Ремонт двигателя ланос 1.4 (мемз 317 я так понимаю).
 с машиной у тебя все в порядке. Это тебе не дает жизни твой перфекционизм, чуть больше пофигизма... и все наладиться :russian:((:
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232124
Это да)) Идеала не выйдет. Не переживай, по видео ничего криминального. А проблемы решай по мере поступления. Не придумывай лишних болячек))
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232125
На счет перфекционизма, есть не малая доля правды. И не только с машиной. Поэтому и живется не очень :wall:
4 минуты назад, Юра 66 сказал:
Оно то вроде бы и так, но хочется предовратить болячку, а не лечить уже последствия. А то с такой машиной как у меня, едешь куда то чуть дальше чем обычно от дома, и крестишся чтоб ничего не сломалось или еще чего то не случилось ((:
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232128
 К стати, когда то я спрашивал о термостате. Нашел Vernet TH4898.82J, на 82 градуса. По идее должен быть нормальный вариант для меня на жару. Посмотрю как будет с этим на 87, если что поменяю на 82.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232129
Ну, то, о чём я тебе говорил: 2 термостата -зима/лето...
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232130
А как на счет помпы? Если есть мало ощутимый люфт, это уже криминал? Как обычно с ними бывает, текут или клинят? Поменял бы и не думал, но с таким качеством запчастей как сейчас, не уверен.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232138
Заводская помпа загремела на 50тык,купил опять завод-оригинал хватило опять на 50-загремела,потом была типа Франция - 35тык,потом лузар ездила до 300тык на спидометре (165тык пробега) - начала немного пускать антифриз, заменена опять на лузар... сейчас на спидометре 498тык-никаких вопросов к ней нет, едет... Хотя куплена на замену новая хорт (лузр уже не  тот  говорят).
Вот такая статистика.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232160
3 години тому, Джонсон сказав:
я одну помпу міняв коли люфт був як у ричага КПП ;) ...крім втрати тосолу  кримінала не було...
помпи міняю не по пробігу - а по стану: коли критичний люфт або шум підшипників..
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232161
Ясно. Выходит лузар меньшее зло. Надо купить при возможности, пусть валяется на всякий пожарный.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232165
Привет всем. Бывает такой трабл. Если дать чуток больше газу, с воздушного фильтра пердит, приходится сбрасывать. Бывает такое не всегда, но все же. Что может быть? На газу пердит немного больше, чем на бензине.  Фильтр менял осенью, до замены тоже такое бывало.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232429
Что такое термин-пердит?
Имеешь ввиду звук впускного тракта или хлопки?
Если звук впускного тракта (при полном открытии дросселя разрежение во впуске очень переменно меняется)  то тут меры такие-все детали впуска (например крышка фильтра воздушного) должны быть надежно закреплены, исключать дребезг и далее выход фильтра в забор тоже геметичен.
Если хлопки то тут уже другие причины и меры устранения.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232431
 Пердит значит пердит ((: Не хлопки. Когда то были хлопки на газу (стреляло), помогла замена свечей. Вполне может быть что пердело от того что крышка воздушного фильтра была не очень прижата в одном месте. Посмотрим. Нагуглил, что может такое быть если датчик расхода воздуха глючит, но я что его не нашел. Или на этих сенсах только датчик давления и температуры? Ктот знает точно просветите. И да, опендиаг на телефоне пишет массовый расход воздуха = 0, при любых оборотах. Как раньше было не помню, не обращал внимания. В сенсдиаг на компе этого параметра вообше нет. На всякий случай промыл датчик давления и температуры воздуха, проверил так как пишут в мануале, вроде исправен.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232454
31 минуту назад, Джонсон сказал:
Да. Датчика расхода на 307 и 317 нет и не было никогда.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232455
Не на сенсах , не на ланосах не применяется датчик массового расхода воздуха (дмрв), его функцию выполняет (дад) датчик абсолютного давления, который измеряет разрежнние в после дроссельном ресивере в мм. рт. ст. Относительно атмосферного давления.
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232460
 смотрите впуск, у меня был странный звук, думал гофра сифонит, а потом оказалось защелки воздухана прослабли, поджал и звук прошел.
Може во впуск что-то попало.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232465
 У меня тоже две защелки были прослаблены, поджал. Результат увижу завтра, или после завтра. К стати, какая у вас температура ож по эбу при сегодняшних +- 10С на скорости на вернете 87С (если он стоит конечно)?  И через сколько примерно времени простоя на месте включается вентилятор (если обращали внимание).
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232472
 у меня сейчас 92 термос стоит, температуру вечером если не забуду гляну, зимой в движении было не ниже 84.
кстати заметил что переход на газ происходит на 35 градусах по показаниям эбу, а в газомозге 40 выставлено
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232494
У меня сейчас стоит 87, в движении примерно 83-87 когда как. Но если ехать по плохой дороге на 2 или 3 передаче со скоростью примерно до 40 км/час, вот тогда растет под 90 и дальше. На лето видимо придется ставить вернет 82 градуса.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232498
 нормально у тебя все работает. Так и должно быть.
Плохо, это когда температура на трассе лезет до 100 и вентилятор не может ее сбить. А у тебя все держится в заданом температурном диапазоне.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232510
 Температура двигателя ведь не только для работы печки нужна а и для самого двигателя, полноты сгорания топлива. Так вот для этого оптимальная температура находится в диапазоне 95-105 градусов. Производители моторов перестраховуются и делают температуру ниже. Как бы чего не произошло. Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232511
 проверил сегодня, правда на улице 0. при равномерном движении 70 км/ч температура 85-86 четко. в пробке за 4 минуты выросла до 90.потом потихоньку поехали и в теч еще 5 минут до включения вентилятора на 95 не дошла. Думаю это норма, ставить холодный термос пока не планирую.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232547
 Спасибо за ответ. На ходу у меня нормально держиться температура, 83-87 где то так. В зависимости сколько на улице. Но чуток на месте, и растет. Посмотрю как оно дальше будет. Если что поменяю на 82. Еще и термометра точного нет чтоб померять когда термостат открывается. По мультиметру старый 87 термостат который был, и этот вернет 87 начинают открыватся при 92. Врядли оба термостата на 87 открываются при 92, скорее мультиметр врет.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2232567
Думаю, цокают клапана, но я бы посоветовал все-таки обратиться к спецам, так как из ваших же слов машину вы больше ремонтируете, чем ездите. Возможно, не хватает как раз помощи хороших специалистов. Вот проверенные сто
, можете подобрать нужный себе вариант по городу.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2235797
Добрый вечер. Вобшем, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Легкый гидроудар при попытке завести, со второго раза завелся, антифриз булькает,с выхлопной трубы белый дым и капает. Пробило прокладку... Вопрос. Сколько примерно стоит наварка головы аргоном (разъедены каналы для ож) и потом шлифовка? Или лучше взять б/у голову? В планах как то худо бедно собрать и пробовать избавится от этого гемора на колесах.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2236196
  цей мемз 317 це повна ж..па... Ставте двигун або сенсовський мемз 307 або від ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/7/#findComment-2236205
