Доброго времени.
Кто как часто делает ТО велосипеда и какие процедуры туда входят?
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/
18 часов назад, liob2 сказал:
И такое бывает?
бывает) во многом зависит от параметров кто и как катает. У меня вот был Ашановкий велик, так я там от безделья часто чистил элементы трансисии, втулки и  пр.
Сейчас велик получше, и на протяжении года я в принципе не заморачивался насчет многого, т.к. он был на гарании и сервис был бесплатным. Теперь же, бесплатный сервис закончился, а вел новее не стал.
У меня есть типа как "сервисная книжка", так там в период гарантии нужно было сделать 4 ТО :bI:
Змінено користувачем Luca Brasi
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234167
У мене задня втулка "планетарка", срам-7.
ТО зробив 1раз.
:wacko: поки не планую більше в неї лізти. робив повну розборку.
Передню змазчував Лакімольою ЛМ-47.
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234179
eco30 а с вилкой что? Я так понимаю это то, что нужно раза 2 в год разбирать и чистить, чтобы она не ушаталась...
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234385
В зависимости от типа велосипеда. В моем случае это смазка складных частей, регулировка тросиков, смазка цепи. Периодически смазка втулок, каретки и рулевой колонки. Цепь часто, остальное в начале сезона. То есть 1 раз в год.
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234424
23.05.2019 в 22:04, vag сказал:
Я так понимаю, велосипед складной?
как часто происходит этот период? Благо нынче мне смазывать каретку не нужно, ибо она на промах.
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234544
28.05.2019 в 09:49, Luca Brasi сказал:
Да.
В зависимости от интенсивности использования и от погоды. Если "утопил" вел, то лучше пересмазать все, чтобы не было проблем. Если катать раз в неделю по сухой погоде, то можно раз в год или даже реже. Промподшипники, как покакзывает практика, это не панацея и тоже требуют внимания периодического.
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234633
Luca Brasi До вилки не ліз...... :(
Ключ потрібен довгий, шестигранний. Їздю так...  :)
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234809
Все зависит от компонентов но минимум раз в год перед началом сезона (если он конечно есть))
Если компоненты начального/среднего то можно и чаще, влагозвщита как правило там хуже. Так же все зависит от пробега и условий эксплуатации.
В первую очередь это втулки и вилка, троса/переклюки/колодки по состоянию и в ТО, впринципе, можно не включать.
Я все делаю сам, (промазать вилку и вилку много ума не нужно)) обычно 2-3 раза в год втулки, пару раз вилочку, в каретку с 16го на своем еще ни разу не лазил, а у Слепой захрустела, сразу поменял. Все остальное расходники и мнняются по износу. Туго стал трос по рубашке ходить в мусорку, стерлись колодки туда же.
По вилкам отдельная история, бюджетные сантуры перебирается на коленке за 30минут. Сальники там говно и грязи пропускают килограммы, башинги пластик, песок их и ноги сьедает очень быстро - вилка в мусор. Весь смысл переборки это убрать грязь и положить новую смазку, все. А вот норм вилки раз в год на то отдать на переборку, имхо, достаточно, опять же, какие пробеги. У ребы например 65 часов интервал меж ТО. Там нужен и спец инструмент и скил.
Мы катаем 5-8к км. в год, в основном грунты, любим помесить говна,  если за своим велом следить он даже на дишманском обвесе (я не про ашан) будет надежным другом.
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234826
03.06.2019 в 13:31, eco30 сказал:
видел люди выходят из положения купив удлинитель на 300 мм для шуруповерта.
03.06.2019 в 16:39, slepoy сказал:
на сколько хватает втулок? Верней сколько они в принципе живут, исходя из практики скажем... Есть знатный холивар, на тему "Почему Shimano не использует втулки на промах" :D
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2234960
06.06.2019 в 18:56, Luca Brasi сказав:
много всяких факторов и нюансов, например влагозащита и условие эксплуатации. катать по сухому асфальту в парке или месить грунтовые говна. смазаная  втулка ходит долго и много тысяч. а только вода вымывает смазку или туда попадает грязь как начинают съедаться конусы, появляется люфт - разбиваются шары и еще больше износ. Промы это хорошо, гемора в разы меньше, а накат ну то тема холивара, следующие мои втулки будут на промах, а то шары мазать я честно подустал ))
та то ваще дешман вилки )) удлинитель поможет в этом случае, или берем прут нужного диаметра и напильником делаем квадрат под головку
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2235158
Ну сколько в день или месяц накатываете, тоже важно.
Хотя некоторые умудряются и раму сломать редко катаясь)
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2235536
У меня вилка, sun tour, так всё хотел найти съемник чтобы снять эти пластивые крышки. Во всех местах где я был - сказали что нефиг вообще такую вилку разбирать, типа они одноразовые....
Правда можно покарячится и попробовать сделать съемник по примеру этого мужика.
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2236017
Luca Brasi ну Сантур делает и хорошие воздушные вилки, которые требую профессионального обслуживания.
https://lanos.com.ua/topic/96567-planovoe-to-velosipeda/#findComment-2236059
