Переодически ломается шрус
Олександр Корнійчук
Всем привет. Не так давно я уже описывал сою проблему.
Как оказалось, вся проблема в наружном левом шрусе. Изначально он начинает стучать при скорости, потом вылазит хруст при поворотах.
Но за 40 000 пройденных километров, это уже убился четвертый шрус.
Подскажите, что может косвенно убивать именно левый наружный шрус? Ступица может? (Полуось уже менял.)
Если на переднее сиденье автомобиля садится очень большой дядько, с весом за 120 кг., то любо-какой посторонний звук из шрусов пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/96520-pereodicheski-lomaetsya-shrus/
Геометрия машины. Или смени продавца полуосей и шрусов.
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96520-pereodicheski-lomaetsya-shrus/#findComment-2233315
Рабочий вариант - геометрия машины.  Ступица вряд ли так сильно навредить может.
Мой вам совет - возьмите список СТО по своему городу , вот проверенные варианты по всей Украине -
Возьмите свой город, опишите проблему, уверен, вам спецы по делу подскажут. Ну потому что тут гадание на кофейной гуще.
https://lanos.com.ua/topic/96520-pereodicheski-lomaetsya-shrus/#findComment-2235362
22.04.2019 в 23:38, Олександр Корнійчук сказал:
Тоже мучался с этими шрусами наружными, 15-25тыс.км и стучит на поворотах, пробовал разные шрусы, и дешёвые и дорогие, нашёл лучший вариант - это FSO, говорят что Китай, но ходят больше 50тыс.км у меня, из этого комплекта только пыльник выбрасываю, беру КРТ(Кременчуг)
https://lanos.com.ua/topic/96520-pereodicheski-lomaetsya-shrus/#findComment-2236432
