Сильный стук ( удар) сзади слева на сто ничего не находят
2 часа назад, Derapk сказал:
Снял амортизатор и поехал без него, частота стука усилилась в разы теперь тарабанит от малейшей кочки. Звук не изменился не громче не тише, но чаше. Получается без амортизатора ещё хуже. Что делать?
Локализация стука - всё, что висит на балке в этом углу: ещё раз сайлент балки проверь, также задний стаб, как цапфа к балке держится.... только эти моменты дадут резкий стук, если глушитель отпадает... а в 2 раза чаще стал стук, так ты его проявил без аммо... подвес болтается и не смягчается.  Да, и осмотри саму балку на предмет трещин и кузовные кронштейны сайлентов балки... под антикором трещины могут быть...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228586
1 година тому, Derapk сказав:
Резинки давненько менялись, но сам глушитель руками туда сюда и ударов нет(( сейчас поеду к сваршикам будут искать. Приеду отпишусь.
не вваривали прямоток?
эта беда может приличный звук издавать, если ошибиться с размером
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228588
Прямоток не  в варивал всё родное стоит. Машина в гараже у сваршика-ремонтника будут искать дальше. Сам уже не могу. Будет результат отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228592
Колодки задние тормозные не отвалились?
Или болтаются в барабане.
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228593
Пока машина у ремонтников проверить колодки не могу так что бы снять. Но днём пробовал тормозить колесо тормозит.
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228599
Мой случай....
На 150тыс решил поменять задние колодки(родные).
Купил САмые дешёвые ЗАЗ аж за 95гр!!!((:(решил сэкономить)
Итог:еле установили.кривые какие то были и туго ходили,ручник не регулировался,то клинил,то не держал.
При вхождении в поворот правый,тарабанило сзади.Влево тишина.
Как определил?При вхождении в поворот,нажимал ручник,стук пропадал.
Вот и подумал,что или трос(старый не менял)или колодки.
Месяц меня "оно" доставало!!!
Мастера посоветовали HI-Q,так как с ними не было проблем никогда.Но цена их тогда уже была за 400гр.
Где то неделю гуглил инет и нашёл за 350гр+купил все троса+тормозные цилиндры.Что б в третий раз снова всё не разбирать.
Ща тишина,стали как родные...:beer:
Змінено користувачем Yellow
помилки
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228602
Раджу перевірити глушник(задня частина , він же баняк).
Недавно купив з донора собі, на почті як забирав - то взявши в руки і поки ніс і клав в багажнік відчутно було всередині "удари металу " кілограм так 2-3 . Явно всередині або прогнив або обламався через якийсь брак. На вигляд ззовні  був в ідеалі. "Посипався" напевно внаслідок тряски під час  перевозки. Відправив продавцю назад.  Тож як варіант такий стук знайти на машині булоб малоймовірно.
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228711
Решил проблему сам, сварка опор пружин, и снятие вихлопной стук не устранили поэтому осталось только лезть в колесо. Так как ситуация меня уже задолбала сразу купил новый тормозной цилиндрик рем комплект пружин и подшипники ступицы. Снял колесо и барабан а там явно видно биение колодки об барабан и прослабление всех пружин. Всё заменил проехал и вуаля стук пропал. Теперь правда надо менять барабан или проточить как-то его колодка сильно порезала пазы по тормозному барабану. спасибо кто откликнулься. Всех с праздниками.
На фото видно нижнюю пружину пришлось доработать самому, плохо стягивала. Рем комплект брал оригинал как сказали 140 грн.
Змінено користувачем Derapk
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228775
Не совсем понятно-как колодки могут стучать о барабан?
Они прижимаются солдатиками к тормозному щиту и это обеспечивает их безшумность....
А вот без троса эффективность задних тормозов будет сомнительна,плюс скоба за которую трос цепляется может стучать...Продолжение следует...
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228776
Трос заменим как только на яму попаду. А смещение колодок было верх вниз без усилий. После замены рем комплекта всё стало жостко.
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228777
А я шо про колодки писал?И да,не надо меня благодарить!!!))):beer:
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228787
нижний болт амортизатора 100%
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228788
З нижнім болтом амортизатора сам стикався пару раз.
Так там щоб не замітити -- треба постаратися .
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2228790
  • 6 місяців потому...
1   0
Было такое, стучит выхлопная труба об балку в месте изгиба. Бывает когда пружины  сильно просаживаются или неоригинальноя вихлопная с меньшим изгибом под саму балку.
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2236434
Афтар неправильно ступичный узел собрал. Подшипники смазываются смазкой, затем внутренний подшипник закрывается сальником и всборе со ступицей это всё одевается на ось. А не так как на фото...
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2236439
  • 2 року потому...
можливо комусь згодиться. був металічний стук в балці. грішив на тріснутий торсіон. витягнув - він цілий. перекрутив на інший бік і тишина
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2258589
Сложно его вынимать?
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2258590
вибивав, хвилин 15-20 заняло. вивішував зад повністю
https://lanos.com.ua/topic/96305-silnyy-stuk-udar-szadi-sleva-na-sto-nichego-ne-nahodyat/page/2/#findComment-2258591
