Ремонт двигателя ланос 1.4 (мемз 317 я так понимаю).
Жаль дізнався це після того як купив... Можна взяти мотор від ланоса, але це рулетка. Або буде робити або ні. Хочу цей підшаманити і попробувати продати хоча б за +/- 2200 тисячі. Гбц ще не є пропаща,  трохи роз'їджено там де канали охолодження. І дві невеличкі тріщини. Не підкажете де  в районі івано-Франківська можуть наварити і шліфанути? І скольки приблизно беруть за таку роботу.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236207
мне наварка и фрезеровка обошлась что-то около 800 грн в Запорожье. Подваривали все окна
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236213
Отправляли почтой или сами везли? Контакт можете дать?
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236215
возил сам сюда
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236217
А кто нибудь делал какой то подобный лайфхак: намазать прокладку гбц чем то вроде герметика? Если гбц еще не сильно разъедена. И надолго ли хватало такого.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236222
Все это ерунда с герметиком, условия не те. Слышал что прокладку графиткой мазали, но чтоб герметиком:-o
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236225
 мазал герметиком, но хз помогало или нет.
ГБЦ если брать то не с 1,4, а с сенса или таврии, там камера сгорания меньше, для гбо то шо надо. вся навеска одинаковая кроме датчика температуры для приборки, на таврии больший диаметр и показания занижает, но мне так даже информативнее
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236226
  А гбц вообше то перетягивать после того как немного поездил надо или нет? Я не перетягивал, в мануале пишут не надо. Но вот когда вчера снимал, болты открутились без особого напряга.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236227
я перетягивал, но они неособо то и дотянулись, первоначально затягивал в 3 приема
еще советовал бы обратить внимание на плоскость впускного коллектора, или выровнять или мазать прокладку герметиком, у меня и на ланасе и на таврии без герметика течет
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236228
С этим мотором все индивидуально- кто перетягивая и ездил без проблем, но мне перетяжка не помогала, все равно текло через 15 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236229
2 часа назад, Andrey1.4 сказал:
Ну, графиткой раньше мазали, чтоб потом зубами не отгрызать. И то, это если производитель сэкономил и не припылил порошком графита.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236233
1 час назад, Dima26 сказал:
Во-времена, когда я менял прокладки на 1.4, ходила такая байка, что пропитанная графиткой прокладка не бежит. Не знаю насколько это правда, себе так не делал.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236235
Вобшем, не все так просто. Присмотрелся лучше - возле 4-го и 5-го клапана есть трещины, и то не малые. Наверное туда и сочилось, на прокладке большого криминала не нашел. Наверное буду отдавать на реставрацию, туда где sanya21011 дал наводку. К стати, сколько может проходить такая головка после такой реставрации? Если кто делал, поделитесь опытом.
 Кстати, там где вам делали наплавку и фрезеровку гбц, на вид приличная контора? Стоит им отсылать головку через почту? Еще и распредвал просят. Где то читал что это хорошо, потому что потом они  оставляют под пресом на распредвале пока гбц не остынет чтоб ее не скрутило.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236240
 у Франківську чув що непогано на Ребета роблять...
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236248
 Щось не можу такого нагуглити...
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236255
 контора скажем так - серьезная, но у знакомых были претензии к качеству ремонта блоков и коленвалов, по головкам вроде норм. я им отдал только потому что у нас только они сразу и варят и фрезеруют, распредвал им не привозил и не просили, ремонтировал у них 2 головки, на одной сейчас езжу на ней есть стук распредвала при холодном старте но это не их вина, вторая голова пока лежит собранная, на машину еще не ставил.
по пересылу думаю не обманут это не гаражная мастерская, бывший завод.
Змінено користувачем sanya21011
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236258
402 военный завод был. Было время я им вагонами и контейнерами двигатели отправлял с Таджикистана.
Служил в авторембате зампоружью.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236266
 напиши в лс
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236292
Вобшем, отправил гбц на этот 402 завод, посмотрю как оно будет.
К стати, стартер шатун может согнуть? После того как оно пробило и нашло антифриза, я заводил, стартер крутнул и уперся. Вот думаю мог ли он подогнуть шатун. Нет желания разбирать все это и смотреть. Поршни стают на один уровень. Потом завелся и доехал 20 км до дома. Половина антифриза ушла...
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236328
В моей практике было такое, тоже после пробоя прокладки. Визуально поршня одинаково ходят, но моторист специально разобрал и показал шатун. Его на первый взгляд и не видно что погнутый, на если внимательно посмотреть то заметно. Ну а клапанам там сразу гайки вместе с направляющей это даже не спец заметит)))
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236338
 Думаю надо все таки разобрать... Если шатуны погнуты или перегородки поршня полопали, нет смысла голову реставрировать. На счет клапанов, не знаю, почему им должны быть кранты если при гидроударе они закрыты. Разве что сильный удар на работающем двигателе. Хотя хз, всякое бывает. В моем случае вроде целы. Вобшем буду все таки разбирать и смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236339
Да у меня двиг работал, я так на 3-рёх цилиндрах до моториста доехал.
Даже не так сначала в село, потом назад , потом к мотористу на вскрытие и ремонт гбц))
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236340
Завтра напишу, что показало вскрытие... Если ничего не поменяется.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236341
Значит сделал сегодня вскрытие. Без криминала. Шатуны ровные, поршня и вкладыши целые. Что не может не радовать . Теперь надо ждать гбц и дальше лепить с говна пулю.
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236365
День добрый господа. Такой вопрос: какие свечи будут лучше под газ? Стояли Bosch R6, ехало вроде более менее нормально, но потом стало поддергивать. Свечи тому виной или дпдз - хз, но теперь после того как пробило прокладку, две свечи черные, по любому надо менять. Подскажите что лучше взять.
P.S. Как на счет NGK №13?
https://lanos.com.ua/topic/96264-remont-dvigatelya-lanos-14-memz-317-ya-tak-ponimayu/page/8/#findComment-2236649
