Начиналось всё с трудномстей при заводе на горячую, но после сборки/разборки стартер стал крутить вяло. Смазал втулки (сразу скажу, втулки не идеально зеркальные), почистил коллекторм - крутит вообще вяло и еле прокручивает КВ.
Приложу файл, с последовательностями действий проверки якоря и втягивающего. Все тесты прошли.
Checking starter.docx
https://lanos.com.ua/topic/96661-otladka-startera-5853708/
Долго я возился, но вчера запустил двигатель. Всячески грешил на втягивающее, т.к. если подавать +12В на внутренний силовую клемму, двигатель крутился заметно быстрее...
Смазал поверхности внутри втягивающего, по которым ездит циллиндр. Результирующим моментом скорей всего стало то, что я не той стороной ставил хвостовик втягивающего по отношению к вилке (он у меня не прямой как у людей, а изогнутый). Как следствие контакты не замыкались  и электровигатель крутился только за счет тока приходящего на управление  а не на силовой +12В.
https://lanos.com.ua/topic/96661-otladka-startera-5853708/#findComment-2236797
