Измерение компрессии ланос 1.4
Подойдет ли
для этой цели? Понимаю что должен, но все же лучше переспросить чем купить какое то г....о
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/
Подойти-то подойдёт, ток как по надёжности? Топтуловский такой под штутку стОит.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225205
Измерять компрессию на 1.4 типа Ланос,нужно бумажкой...Кто знает,тот поймет...((:
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225211
5 часов назад, Юра 66 сказал:
Подойтио подойдёт, ток как по надёжности? Топтуловский такой под штутку стОит.
С другой стороны, я не буду мерять 5 раз на день каждый день. Может хватит на несколько измерений, чтоб не бегать и не просить никого. На счет сто, так там тоже надо каждому кланяться и просить, да и есть горький опыт "мастеров". Лучше при возможности самому маленько помучаться и сделать.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225220
Норм, у доброй половины рядовых водил такой компрессометр. Погрешность там до 0.5атм, как по мне норм. Для личного пользования самое оно, ну + сосед, кум и тд)).
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225680
3 часа назад, S@K сказал:
За те же деньги купите вакумметр ,и полезней и точнее..Толку для лансовода больше..
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225714
57 минут назад, Thyssen сказал:
Хотелось бы поподробнее с этого места
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225743
1 минуту назад, S@K сказал:
По толку....
Можно посмотреть на адекватность ДАД,само собой компрессию,состояние направляек и клапанов....И много другого интересного,тот же подсос воздуха..
Матчасть
Цитата
Диагностика состояния двигателя с применением вакуумметра
1. Использование вакуумметра при сравнительно небольших денежных затратах позволяет получить достаточно емкую информацию о внутреннем состоянии двигателя. По результатам проведенных измерений можно составить представление о степени износа поршневых колец и зеркал цилиндров, выявить признаки выхода из строя прокладок головки цилиндров и впускного трубопровода, нарушения регулировок карбюратора и проходимости системы выпуска отработавших газов, заклинивания или прогара клапанов, проседания клапанных пружин, сбоя установки угла опережения зажигания или фаз газораспределения, отказов системы зажигания, и т.д. и т.п.
2. К сожалению, результаты снятых при помощи вакуумметра показаний легко неправильно интерпретировать, а потому, они должны анализироваться вкупе с данными, полученными в ходе выполнения других диагностических проверок.
3. При считывании показаний индикатора вакуумметра следует обращать внимание не только на абсолютную величину отклонения стрелки, но и на скорость ее перемещения. Большинство измерителей импортного производства показывают глубину разрежения в дюймах ртутного столба. При этом следует учитывать, что все нормативные требования приводятся для случая выполнения проверок на нулевой высоте над уровнем моря. Повышение рельефа на каждые 300 м после отметки в 600 м приводит к занижению показаний прибора приблизительно на 25 мм рт. ст.
4. Подсоедините вакуумметр непосредственно к впускному трубопровод - не к корпусу дросселя.Проследите чтобы в ходе выполнения проверки все шланги оставались подсоединенными в противном случае снятое показание нельзя будет считать достоверным.
5. Прежде чем приступать к измерениям, прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Подоприте колеса противооткатными башмакам, и взведите стояночный тормоз. Переведите трансмиссию в положение «Р запустите двигатель и оставьте егс работающим на оборотах нормально го холостого хода.
Внимание: Выполняя какие-либо работы в двигательное отсеке при работающем двигателе будьте внимательны, соблюдайте меро безопасности! Старайтесь не приблг жать к крыльчатке вентилятора и другим подвижным компонентам руки г измеритель! Также избегайте занимат-. позицию непосредственно перед автомобилем!
6. Считайте показания вакуумметра. Е среднем глубина разрежения во впускном трубопроводе исправного двигателя должна быть достаточно стабильной (без рывков стрелки) и составляв около 430 + 560 мм рт. ст. Вниже следующих параграфах приводится схема интерпретации снимаемых показаний (см. иллюстрацию)
4.6 Примеры возможных показаний вакуумметра
7. Стабильные низкие показание могут являться свидетельством утечечерез прокладку между впускным трубопроводом и головкой цилиндров либо же между трубопроводом и корпусом дросселя. Не исключена также вероятность нарушения герметичноети вакуумного шланга, сбоя моментг зажигания (в сторону отставания), либо нарушения установки фаз газораспределения. Проверьте установку угла опережения зажигания с помощью стробоскопа, затем поочередно исключите все прочие возможные причины выполняя перечисленные в настоящей Главе проверки, лишь после этого имеет смысл снимать крышку привода ГРМ, с целью проверки правильности совмещения установочных меток.
