Центральный замок. Открывается только водительская дверь, остальные все с задержкой
Помогите куда начинать копать. Ланос 1,5 2008г.
С брелка сигнализации открывается только водительская дверь, остальные все двери с задержкой или вообще не открываются (долго не проверял, может ночью и откроются))).
Закрываются все двери сразу нормально проблема только при открытии.
Бывают слышны самопроизвольные щелчки при движении или при стоянке.
Что сделано: разобрал центральный замок, внутри все вродебы целое, подергал провода между дверью и кузовом - реакции никакой, снял карту вод.двери осмотрел на предмет замыканий, как не странно ничего не нашел...
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/
Було похоже, в приводі ЦЗ водійской дверці попала вода.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233339
Если от ключа центральный замок на все двери работает нормально, то смотри соединение актуатор-тяга, или питание на актуатор от сигналки. Снимай карту водительской двери будет более понятно
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233346
23.04.2019 в 17:46, diana002008 сказал:
А как он разбирается? На пластмассовых защелках внутри?
22 часа назад, грызун сказал:
От ключа так же тупит. Это же актуатор он же привод?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233397
Розбирається погано бо склеєний, в середині там все окислилось, купляв новий.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233398
56 минут назад, diana002008 сказал:
Ясно, такая беда со всеми дверьми или только с водительской?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233412
1 час назад, svkdnepr сказал:
Верно, это актуатор, он же солинойд, он же привод, как правило ремонту не подлежит, замена. Если от ключа тоже глючит значит так же плохой контакт в контактной группе замка водительской двери, как вариант замокло и окислелось. Контактная группа находится только в водительской двери, во всех остальных дверях только привода ЦЗ ими какраз и управляет контактная группа с водительской двери, а актуатором в водительской двери управляет сигнализация.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233415
Понятно, а как добраться к контактной группе?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233430
Не помню, давно это было ( прим. 7 лет назад), по моему надо снимать наружную ручку открывания двери.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233436
9 часов назад, svkdnepr сказал:
Она внутри корпуса привода. А он на клее собран. При его стоимости порядка 50-70 грн есть ли смысл корячиться с разборкой/чисткой старого?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233438
1 час назад, Dima26 сказал:
Люблю поковыряться, но тут действительно не стоит, с виду его давно было пора выбросить, резинка полопанная, заказал тут
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233442
25.04.2019 в 10:19, svkdnepr сказал:
заказал тут
так это ж не водительский привод! Это привод одной из 3х пассажирских дверей.
В водительской двери установлен 5-проводный привод.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233512
48 минут назад, Dima26 сказал:
Ну у меня установлен 2-проводный в водительской двери, выше фото есть.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233517
2 часа назад, svkdnepr сказал:
Так тогда дело должно быть не в нем...
Кто в курсе, посредством чего происходит обратная связь при замыкании ключем двери, если актуатор двухпроводный?
Он, по логике никак не связан с работой остальных дверей
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233519
Загляни во внутрь двери в сторону замка там должен быть блочок с проводами с которым механически соединён замок, или на самом замке, или наружной ручки открывания двери. Я ж говорю не помню.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233520
  Если у Вас ланос хэтч 2008 (комплектация, соответственно, только SE), то концевик на самом замке (замок прикручен к самОй двери с торца.... концевик встроен в водительский замок. С завода в вод. двери НЕТ сервопривода, только в остальных дверях штатные). Соленоида достаточно 2-проводного, функции остальных проводов и выполняет этот штатный концевик. В базах и сенсах без него и штатного ЦЗ.
  Совет - надо ехать к сигнализаторщикам, они быстрее и проще устранят проблему. Ибо как коммутировали в 2008 на укравто эту сигу и блок ЦЗ - неизвестно....+ фактор времени.
  Если охота самому поковыряться, то логика работы сиги такова : сигнал на закрытие/открытие она даёт только на вод. соленоид, Он разблокирует вод. дверь, замыкая/размыкая концевик, который даёт сигнал штатному блоку ЦЗ на закрытие/открытие остальных.... Ненадёжная работа концевика, проводки, проч. (от времени уже) и даёт такие симптомы. Слабый элемент этой цепи Вам и предстоит найти и заменить... Если концевик, то он меняется с замком (встроен)... можно его функцию перенести на 5-штырьковый соленоид, переподключившись в сиге. Как? Не знаю, не подключал))
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233522
1 час назад, Юра 66 сказал:
Все верно, извиняюсь что сразу не указал Ланос хетч SE. Поменял соленоид, поджал шурупы, сегодня поезжу посмотрю реакцию...
А концевик дает сигнал штатному блоку ЦЗ посредством провода идущего от него через дверь в кузов?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233523
Дима, не надо цитировать пост, если Вы отвечаете сразу за цитируемым...
А концевик дает сигнал штатному блоку ЦЗ посредством проводОВ идущего от него через дверь в кузов))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233540
Всё верно. В заводском исполнении в водительской двери на замке концевик (контактная группа т.к.там не один контакт) и он при повороте ключа на закрытие механически закрывает водительской дверь и в тот же момент замыкает контакт на закрытие остальных 4-х дверей (3+багажник). При повороте ключа на открытие замыкаются обратные контакты на открытие. На остальных дверях (кроме водительской) вместо концевиков стоит привод (солинойд, актуатор). А чтоб это все работало от сигналки, на водительской дверь устанавливают отдельный актуатор (солинойд, привод) который воздействует на тягу закрывания двери, а электрически (проводами) подключается к сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233541
Поменял актуатор, проблема осталась
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233571
По идее водительская дверь должна закрываться и открываться чётко, а остальные рандомно. Если так, то проблема на концевике (контактная группа) замка закрывания водительской двери. Как я и писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233576
50 минут назад, svkdnepr сказал:
Это естественно... поменял ты его по выбраковке, а не по диагнозу... алгоритм работы ЦЗ тебе уже в 2 постах писали. Теперь определись где баг: в концевике или в проводке к нему...
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233578
27.04.2019 в 06:54, Юра 66 сказал:
Пока не успел, сейчас переросло в другое: закрываются/открываются все двери (с сигнализации и ключа ), кроме багажника с сигнализации (от ключа работает). Если концевик вод. двери дает сигнал по одному проводу на закрытие/открытие остальных... то сейчас по идее проблема гдето в разветлении проводки на багажник взялась?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233765
 обычно открытие багажника от сигнализации выводится на отдельный канал. Может проблема с блоком сигнализации?
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233770
У хэтча немного по другому, там кнопка на ляде,  и есть блокировка... все элементы разблокируются параллельно. ТС - много неизвестных: сига старая, как подключена, как развязана, проводка старая, всё это может глючить...
https://lanos.com.ua/topic/96523-tsentralnyy-zamok-otkryvaetsya-tolko-voditelskaya-dver-ostalnye-vse-s-zaderzhkoy/#findComment-2233771
