FAQ по разделу Ходовая
Особенности конструкции ходовой части автомобилей Ланос/Сенс :
Скрытый текст
Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и несущим стабилизатором поперечной устойчивости.
Рис. 7.1. Передняя подвеска: а – правая сторона передней подвески; б – общий вид передней подвески и рулевого управления; 1 – упорная шайба; 2 – гайка штока амортизатора; 3 – защитная крышка верхней опоры; 4, 30, 40, 51 – гайки; 5, 23, 29, 31, 35, 45, 48, 50, 53 – шайбы; 6 – верхняя опора амортизатора; 7 – тарельчатая шайба; 8 – опора защитного кожуха; 9 – защитный кожух стойки; 10 – верхняя прокладка пружины; 11 – пружина; 12 – буфер сжатия; 13 – нижняя прокладка пружины; 14 – крышка амортизаторной стойки; 15 – телескопический амортизатор; 16 – кулак амортизаторной стойки; 17 – щит переднего тормоза; 18, 20 – стопорные кольца; 19 – подшипник колеса; 21 – ступица; 22 – тормозной диск; 24 – шплинт; 25 – гайка передней ступицы; 26 – стопорный винт; 27 – суппорт переднего тормоза в сборе; 28 – винт; 32, 34, 46, 52 – резиновые втулки; 33 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 36 – распорная втулка; 37 – втулка задней опоры рычага; 38 – скоба задней опоры рычага; 39 – пружинный фиксатор; 41, 44, 47, 54 – болты; 42 – шаровая опора; 43 – нижний рычаг; 49 – сайлентблок рычага; 55 – скоба; 56 – втулка штанги стабилизатора
Основным элементом передней подвески является телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина 11 (рис. 7.1), буфер сжатия 12, защитный кожух 9 стойки и верхняя опора 6. Через упорный подшипник 4 (рис. 7.2) и верхнюю опору 1 передается нагрузка на кузов автомобиля.
Амортизаторная стойка соединена с нижним рычагом 43 (см. рис. 7.1) подвески шаровой опорой 42. Нижние рычаги прикреплены к кузову автомобиля с помощью сайлентблоков 49 и резиновых втулок 37 задней опоры.
Рис. 7.2. Подшипник верхней опоры телескопической стойки: 1 – верхняя опора; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – шток амортизатора; 6 – тарельчатая шайба
Рис. 7.3. Стойка стабилизатора: 1, 6, 11, 12 – шайбы; 2 – гайка; 3 – болт; 4, 8, 9, 13 – резиновые втулки; 5 – штанга стабилизатора; 7 – распорная втулка; 10 – нижний рычаг; В – монтажный размер
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с кузовом автомобиля двумя скобами, а с нижним рычагом подвески — стойками (рис. 7.3) стабилизатора.
Рис. 7.4. Подшипник передней ступицы: 1, 2 – стопорные кольца; 3 – подшипник; 4 – кулак амортизаторной стойки; 5 – ступица
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках 3 (рис. 7.4).
Взято отсюда.
Также в этом FAQ'е представлены ссылки на наиболее обсуждаемые темы раздела Ходовая (отсортировано по алфавиту на одной странице для удобства пользователей) :
Амортизаторы SACHS
Бьет по рулю. Колеса ровные.
ваш опыт что ходит дольше? (амортизаторы)
Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торчат"
Втретє замінюю пильник лівої полуосі, що за ...?
Загудел Подшипник ступицы
Замена амортизаторов и пружин
замена ограничителей-регуляторов задн. тормозов 3/30 на 3/40
Замена Тормозной Жидкости
Какие тормозные колодки выбрать?
Клиренс новых сенсов
Люфт супортов
Мама я сошел с ума, или тракторная резина на Lanos 1.5 (часть 1)
наружный шрус
Не работают тормоза задних колес.
Одиночный стук при трогании с места
Отзывы о колодках Hi-Q
Отзывы после установки проставок
подшипник ступицы
пыльник шрус
Пыльник ШРУСа наружный
Поменял подушки двигателя
Помогите с выбором опорного подшипника.
Проблема с тормозами
Проблемы с ГУР
Пробой подвески на выворотах.
скрип при повороте руля
Стук при повороте
Стук впереди справа
Суппорт ремонт
Тормозные колодки и диски: какие выбрать?
тормозные диски на ланос
тормозные шланги
Усиленные пружины или проставки?
Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
ФАК - устраняем стук в рулевой колонке!
Что гудит? КПП или ступичные подшипники?
Шатает на скорости до 20 км/час
https://lanos.com.ua/topic/96538-faq-po-razdelu-hodovaya/
  • Sash закрито і закріплено це тема
