Стучит труба резонатора об бензобак
continent_7
Поставил новый резонатор, труба резонатора на изгибе постукивает об бензобак если ехать на неровностях. У кого было и кто как решал проблему? У меня есть мысли на трубу резонатора надеть хомут и поставить пружинку, один конец пружинки зацепить за хомут, а другой за порог кузова (там есть отверстие) и таким образом трубу немного оттянуть от бензобака.
Соединение резонатора с глушителем под фланец или хомут? Если под хомут, то можно подрегулировать и подать его от бензобака. Резонатор чьего производства? Резинки подвеса  резонатора и глушителя менялись, 5 штук  которых? Они от старости тянуться и тоже дают болтанку выхлопа.
 Соединение под фланец. Резонатор Босал.  Резинки подвеса не менялись, при замене резонатора я их визуально осмотрел и причин не увидел их менять. Можно попробовать поменять, но не думаю что данную ситуацию резинки исправят.
Змінено користувачем continent_7
На всех резинках висит система ровно? Нарушена геометрия труб от ГОСТа.... Пробуй 2 метода:
- на снятых подвесах выгнуть руками с упором резонатора через брусок в бак. Плечо глушителя позволяет дать усилие,
- оттяжка в сторону и фиксация, только не пружиной, а жёстко, проволокой, полосой металла.
 В 2109 поступали проще - надевали на глушитель мягкий воздушный фильтр и тот уже не качался))
 Полосой металла пробовал, брал полоску которой обжимают пыльники на шрусах. Хватает ненадолго перетирается. А проволока сильно жесткая на определенных оборотах глушак создает вибрации и проволока создают звенящий звук. :) Надо что то мягкое ,типа резины или пружины и придумать как прикрепить.
Я делал так.Разрезал трубу, одевал сверху на разрезаные половинки бандаж с листового металла, стягивал хомутами бандаж, предварительно установив глушитель так как надо. Аккуратно снимал чтобы не нарушилось положение и обваривал полуавтоматом.
Но это не всем пойдет, у меня система выпуска вся переварена (улучшения для сенса-убрано яблоко, вставлена гофра)  и с длиной был просчет, поэтому таким кардинальным способом все косяки по геометрии были решены. Плюс еще полуавтомат есть...
Тебе нужно выгибать... но это непросто.
Да просто... ехай к профглушительщикам, 1 шов трубы=100грн. Эти проблемы для них ежедневны))
Приколхозил :) Вид еще тот, но днище автомобиля не самая красивая часть, по этому пускай ходит.
