Ремонт двигателя ланос 1.4 (мемз 317 я так понимаю).
07.08.2019 в 10:18, Джонсон сказал:
Снимать варить шлифовать - не вариант, розорюсь. Да и спецов таких даже не знаю где искать в моих краях. Залепить бы чем то чтоб выдержало пару тысяч пока продам. Или накоплю на 1,5 двигатель в очень крайнем случае.
Всегда думал что ремонтировать 1.5 дороже.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2236834
7 часов назад, sanya21011 сказал:
под сенсо блок эта голова уже не пойдет
Почему? ГБЦ одинаковая, разница в распредвале и он не мешает поставить ГБЦ на Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2236841
Нет, сравните камеры сгорания, на 1,4 она больше, степень сжатия упадет, для гбо это очень плохо
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2236847
Добрый день. Вобшем, собрал я свое корыто. Вроде нормально. Надевал перчатку на расширительный бачок, газы вроде бы не идут. Во всяком случае пока. Но проехал около 50 км, 2 раза вылезла ошибка "пропуск зажигания в 2 цилиндре". После первого раза поменял свечи местами, но потом все равно раз вылезла когда на холостых газовал и смотрел на перчатку. Что может быть причиной такой ошибки? Зазоры клапанов отрегулированы, компрессия в цилиндрах 10,5 - 11 (желательно больше конечно, но пойдет). Помню раньше тоже что такое иногда проскакивало, но как то не обращал внимания.
P. S. К стати, а как эбу выщитывает эти пропуски зажигания? Я так понял, если точнее то это пропуски воспламенения.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237014
4 часа назад, Джонсон сказал:
Очень просто, по неравномерности вращения коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237019
 Правильно, так что виной данной ошибки может быть что угодно, хоть форсунка хоть, датчик коленвала, ну и пробой прокладки ес-сно У меня например в подобной ситуации виновником была коса форсунок, куда МЕГАспец газовщик, врезку(скрутку) делал на эмулятор работы форсунок, я изоленту розматал и офигел - всё на скрутках и в корозии...
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237022
3 часа назад, S@K сказал:
Раковина на 2-ром цилиндре была?
Ну  да, на 2-ром... Я об этом тоже подумал и поэтому стал копать глубже. Хотя газы вроде не идут. Еще что то шипит в районе коллекторов, возможно кольцо форсунки пропускает. Хотя помню все кольца целы. Надо завтра как то проверить сигаретой.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237023
23 часа назад, Джонсон сказал:
Если я правильно понимаю то раковина вблизи масляного канала, тест шарик тут ничего и не покажет.... масло может закидывать в камеру сгорания, отсюда и перерасход масла... но могу ошибаться.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237049
1 час назад, S@K сказал:
Я тоже сначала думал что это масляный канал. Потом лучше посмотрел - тосольный.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237053
Я конечно не моторист, но на 99.9% уверен что это масляный канал опоры распредвала. Но то такое, каждый ошибается, мож перепутал чего)))
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237072
7 часов назад, S@K сказал:
Светил фонариком там антифриз. Шприцем тянул чтоб наверняка - антириз. Масляный канал распредвала напротив него спереди. Жаль не сделал  общей фотки.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/10/#findComment-2237083
