Уже пол года как стоят у меня электро подъемники. И вот особое время года и стекла после холодной стоянки снова примерзают. Раньше когда ручки были, так их вообще хрен опустишь, я как то и не экспериментировал. Максимум можно было с ручкой в руках остаться :hmmm: Сейчас же ЭСП не плохо с этим справляются. Вопрос: "Можно ли опускать стекло на не прогретой машине при отрицательных температурах?"
Некоторые мои знакомые только завели машину, опустили стекло и погнали лёд очищать. И говорят мне что я избыточно опасаюсь... Но так ведь можно и крепление ушатать, насколько я помню стекло крепится к направляющей кронштейном из пластмассы.
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/
 Скорее спалишь моторчики, чем крепление... А к чему такие эксперименты? И что мешает проём обработать силиконовой смазкой или перед опусканием побрызгать по периметру размораживателем?
 А на знакомых ориентироваться... Делайте так, как вам подсказывает ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.
пс. Да, и подправь заголовок - не ЭСП замерзают же, а стёкла примерзают...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227738
8 часов назад, Юра 66 сказал:
А только стекла могут примерзать? Внутри, под обшивкой например кронштейн к направляющей не может примерзнуть?
А силиконовая смазка это да. Дельно :)
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227791
9 часов назад, Luca Brasi сказал:
Может... с такой же вероятностью, как и встреча с динозавром на  улице (50/50)...
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227802
за 9 лет владения ланосом из которых он 7 лет провел под открытым небом - первый раз слышу чтобы стекла примерзали :shock:
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227804
16 минут назад, docstat сказал:
Что, и  в -10 С?
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227805
а чего им замерзать? я не понимаю, вы машину что на морозе водой поливаете?
раз было что машина полностью обмерзла, но там и двери было невозможно открыть.
Может потому, что я два раза в год силиконом резинки обрабатывал - после зимы и перед.
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227806
как бы нет, не поливаю. Предполагаю, что из-за разницы давлений прогретого салона и окружающей среды может образоваться конденсат, который позже примерзнет.
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227807
2 години тому, Luca Brasi сказав:
Желательно проветрить машину перед постановкой на стоянку. Достаточно или приоткрыть окно на последних минутах перед парковкой, или просто после парковки открыть дверь (лучше даже две) на полминуты и выпустить теплый влажный воздух.
Ну и чтобы не примерзали стекла и двери - силиконовая смазка помогает.
По пользованию стеклоподъемниками в целом - не понимаю, зачем окна открывать зимой на ледяной машине. Когда машина прогретая - понятно, или конденсат убрать, или просто излишек тепла, но на холодной - не вижу ни одной причины.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2227816
А у меня в зимний период видать смазка в направляющих и внутри тросика густеет...и окна очень медленно открываются
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2228980
а разве в ЭСП есть тросик? Может я что-то упустил...
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2229059
Видимо я их плохо разобрал). Не видел я там троса. Моторчик волочит за собой стекло вдоль рейки.
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2229074
5 часов назад, Luca Brasi сказал:
А это разве оригинал? Нет конечно
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2229076
Примерзают да. И пофиг, если примерзли - жду когда сами оттают, все равно зимой они не нужны.
https://lanos.com.ua/topic/96291-zamerzanie-esp/#findComment-2229181
