Вибрация в начале движения.
skloduff
Всем привет. Возникла проблема, может у кого была такая хрень. Поменял нижние рычаги и опоры. Теперь при трогание с места машина вибрирует пока не даш чуть больше газу. Пока не включаешь скорость прогазовую нет вибрации. Вибрация по ощущению как выхлопная где-то перекошана. Спасибо.
Змінено користувачем skloduff
Если менял опоры (двигателя) , то так и есть - выхлоп за кузов где-то цепляет... снизу пробуй шатать трубы... и мотор наклонять....
Конкретно с такой проблемой не сталкивался, но когда не включалась вторая передача на Ланосе помогли советы блога по ремонту
. Здесь много крутых статей по решению конкретных неполадок и техобслуживанию. Все доступно, пошагово, с фотографиями и детальными инструкциями. В моей ситуации я все же обратился в сто, но при наличии "прямых рук" много проблем можно решить самостоятельно.
29.06.2019 в 22:27, Юра 66 сказал:
Вроде как нашёл проблему. Опоры новые машина поднялась. Перед итим ещё и штаны поменял. Штаны цыплялись за защиту.
5,5 тис.   378
Ну, Виталя, сначала надо под авто залезть, а уже потом создавать тему)) Так бы, глядишь, и  половина вопросам отпала бы сама))
