Скачет напряжение + утечка тока
4 минуты назад, orthodox сказал:
 не, ну можно и плотность проверить.... :SM068:
Просто АКБ, конечно, - Г.....    - мрия автомобилиста. Когда залито все до краев, показывает залейте дистилят... :smile111:
Ладно! вечером проверю!
Допустим Тебе покажет плотность 1,25 - это АКБ заряженный или разряженный???
Как по мне, то в Твоем случае с попрошайничеством дисцилировки :)) - это АКБ разряженный и скорее всего даже сульфатирован... - возможно он просто пустой и просит воды... ибо она там выкипела.
https://lanos.com.ua/topic/96247-skachet-napryazhenie-utechka-toka/page/2/#findComment-2226350
3 минуты назад, mich_ya сказал:
5 секунд и стартером проверить можно
конечно можно.
1 минуту назад, orthodox сказал:
Я знаю <10,5
может быть, надо освежать изученное - просто все это еще в школе проходил, и тогда же себе из 4дров пересобирал 2 вполне живых АКБ на Тулу. А потом и не вспоминал по эти корчи.
https://lanos.com.ua/topic/96247-skachet-napryazhenie-utechka-toka/page/2/#findComment-2226351
5 минут назад, mich_ya сказал:
Да там дистилята хоть ж....й жуй. Вчера сутра долил. :024: на всякий случай.
Я на таком уже пол года езжу - и "воды" там всегда выше пластин.
Змінено користувачем orthodox
https://lanos.com.ua/topic/96247-skachet-napryazhenie-utechka-toka/page/2/#findComment-2226353
Много букв писать :) -
https://lanos.com.ua/topic/96247-skachet-napryazhenie-utechka-toka/page/2/#findComment-2226354
Ну, во первых, напряжение у тебя не скачет, оно не может "стоять" ровно 14,1 В, по любому будет меняться в пределах +-0,5В. У меня также по БК показывает. Регулятор напряжения работает в ключевом режиме, подключает-отключает обмотку возбуждения, стараясь удержать напряжение в сети.
Во вторых, утечка 18мА это смешно, потому что потребляет ЭБУ (хоть и зажигание выключено), потребляет сигналка (хоть и не в режиме охраны), потребляет доводчик. У меня потребление порядка 140-160 мА (ЭБУ, мафон, сигналка, иммобилайзер, доводчики) и неделю может спокойно простоять в гараже не разрядив АКБ.
В третьих готовься покупать новый АКБ, потому что ему скоро хана.
https://lanos.com.ua/topic/96247-skachet-napryazhenie-utechka-toka/page/2/#findComment-2226419
  • 2 року потому...
Привет всем
У меня ланос 1.5, база, броски напряжения до 16-18 вольт. Ловит только бортовой компьютер, т.к. эти броски очень короткие ни по чем больше не определишь. закономерности нет, может не бросать пару дней, может за день довести до бешенства, т.к. бортовик постоянно пиликает при каждом броске. В принципе, если бы не бортовик то я бы и не знал что идут броски по напряжению. Что бы это могло быть?
https://lanos.com.ua/topic/96247-skachet-napryazhenie-utechka-toka/page/2/#findComment-2258576
