Привет ребята!
Странная история. Заменил лампочки в приборной панели на
 светодиоды, со стабилизатором, как положено. Но когда менял, было солнечно и вначале не заметил, но вечером увидел, что иконка CHECK слабо светится. Что было сделано:
1. Поменял на другой светодиод - ничего не изменилось, следовательно светодиод нормальный.
2. Открыл мануал по электрике, провод от CHECK идет прямо в ЭБУ без лишних соединений. Проверил разъем ЭБУ - не окислено, все ок.
3. Запустил DELCO - ошибок по ЭБУ нет. Откинул ДПДЗ - CHECK засветился как положено, в полную силу.
4. Вставил обратно лампу накаливания - не светиться :) Но напряжение по-любому на ней присутствует.
Есть у кого идеи, почему ЭБУ дает напряжение на лампу без повода?
П.С. Кстати, когда проверял работу Чека, вначале откинул РХХ и ЭБУ не считает это критической ситуацией и Чек не зажигает :)
https://lanos.com.ua/topic/96552-slabo-podsvechivaetsya-ikonka-check/
Тоже менял лампочки в приборки на led и CHECK горел как бы в пол накала,подключил, проверил все норм.  Плюнул вернул старую лампочку))))
https://lanos.com.ua/topic/96552-slabo-podsvechivaetsya-ikonka-check/#findComment-2233864
