. А всему виной был рычаг вилки выжимного который почему то с виду был вроде ничего а когда приложили тот который купил то визуально он был солидно изогнут и видать не дожимал. Хотя на сварке сидел хорошо и не был провернут. Хрен знает как так вышло.... Сцепление и диск с выжимным все поставил новое. Мастера сказали что мое сцепление с диском еще походят ого го а вот выжимной был на грани и шумел капец как. можно было обойтись только заменой вилки и выжимного но я решил заменить все. Сейчас передачи включаются четенько и легонько правда педалька очень мягкая и берет по центру так что приходится привыкать. Всем спасибо кто был на связи и помогал советами. Низкий вам поклон.
Сцепление стояло такое:
И диск такой:
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2236967
 Здравствуйте, на фото комплект сцепления такой же Не могу разобраться, и Вы не написали какое поставили взамен. Подскажите пожалуйста, сейчас себе ищу более-менее годный вариант. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2237445
01.09.2019 в 16:58, mel1k10 сказал:
Сцепление себе поставил Валео полностью  комплектом. У меня стояло с завода ZASET и я бы его не менял если бы знал что оно в поряде.  Можно было заменить выжимной и шток. Но что сделал то сделал. Пока катаюсь а там время покажет
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2237676
У меня тоже такая же проблема была, не знаю повезло мне или нет, но я тоже крутил вертел, разбирал собирал, потом психонул и поехал в сто раскрутили с мастером, а там на корзине и лапки все отломаны и пружина выпала....смотрел я на корзину, смотрел так и не понял что за производитель и где предыущий хозяин машины её взял. Полез искать на форумы и все такое, чтоб по ценам нормально было и по качеству в итоге нашел вот такую
не знаю кто как считает на счет этого производителя но пока все нормально, уже пару месяцев точно езжу и все нормально
https://lanos.com.ua/topic/96667-stseplenie/#findComment-2240654
