Всем привет . Вообщем,через раз,не могу завести машину с первого раза,дрюкнул и насос качает,и так раза три и тогда только заводится,но так не всегда,два три раза за неделю.И еще стрелка указания топлива странно себя ведет ,при заглушенной машине показывает одно,при заведенной как правило падает до крайней белой полоски,могу заправить бензина ,но она при этом может стоять на месте.Вообщем,теперь не всегда ореентируюсь сколько у меня топлива!Тоже бензонасос "жарит"?
https://lanos.com.ua/topic/96602-chto-to-s-benzonasosom/
Похоже на здыхающий регулятор давления топлива. Попробуй когда с первого раза не завелась пережать обратку и запустить, если завелась нормально, то значит проблема в регуляторе. Только обратку долго пережатой не держи что б не прорвало топливопровод.
https://lanos.com.ua/topic/96602-chto-to-s-benzonasosom/#findComment-2235037
  Причин такого поведения насоса в сенсах много .
  Если это не совпадение со стрелкой, то первое, куда бы я копал - разъём (неконтакт) на модуле бензонасоса. Ну и брать в руки хоть какое-то измерительное оборудование (контролька, мультиметр) и следить за напряжением во время незапуска на этой колодке. Не помню тонкостей в сенсе: кто даёт + на БН - замок зажигания или мозги.
  Если совпадение - то износ реостата в баке с 82% уверенностью. Да, ещё, со временем ослабевает затяжка контактных винтов на дорожках подключения приборов в приборке и они глючат... просто сними её и подтяни крестовой отвёрткой.
грызун  у ТС он НЕ включается с первого раза...
https://lanos.com.ua/topic/96602-chto-to-s-benzonasosom/#findComment-2235038
Юра 66  Тогда извените, видать не совсем правильно понял фразу: "дрюкнул и насос качает"
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96602-chto-to-s-benzonasosom/#findComment-2235056
Здравствуйте, у меня сильно гудит топливный насос такого плана https://chery.net.ua/product_______nasos-toplivnyj-moduly-v-sbore/ . Подскажите, в чем может быть причина такой неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/96602-chto-to-s-benzonasosom/#findComment-2235784
