Доброго дня всім.
Прошу поради.
Недавно замітив, що при старті з місця(коли рушаєш) чути  простріл, пропуск не знаю як назвати правильно.
Декілька ривків і ніби їде , але динаміка не важна.Уточню ГБО 4 пробіг 81000 км.
Всі км мої, тобто реальний пробіг.
Думаю заміню свічки.
Поставив новий комплект НЖК, нічого не змінилось.
Замовив ще один комплект Денсо і ВВ провода.
НІчого.
На бензині працює краще , але не нормально.
На холостому машину трухає, на газі більше.
І при роботі на газу з вихлопної якись дуже дивний запах.
Я ніколи не чув такого.
Нагадує запах  голи запалюєш сірники.
Коли натиснути педаль газу мотор дуже важко з пропусками наберає оберти.
На газі не можливо вже їздити.
Тепер в темноті замітив , що на 1 і 3 цилінрі видно іскри ,які передаються на корпус ГБЦ через алюмініві екрани на проводах.
Але ситуація одинакова на обох комплектах ВВ проводів.  :shock:
Чому так може бути?
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/
Все говорит за модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226195
Як його перевірити можна?
Чи тільки заміною?
ПС. Таки напевно так і є.
От глянув відео.
Дуже схоже...:ass:
Наперед спитаю.
Який брати?
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226196
У меня сенс,(поэтому ланосовскими не интересовался).А проверял просто-потихоньку стягиваешь вв провод со свечи...и когда появляется разрыв между наконечником провода и свечей,в пару милиметров-должно быть слышны смачные (звучные) щелчки от разрядов.Если их не слышно а цилиндр сразу отключается-то это дохлая половина модуля.Модуль как вы знаете состоит из двух катушек,и умирает обычно сразу одна.
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226198
Про пару мм я наверное соврал:shock:,сантиметр а то и два хороший модуль пробьет на воздухе.((:
При этом даже плохая свеча может заработать.Мощность искры повышается.
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226199
Коротше.
Спустився я до машини, завів.
Почав провода дьоргати.
Іскра є сильна :lorry:
Але от витягнувши 3 циліндр, робота не змінилась.
Іскра є, але не працює.
Чому? Якщо б форсунки, то газ би виправив ситуацію.
А так на газу , ще гірше.
Може бути клапан?
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226202
Следующим шагом должна быть замерка компрессии.
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226207
Так, так і зроблю.
Але замітив, що на холодну заводиться і працює чудово.
Як нагріється , опа...
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226209
Накидаю вариантов (кроме модуля), связанных с прогревом:
- перескок ремня на пару зубов,
- термодатчик на ЭБУ врёт,
- ДПДЗ,
- засран ДПКВ или его разъём,
 клапан - вероятность 0.1% на таком пробеге.
Компдиагностика и замер компрессии должны  на 99% локализовать неисправность. Если ошибок не видно, то смотри сразу на метки шкивов и катуху (эти вещи не следят ошибками).....   ну или тривиальные неисправности в виде последствий криворукости мастеров (откручен крепёж на валу, ролике, т.п.).
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226212
Датчик ДПДЗ маю новий, попробую підкинути.
ДПКВ перевірю, але була б помилка (чек)?
Коли міняв свічки , то всі одинакові, сухі і чистенькі ...
На днях їхав на бензині , тяга паравозна була.
Ремінь мінявся на 62 тис на оф сервісі Рено.
Чудеса якісь.
термодатчик на ЭБУ врёт.
Це той що на гофрі? Чи?
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226215
Модуль запалювання. Було. Замінив. Забув (тьфу-тьфу-тьфу)))
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226223
Це модуль, у мене точно таке було. Купіть на розборці бу оригінал GM (DAC) (500-600) грн або новий оригінал, якщо фінанси дозволяють.
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226226
15 часов назад, Khmuryy сказал:
На температуру охлаждайки... их там 2: на указатель и на ЭБУ.
Гадаем на кофейной гуще - к диагносту нормальному надо.
на головке, вроде))
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226234
Всім доброго вечора.
І так проблема вирішилась.
Все дуже запутано.
Як я вже казав проблема починалась на гбо
на газу погано працювала і я замінив свічки і ВВ провода.
Ситуація не змінилась а стала навіть гірше.
Сьогодні зранку я поставив новий ДПДЗ нічого не змінилось.
3 циліндр не працював.
Вирішив викрути ще раз свічки і як виявилось одна свічка мала тріщину на керамічному ізоляторі.
Поставив свої заводскі чемпіони і машина запрацювала чудово, але тільки на бензині.:ass:
на газу далі троїло і працювало погано. З чого і був зроблений висновок, що модуль справний.
Рішив їхати до газовиків.
Висновок вмерла одна форсунка.
Замінили, налаштували і все стало на свої місця.
От така історія.
Було дві проблеми які мене збили з толку.
Я почав виршувати одну, а зявилось дві.:ph34r:
https://lanos.com.ua/topic/96242-lanos-15-rivki-provali-dorgannya/#findComment-2226247
