5 часов назад, Александр Елагин сказал:
Свечку пойди в церковь поставь, что тебя до сих пор не коснулось.
Я уже как-то говорил, что я, в отличие от тебя, практик с 25-летним стажем пользования ГБО-1, а не теоретик. Потому как мне не надо рассказывать, как оно работает, и что может быть.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226671
12 годин тому, S@K сказав:
Газ поступает не в одинаковом количестве, количество на разных режимах разное, в зависимости от разрежения в коллекторе.
Ніякого відношення розрідження в колекторі до кількості газу, що надходить в двигун не має. Газ з редуктора "висмоктує" не розрідження у колекторі, а розрідження, яку створюється у змішувачі (ефект ежекції). А розрідження, що створюється у змішувачі прямо пропорційне кількості повітря, що проходить через цей самий змішувач, тобто залежить від обертів колінвала (швидкості руху поршнів) і відкриття дросельної заслінки.
12 годин тому, Джонсон сказав:
Я думал что он под давлениям поступает в коллектор.
Редуктори 1(2) покоління називають атмосферниками. Тобто тиск у 2-й камері рівний атмосферному, а засмоктує його у колектор саме розрідження, створене у змішувачі. Повний аналог карбюратора, де рівень палива у поплавковій камері знаходиться на певному рівні і врівноважений атмосферним тиском і тиском поплавка на голку.
У ланосов\сенсов электроклапан(копка перехода газ-бензин) подключается к модулю зажигания а не к бронепроводу как на карбе
Не правда! Оба варіанти підключення практикуються, але наявність імпульсів на модулі запалювання не завжди є фактом роботи двигуна і наявності іскри. А як бути з індивідуальними котушками?
11 годин тому, S@K сказав:
Я описал как должно быть по нормальному
Stag вказує, що сигнальний провід саме має накручуватись на ВВ кабель. Саме так у мене вже 6 років. Ніякого сліду випалювання немає. ВВ провода рідні, з 2006 року.
8 годин тому, S@K сказав:
Если в случае остановки двигателя на карбе бензин(рабочая смесь) прекращает поступать в коллектор. Нет разрежения - нет топливоподачи. То в случае с редуктором гбо, газ всё таки поступает в коллектор: или минуя мембрану по системе хх редуктора,
Вірно. Тому і має ставитись саме кнопка-автомат, яка реагує на наявність імпульсів високої напруги. При зупинці двигуна імпульси зникають і кнопка закриває подачу газу. Кнопка-0автомат - це не просто зручність переходу на газ шляхом прогазовки, це засіб безпеки!!!
Каждый сам решает что своей кобыле делать конечно, лично я за правильность данного решения.
Підтримую! Бензонасос має працювати постійно.
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226679
8 часов назад, martinger сказал:
Что значит не имеет отношения, если уже совсем в дебри копать то сосёт разрежение создаваемое поршнем с клапаном, в цилиндрах двигателя))) я принып обьяснил на пальцах так сказать.
Практикуют оба способа это так. У меня на сенсе гбо с завода было, так вот подключено именно  к модулю зажигания, согласно схеме, прилагаемой к родной книжке. Отсюда  вывод о правильности моего решения.
ЗЫ Повторюсь, подключайте куда хотите, ваше личное горе, "хозяїн краще знае цо кобилі робить")))
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226692
13 годин тому, martinger сказав:
Цілком вірно, якби газ всмоктувався розрідженням в коллекторі то стартером треба було б крутити по 1-2 хвилини за умови хорошого акумулятора який би в свою очерідь розвирвав через стартер потрібні оберти колінвала,
Щодо бензонасоса:
А що мішає поставити в розрив кнопку або модуль відключки, для бензонасоса, якщо вже так хочеться економити, проте після такої економії самим меньшим що може трапитись це еффект друшлака в гнучких зєднаннях (патрубків) паливної магістралі особливо в районі ДВЗ.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226717
5 годин тому, S@K сказав:
Не має прямого відношення. Тобто, зі збільшенням розрідження у впускному колекторі НЕ збільшується подача газу. Навіть навпаки. Адже найбільше розрідження тоді, коли дросельна заслінка закрита. А це холостий хід і гальмування двигуном. Найбільше газу "висмоктується" з редуктора тоді, коли максимально відкрита ДЗ і великі оберти КВ. Тобто, коли найбільший потік повітря через впуск (зокрема, через змішувач). Якщо трохи відійти від теми, то це є недолік ГБО-1(2) /в дужках "народна" класифікація/ - якість суміші залежить лише від швидкості потоку повітря через впуск. Скажете, що карбюратор (бензиновий) так само працює, і все ок. Так, але там ще є друга камера і насос прискорювача. Але дана система працює і добре...
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226722
у меня хорошо получилось отрегулировать старым добрым дедовским способом, пример регулировки описан тут -
  единственное, что у тебя на редукторе может не быть винта обводного клапана. Или ехать на сервис где есть Анализатор СО, и по нему можно идеально отрегулировать 2 поколение. По другому никак.
