Ремонт двигателя ланос 1.4 (мемз 317 я так понимаю).
 Что было сделано? 11 для МеМЗ маловато. может притрутся кольца...  Капни по 20 мл. масла в цилиндры и замеряй компрессию.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228430
9 часов назад, Сергей 1975 сказал:
Менял кольца и поршни, притирал клапана. 11 да, немного маловато. Надеялся на больше. Но по крайней мере одинаково все, раньше была разнобойка. С маслом по любому компрессия подскочит. Немного поежжу потом померяю, может и вправду кольца притрутся.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228442
Так на каких поршнях и кольцах остановились?:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228531
20 минут назад, 5ман- сказал:
Выбора особо то и не было. sanya21011 с форума продал по дешовке свои б/у поршня под кольца рикен 4мм, их и поставил. Не идеальные, но получше моих.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228533
Отверстия для тосола в гбц для карбюраторный версий, подогрев впускного коллектора
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228542
01.01.2019 в 09:46, sanya21011 сказал:
На инжекторе могли бы их не делать в гбц (ну или хотя бы глушить как то или заварить), а то получаеться лишний гемор.
Вот еще вопросик возник, не предал сразу значения, случайно пришла мысль. На масляном фильтре случайно не должно быть кольцо на резьбе этой, что торчит из двигателя? Ну или на фильтре где дырка.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228658
Нет)) Там резиновое на фильтре уплотняет, а резьба для поджима))
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228668
После этих ремонтов и замены ОЖ, немного поездил и похоже заклинил термостат в открытом положении. Стрелка очень медленно поднимаеться, не доходит куда надо. При прогреве на холостых радиатор теплый, а стрелка еле поднялась. Вот меня интересует, какой там должен стоять термостат? Гугл говорит вроде бы 83гр, но уменя был 87, наверно от опеля. Заказал "Термостат Ланос 1.4 Metal-Incar (Польша)", 83гр. Нормального они качества?
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228780
У меня родной стоял 83. Ставил 87 и 92 вернет, оба проверял в кастрюле. Обязательно должно быть отверстие для омывания т.к. в опелевских их может не быть прийдется сверлить. Сейчас езжу на 92 температура не ниже 85 без всяких картонок.
На счет вставок металинкар не знаю но таврические термостаты открывались раньше указанной температуры проверял в кастрюле 3 шт, в результате недогрев.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228804
06.01.2019 в 12:59, sanya21011 сказал:
Поставлю пока этот на 83, посмотрю как оно будет. Как не крути, а этот 317 двигатель сильно боиться перегрева. Картонка на 2/3 (или больше) радиатора зимой думаю никому не помешает.  А на счет дырок не до конца понял, посмотрю на свой старый и новый когда приедет, есть ли там дырка какая то. Если что фотку покажу. И попробую с термометром тестера проверить новый в кастрюле. Старый в кипятке открывался, но температуру я не мерял.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228837
Приехел сегодня термостат, этот метал инкар 83 для ланоса 1.4. Проверял в кастрюле, начинает открываться при 86°С по мультиметру. Вода кипит при 99°С по этому мультиметру. Должно быть нормально. Поставлю, будем посмотреть....
К стати, дырка в нем есть. В том что сейчас стоит кажется нет, но я особо и не смотрел. Дыркой вверх надо ставить, или куда?
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228919
07.01.2019 в 19:15, Джонсон сказал:
Всегда такое утверждение удивляло. Покажите двигатель который не боится перегрева.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228925
Просто в 317 всё оооочень тонко... ибо распилен с 1.2...
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228929
 Это условно и не совсем правильно сказанно.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228931
Ну, да, если быть совсем точным)) Тут и вопрос надо более корректно ставить: "к длительному перегреву" . Массивные, малофорсированные, не термонагруженные движки с чугунными блоками, толстыми стенками гильз , т.д.... менее подвержены критичному изменению геометрии . Старый добрый с20ne (вроде, вектра А) на 3 литрах охлаждайки проехал (зимой, правда)  от Черкасс до Киева (с паровоздушной пробкой после снятия радиатора) норм, но в пробках подкипел аж до моргания лампы давления масла, после чего в него влито с треском около 6 литров воды и уже в нормальном температурном режиме ездил дальше долго и счастливо...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228934
15 часов назад, Джонсон сказал:
Не знаю как правильно, я ставлю вверх, проблем нет. Посмотрите на ходу какая будет температура +-.
