Трудности при заводе после поздки
Неделю назад ощутил сложность при заводе. Приехал во двор, стал, потом думал перепарковаться - стартер еле крутит. Правда спустя минут 5 завёлся. Зарядил, вроде всё ок было.
Сегодня из бокса на мойке не мог выехать, вытолкали. Минут через 10 завел и доехал домой. Потом заглушил, попробовал завести - снова хрен.
Спустя 3 часа ходил мерял напряжение на АКБ. В обычном состоянии 12.6 В, при заводе падает до 9.4 В. АКБ необслуживаемый, 62 А*ч, возраст 3 года.
Сдыхает или еще где проблема может зарылась?
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/
1 година тому, Luca Brasi сказав:
Похоже на АКБ.
Чуток маловато напруги.
Для начала зарядить АКБ по полной!
И проверить контакты массы,провод от акб до стартера.
При пуске горячего авто напруга на акб не должна падать 10,5  вольт.(если мне память не изменяет)
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236522
Зарядить полным циклом. У меня зимой новая 60-ка за 2 месяца коротких поездок при нормальном генераторе села до незапуска... А у сенсов и так проблемы с генератором.... проверяй его.
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236525
2 часа назад, Юра 66 сказал:
так я ж неделю назад зарядил от внешнего ЗУ. Может что то когда двигатель теплый, блокировать пуск стартера? Он в таких ситуациях крутит, но слабо...
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236528
Может, сам стартер. Когда он подуставший (изношены втулки, щетки)  на холодную он крутит бодрее чем горячий.
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236530
Втулки стартера... Сними, разбери, отдефектуй, замени или смажь.
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236532
Разобрал. Втулки вроде норм, внутри них якорь легко крутится.
А вот коллекторая площадка, имеет такой себе внешний вид
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236695
Не то смотришь, вернее не все. Стартер клинит часто изза износа втулок, вследствии якорь цепляет за статор. Смотри на нем механические повреждения, задиры. Это из простого... Могут быть причины и посложнее, замыкание обмоток, обрывы, плохие контакты....
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236696
12 часов назад, Dueller63 сказал:
якорь цел, на предмет задиров. Одна из щеткок правда имеет не очень хорошую поверхность...
Мерял сопротивление на пластинах коллектора. Так вот в почерневших местах оно отличается... Это критично?
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236701
И да, как эти чёрные детали располагаются по отношению к вилке? Во всех мануалах всё по другому...
Стартер у меня 5853708
https://lanos.com.ua/topic/96653-trudnosti-pri-zavode-posle-pozdki/#findComment-2236704