2) По поводу того что клацает электроклапан, это скорее всего пропадает масса на катушке, проверь откуда она берется и по возможности переподключи!
3) По поводу бензонасоса, тут спорный вопрос, одни принудительно отключают а вторые катаются с включенным. На данный вопрос затрудняюсь ответить...
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226759
51 хвилину тому, Sinna7 сказав:
Там регулювання без гвинта х.х. Що є зовсім не правильно. "...пробуем по 1/4 оборота крутить винт холостого хода, на картинке выше это винт номер 2". Гвинт 2 - це НЕ гвинт х.х., це гвинт чутливості діафрагми. При регулюванні БЕЗ задіяння гвинта х.х. оберти холостого ходу на холодному і на прогрітому двигуні будуть дуже сильно відрізнятись. При наявності, обов"язково задіювати в роботу гвинт х.х.!
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226761
Все хорошо, но на томасетте, то что вы назвали винтом холостого хода(обводной) , он не работает)))))
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226762
03.12.2018 в 22:22, Dr.Verhovcev сказал:
Все там работает. Надо только понимать что работать он будет нормально, когда будет работать первая камера нормально в редукторе. И сначала она регулируется на стенде, с завода там плюс минус километр. И только после этого можно говорить про газоанализаторы и т.д. Линейность работы редуктора будет зависеть именно от этого.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2226783
Подскажите, пожалуйста. Владею ЗАЗ сенс 2013 года, инжектор. Решил поставить ГБО 2, на инжектор нормально будет работать ?
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228047
Сколько людей - столько и мнений. Все за и против уже расписаны не раз. Выбирает каждый свое.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228066
 Работать будет. и притом нормально. Если есть деньги ставьте ГБО 4. Если с деньгами напряг ГБО 2.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228069
8 годин тому, igor7777 сказав:
420 000 км на Сенсі на ГБО-2...все нормуль..навіть на газу краще валить ніж на бензині...(можеш сходити в мій бортовий журнал в підписі і почитати)
ставити на машину за 2 -3 000 уе ГБО-4 за 500 уе - вважаю недоцільним...
на Лачу собі вже ставиив ГБО-4...тож маючи оба типи ГБО можу порівнювати
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228091
Для любителей жуткой экономии немного реальной правды. И для практиков тоже. Вот очередной пострадавший от экономии.
А это результаты диагностики.
Клапан 3-го цилиндра уже сгорел, 4-й может еже остался целым. Подъем головы, прокладки, клапана, седла и т.д. Кроме этого забиты наглухо бензиновые форсунки из-за слишком экономной езды на газу. В итоге там хватит на пару комплектов нормального 4-го поколения.
Сказочники пусть рассказывают дальше. Мы ж не видим этих авто конечно.((:
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228405
  Во-первых это не Ланос. Это на Ваз форум. Может там зазоры не регулировали с нуля !!! Во-вторых выше вам приводят примеры. что ГБО 2 ходит до 400 000. без всяких проблем. В третьих прогореть клапана могут и на ГБО 4 и бензине.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228411
А че 400?...У меня на спидометре Сенса 491тык,ГБО2:shock:...Я уже 91тык на трупе езжу((:.
Так она как новая.:lorry:
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228413
2 часа назад, Сергей 1975 сказал:
там написанно экономия/жлобство клиента, скорее всего зажатая смесь, вот результат по клапанам.
а картинки он  сам их делает, когда приезжают на диагностику..
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228414
Никто не знает что в реале виной данной ситуации.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228415
Елагин все правильно расписал. В таких фирмах как брс, стаг, нево, томасетто сидят не лохи и к их рекомендациям стоит прислушиваться.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228417
 Я по факту.  Фото Вазовское. Где факт что причиной ГБО 2 а не например зажатые клапана?  Давай обоснуй-докажи. Фото-видео. Раз на то дело пошло.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228418
Будет Ланос, выложу фотку Ланоса или Сенса. Разницы в этом нет никакой. Смысл один и тот же. Смесь на 1 поколении не регулируемая в нужном диапазоне. Если богатая то проживет дольше машинка, но будет сосать из кармана по потреблению. Если бедная, то высосет на ремонты. Мне лично все равно на чем вы будете ездить. Каждое ТО (замена фильтра) на ГБО4 показывает состояние двигателя без дополнительной диагностики спец средствами. Клиент предупреждается о предстоящей регулировки клапанов. С ГБО1-2 на авто без МАП, требуется дополнительное оборудование для диагностики состояния клапанов. С МАП можно сканером субъективно определить тоже. Клиенты с регулярными ТО страдают в итоге меньше. Те кто сами, экономные, у моториста потом скулят. Доказывать вам что то никто не будет. Есть статистика. Заезжайте к мотористам и там спрашивайте сколько головок и с каким ГБО к ним попало. ГБО 4 тоже наставлено г.... столько что мама не горюй.
https://lanos.com.ua/topic/96255-pomogite-do-kontsa-razobratsya-s-gbo-2/page/2/#findComment-2228419
