Всім привіт. Прохання до модераторів скоригувати, якщо помилився з розділом. Авто Сенс, 2004р, гбо2. Маю проблему: на хх на газу мигає чек та троїть двс, на обертах все ок. Спостерігав наступне: завів на бензині, на хх генератор видає 14.1, ввімкнув обігрів+фари+пічка - напруга 12.3, оберти сильно падають, генератор починає шуміти. Перемикаю на газ, без навантаження на генератор двс стабільний, все те ж саме з напругою, але після просадки двс троїть, чек мигає, двигун працює стабільно лише на обертах, до того ж коли напруга підіймається до 13.6-13.7. Міняв регулятор напруги, ситуація не змінилась. Як може бути пов'язана низька напруга з запаленням на газу? Чи може від цього бути "чек"? Куди копати, що перевіряти? Дякую заздалегідь за відповідь!
https://lanos.com.ua/topic/96262-nizka-napruga-generatora-ta-chek-na-gazu/
Если генератор гудит-возможно замыкание фазного провода. Сними пластиковую крышку, подключи опять провода, и на заведений машине пробуй шевелить фазные провода которые идут на подкову.Со временем лак на них протирается и возможно замыкание.
https://lanos.com.ua/topic/96262-nizka-napruga-generatora-ta-chek-na-gazu/#findComment-2226813
 дякую, спробую. Та чи може від цього "чек" вилазити? (від несправностей генератора?)
https://lanos.com.ua/topic/96262-nizka-napruga-generatora-ta-chek-na-gazu/#findComment-2226832
Насчёт чека не знаю, не наблюдал, но то что мотор сбоит на низком напряжении это точно. Может и микас начинает при этом глючить.
https://lanos.com.ua/topic/96262-nizka-napruga-generatora-ta-chek-na-gazu/#findComment-2226834
Микас мониторит напряжение в бортовой сети. Если будет большое/маленькое будет ошибка и CE.
https://lanos.com.ua/topic/96262-nizka-napruga-generatora-ta-chek-na-gazu/#findComment-2228244
Если точнее-мониторит то что на него приходит... Но пока дойдет часть может потерятся. А это уже повод для беспокойства. Он будет при этом неадекватен. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/96262-nizka-napruga-generatora-ta-chek-na-gazu/#findComment-2228247
  • 11 місяців потому...
Прохання до модераторів закрити тему. Всім дякую за допомогу
https://lanos.com.ua/topic/96262-nizka-napruga-generatora-ta-chek-na-gazu/#findComment-2239922
