Сенс 2006 р, 1,3. Мікас 7.6. Стоїть ГБО.
При їзді раптово починає троїти, стає тупою, на педаль газу не реагує. Переключаюся на бензин, їду 5-7 км і все стає на місце. Заправився на декількох інших заправках, думав проблема з самим газом. Не помогло. Тоді поїхав до газовщиків, поміняли ремкомплект, мембрану, фільтр, злили конденсат. І знову не допомогло.
Потім замінив ГРМ, настроїв клапана - не помогло. В день проїзджаю 100-130 км. Проблема виникає рандомно, закономірності не замітив.
Тоді поїхав на діагностику, помилок не знайшов, чек не горить, свічки робочі, все добре... А вона не їде... Електрик скинув комп'ютер, проблема зникла. Поїздив трохи на бензині, все добре, переключився на газ. Цілий день було все добре, на другий знов глюки. Якщо під час глюка зняти клему з акумулятора, то глюк пропадає. Зараз вже тиждень їзджу на бензині, вроді все добре, інколи подьоргується. Таке враження, що глюк ще є , тільки на бензині він майже не відчувається. Може є в когось якісь думки?
https://lanos.com.ua/topic/96278-nesistematichni-glyuki-v-ebu/
 Какое напряжение показывает диагностика на эбу, и какое на генераторе?
https://lanos.com.ua/topic/96278-nesistematichni-glyuki-v-ebu/#findComment-2227211
Лямбда эмулятор я не устанавливал. Разве что он установлен с завода...
Лямбда зонд есть, но он не рабочий ещё задолго до проблемы.
Напряжение надо померять, электрик на диагностике ничего не сказал. Должно быть одинаковое или нет? Если нет то что это значит?
https://lanos.com.ua/topic/96278-nesistematichni-glyuki-v-ebu/#findComment-2227221
Должно быть близко к одинаковому (в любом случае на эбу будет чуть меньше) но если разница значительная то нужно искать где тонкое место в проводке.
И еще-проверь работоспособность электроклапанов газа в ГБО.Могут вяло работать.
У меня на ловато редукторе такое было.
https://lanos.com.ua/topic/96278-nesistematichni-glyuki-v-ebu/#findComment-2227229
Мерял напряжение, почти одинаковое. Проверил свечи, провода, катушку - все работает. А может быть проблема в форсунках? Повторюсь, троит и на бензине и на газу.
https://lanos.com.ua/topic/96278-nesistematichni-glyuki-v-ebu/#findComment-2228196
Посмотрите лямбда зонд. если он не рабочий значить должен быть отключен програмно. Если это не сделать. подобная ситуация имеет место быть. При сбросе блока все коррекции сбрасываются.  А коррекции по топливу вносит лямбда зонд. Троение скорее всего от богатой смеси. Это только предположение.
https://lanos.com.ua/topic/96278-nesistematichni-glyuki-v-ebu/#findComment-2228199
  • 7 років потому...
Також маю подібну проблему. Стоїть гбо 2, двохрежимна прошивка євро 0. 5 років все працювало добре. Зараз почались такі глюки: в процесі роботи на газу відбувається самовільне переключення режиму прошивки на бензин на долі секунди і знову на газ. Це видно в діагностиці так як змінюється вприск бензинових форсунок з 0.15 до 2.3 і збільшується УОЗ. Думав що пропадає маса на пін ЕБК для переключення прошивок. Ще помітив, що дуже просідає напруга в діагностиці хоча на клемах вона стабільна. Масу кинув на пряму з акумулятора, не допомогло. Може хто стикався з подібними проблемами?
https://lanos.com.ua/topic/96278-nesistematichni-glyuki-v-ebu/#findComment-2269185