Есть возможность слить прошивку? не могу найти стандартную хочу сравнить со своей газовой.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228948
9 часов назад, sanya21011 сказал:
Смотрел сегодня, +- 80, когда как. Нормально? С картонкой на полрадиатора и почти на целый примерно 80 держало.
Почитал немного в нете, говорят очково это делать ломаными прогами. Можно блок положить. К стати, здесь есть тема по прошивке эбу и восстановлении после неудачной прошивки по разным причинам? Я не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228982
Да, к стати, менял сегодня этот термостат. Оказываеться то что он заклинил мой косяк. Я недоглядел, и установил его так, что датчик ОЖ на ЭБУ уперся в него и немного подогнул. Первое время он кое как работал, а потом заклинил открытый. Но может это и к лучшему, так как я разогнул его, он вроде стал на свое место, НО. Проверил его в кастрюле но на этот раз уже с мультиметром, и оказывается он открываеться при 93°С (вода уже вот-вот закипит большими пузырями), хотя должен при 87. На зиму пошел бы, после зимы наверно было б не очень хорошо... И да, дырки в нем нет.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228983
Это был родной с завода. Правда треснул и стал я на ходу мёрзнуть немного :). Так что качество оставляет желать лучшего...
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228988
Мне кажется 80 маловато, особенно если гбо. У меня сейчас не ниже 85 без картонок, даже печка ощутимо теплее греет.
Я свою прогивку чиплодером ломаным сливал по инструкции с драйва все осталось цело.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2228999
8 часов назад, sanya21011 сказал:
Печка это такое, она и  так у меня плохо греет. Да и сколько той зимы((: Меня больше интересует не будет ли как пишут "повышеного износа двигателя"?
Я пока еще не берусь за прошивки, надо сначала изучить пути восстановления в случае чего. И да, к стати как там с восстановлением после того как лег ЭБУ? Просто я как говорил раньше немного занимаюсь сат тв, прошивками тюнеров, телефоны  немного прошиваю. Так вот, в случае с тюнерами, если что можно поднять через JTAG (старые), много современных тюнеров можно через COM порт воскресить. В крайнем случае когда уже никак, выпаять флешку и на программатор. Как с воскрешением ЭБУ в случае чего, не в курсе случайно?
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2229016
 Внимательно читать Хелп к загрузчику и никакого увала не должно быть. Микас 10.3+ надо еще постараться увалить!  За свою практику только один раз вспотел когда оборвалась связь при записи блока. И ниче все удачно восстановилось и прошилось. Чиплодер 1.9.7.7 и Опенбокс отлично работают с данным блоком.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2229018
1 минуту назад, Сергей 1975 сказал:
А как на счет температуры 80гр?
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2229019
Ваня, понимаешь, 80 - не критичная по износу мотора температура. Вот во время подъёма с -10 до +50 идёт повышенный износ, ибо тепловые зазоры ещё не выбраны.. а там что +80, что +90 - небольшая дельта. Термостат как раз и призван на прогреве держать малый круг для быстрейшего прогрева и не дать перегрева, подключая большой.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2229022
Помогите пожалуйста советом, или еще чем,  прошу прощения что не в тему, но произошла такая ситуация.
Авто Дэу Ланос 1,4 двигатель мемз, авто 2007 года выпуска, потекла прокладка головки блока цилиндров, после замены происходит следуещее стартер крутит на все 100%, форсунки заменены на новые свечи тоже, искра на свечах есть, но при этом после запуска, при выкручивании свечей выявлено что все они залиты (мокрые), при диагностике через обд показывает ошибки р 1612, р 0135, р 0341, р 0314 двигатель периодически пытается схватить но безрезультатно, коленвал и распредвал выставлены по меткам. У же не знаем что и делать
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/5/#findComment-2229623
