Центральный замок. Открывается только водительская дверь, остальные все с задержкой
Путь к решению проблемы лежит через разбор, вобщем вскрытие покажет. Я бы начал с проверки привода на замке: нашол бы провода от замка ляды и на первом же клемнике подал на них +,  если замок клацает (закрывает, открывает) значит движемся дальше по проводам в поисках криминала, особое внимание разъёмам.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233788
В общем болты что на торце водительской двери не поддались, закипели там прилично...
Заднюю дверь разобрал, на соленоид идут зеленый и белый провода, 12в на них нет, дальше разьем (тоже нет питания), провода переходят зеленый в серый, белый в коричневый и пошли в общем жгуте в салон, куда не известно, толи на ЦЗ толи сигналку не понять т.к. уж сильно жгуты везде замотаны....
Замечен был, отдельно от общей косы, один фиолетовый переходящий в бело-зеленый провод, идущий из салона в багажник, что это хз.может на обогрев заднего стекла...
Еще было замечено что если поставить на охрану с брелка, задняя ляда не закрывается напомню, но вот если ее при постановке на охрану открыть принудительно рукой то сигналка срабатывает...
Еще брелок двухсторонней связи иногда без причины пиликает 4 раза.
Еще замерил питание (минус на кузов) на канале CH-2 темно синий провод и еще фиолетовый, при нажатии на брелок - питания нет.
Сигнализция
Змінено користувачем svkdnepr
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233829
CH-2 это минус, только прочитал, мерил у машины на скорую.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233831
Еще когда открываешь машину брелком, и при этом не откроешь любую дверь в течении 30сек то автоматически становится обратно на охрану. Я открываю ляду и на охрану не ставится, т.е. опять же так реагирует почемуто на ляду
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233857
Дима, как ты сумбурно всё описываешь... нифига не понятно...
1. При снятии (ошибочном) с охраны через 30 сек любая сигналка ставит обратно - читай инструкцию (к сигналке).
2. Ошибочная - когда кнопку снятия на брелке нажал, но ни одна дверь не открылась и зажигание не включилось. Ты ляду открыл, значит не ошибочное снятие (читай инструкцию).
 Так будешь годами разбираться, езжай к сигнализаторщику/электрику - через час уедешь исправным, а то ещё натворишь чудес....
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233861
За сумбур извиняюсь. Юра, я ж упрямый, и это уже личный опыт плюс сэкономленные деньги. Вобщем еще нашел время, снял актуатор с ляды на проверку, а он немного вздутый, внутри шток чуть соскочил, поставил на место и обжал хотумом, работает. Но тему закрывать рано, т.к. первоначальная проблема врядли с этим была связана... Спасибо всем за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233876
Первоначальная проблема находится за закисшими болтами
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233905
А "+" на проводах небыло потому что управление происходит не по "-", а по "+"  и 12 вольт там появляется кратковременно при закрывания или открывании
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2233907
Добрался, нашел отвертку крупную, болты там на фиксаторе резьбы, поэтому главное сорвать очень хорошей отверткой. Состояние плачевное. На сигнал остальным дверям отвечает шток отмеченный стрелкой. Смазал все. Работает. Проблема была механическая. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2234253
Опять началось, теперь следующее: открывает все двери, а закрывает только водительскую (ключем снаружи или из салона или с сигналки одинаково), но заметил если медленно закрывать из нутри салона то закрывает все двери,  какие могут быть варианты?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236234
Не дожимает , не дотягивает, не доходит. Вскрытие должно показать.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236243
Извините, встряну, дабы не создавать практически такую же тему.
 У меня седан 2006 года. Не знаю, были ли электро замки с завода, или их ставили при покупке вместе с сигнализацией. Когда покупал, сказал надо то-то, и то-то. Забрал машину в готовом виде. За эти годы менял по кругу все электромагниты. Двух контактные по два-три раза, водительский пяти контактный один раз. Окисляются, клинят... А недавно перестали открываться-закрываться правые двери. И с пульта, и вручную, при закрытии водительской двери. Думал, что то с пяти контактным, купил новый (надо было еще менять правый задний, заклинил), и ничего не поменялось. Возможно как то прозвонить управляющий блок, что бы понять, проблема в нем, или где то обрыв?
На фото разобранный, заклинивший  электро замок. Умирают они полностью. Новый купил за 50 гр.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236283
Вскрыл еще раз, штоки которые отмечены стрелкой нужно разьединить между собой, и один из них вынять, почистить на нем контакты и подогнуть их немного, во внутрь пластиковой крышки брызнуть ВД. Все решилось окончательно!
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236506
27.04.2019 в 06:54, Юра 66 сказал:
  Если у Вас ланос хэтч 2008 (комплектация, соответственно, только SE), то концевик на самом замке (замок прикручен к самОй двери с торца.... концевик встроен в водительский замок. С завода в вод. двери НЕТ сервопривода, только в остальных дверях штатные). Соленоида достаточно 2-проводного, функции остальных проводов и выполняет этот штатный концевик. В базах и сенсах без него и штатного ЦЗ.
  Совет - надо ехать к сигнализаторщикам, они быстрее и проще устранят проблему. Ибо как коммутировали в 2008 на укравто эту сигу и блок ЦЗ - неизвестно....+ фактор времени.
  Если охота самому поковыряться, то логика работы сиги такова : сигнал на закрытие/открытие она даёт только на вод. соленоид, Он разблокирует вод. дверь, замыкая/размыкая концевик, который даёт сигнал штатному блоку ЦЗ на закрытие/открытие остальных.... Ненадёжная работа концевика, проводки, проч. (от времени уже) и даёт такие симптомы. Слабый элемент этой цепи Вам и предстоит найти и заменить... Если концевик, то он меняется с замком (встроен)... можно его функцию перенести на 5-штырьковый соленоид, переподключившись в сиге. Как? Не знаю, не подключал))
Подскажите на хэтче SE 2008 замок водительской двери отличается от седана, я правильно понял? Глюки проявляются.. хочу заменить его, искать только с разбоки именно хэтча?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236868
абсолютно одинаковые
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236869
Так Вы пишите что только в хэтче в замок встроен концевик.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236875
Сорри, недоуточнил - абсолютно одинаковые в ланосах СЕ/СХ  комплектациях (что седан, что хэтч),  что продавались у нас - с гидрачом, кондеем, электростёклами... В базовых ланосах, сенсах и 1.4 водительский замок БЕЗ концевика, остальные двери имеют замки БЕЗ сервоприводов.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2236880
23.04.2019 в 16:50, svkdnepr сказал:
это блок ЦЗ? Всегда было интересно как там 2 эти реле помещаются...
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/page/2/#findComment-2237113