8. Если результат измерения оказьвается на 80 + 200 мм рт. ст. ниже нормы и при этом имеют место флуктуации, причиной такого отклонена может оказаться нарушение герметричности прокладки впускного трубопрс вода в районе впускного порта, либо неисправность инжектора впрыска топлива.
9.  Регулярное отклонение показа ний вниз от стабильного значение на 50 + 100 мм рт. ст. с высокой степенью вероятности свидетельствует об утечках клапанов. Проверьте компрессионное давление в цилиндрах или проведите тест на утечки.
10.  Нерегулярные отклонения и сбросы показаний могут оказаться связаны с заклиниванием клапанов или пропусками зажигания. Измерьте компрессионное давление, проведите тест на утечки, проверьте состояние свечей зажигания.
11.  Частая вибрация стрелки измерителя с амплитудой колебаний 100 мм рт. ст. при холостых оборотах двигателя, сопровождающаяся дымовым выбросом из выпускной трубы, говорит об износе направляющих втулок клапанов. Проведите тест на утечки (см. предыдущий Раздел). Если стрелка начинает вибрировать при повышении оборотов двигателя, проверьте на наличие признаков утечек прокладки впускного трубопровода и головки цилиндров. Оцените степень проседания клапанных пружин, проверьте на наличие следов прогара клапаны и постарайтесь выявить пропуски зажигания.
12.  Незначительные флуктуации в пределах диапазона от 25 до 50 мм рт. ст. можно рассматривать как свидетельство нарушения исправности функционирования системы зажигания. Проверьте правильность всех обычных настроечных установок, в случае необходимости прибегните к тестированию с применением анализатора параметров зажигания.
13. При отклонениях показаний измерителя в широком диапазоне проверьте компрессионное давление или проведите тест на утечки с целью выявления дефектного цилиндра или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров.
14. Если стрелка измерителя медленно «гуляет» в широком диапазоне шкалы, проверьте проходимость системы вентиляции картера (PCV) и состав смеси холостого хода, также удостоверьтесь в отсутствии утечек через прокладки карбюратора/корпуса дросселя и впускного трубопровода.
15. Оцените скорость восстановления показаний вакуумметра при закрывании дроссельной заслонки после полного быстрого ее открывания. Показание сначала должно упасть практически до нуля, затем подняться над значением, характерным для нормальных оборотов холостого хода примерно на 130 мм рт. ст. и вновь вернуться к показанию холостых оборотов. Если глубина разрежения восстанавливается медленно и не образует пиковый бросок при резком закрывании дроссельной заслонки, следует проверить, не изношены ли поршневые кольца. При долгой задержке возврата показаний проверьте проходимость системы выпуска отработавших газов (часто оказываются заблокированными глушитель или каталитический преобразователь) - проще всего просто отсоединить подозреваемую секцию системы выпуска и повторить проверку.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225745
Боюсь что не имея достаточного опыта, пользы от данного девайса будет мало. Особенно рядовому пользователю. Да и по цене тоже вопрос, ну ладно сам манометр а арматура... штуцера, шланги и тд, опять же точность прибора, производитель...
Прибор полезный спору нет, тому кто имеет ОПЫТ, а неопытному коих больше половины...
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225750
Померял сегодня я наконец компрессию. Итог такой . При закрытой дросельной заслонке (т.э газ не трогал):
10, 10. 10, 11. Газ в пол: 10, 10, 11, 12. Если добавлять масла грам 10 и не трогать газ: 16, 14.5, 15, 14.5. Масло и газ в пол: 16, 15, 15.5, 15. Кольца под  замену? Ну и сальники клапанов само собой. Датчик коленвала снимал, крутил перемыкая стартер, тойсь бензин не лился. Заодно и МЗ отключил, мало ли (это так, к слову).
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225829
А что, масложор есть? зачем кольца менять?
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225855
2 часа назад, Джонсон сказал:
10, 10. 10, 11. Г
Труп,ставь карб и поедещь до 6-6-6-9..
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225857
27 минут назад, Юра 66 сказал:
Жрет. Я наездил примерно 3 тыс, долил около 2 л масла.....
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225872
 вскрывать,смотреть,мерять--принимать решение о методе ремонта.Дефектовка скажет.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225875
Дохрена жрёт(( течи есть? Или в выхлопную?
Ресурс и гарантии изготовителя.
  "Ресурс до первого капитального ремонта агрегата при установке его на легковой автомобиль, используемый в условиях 1-ой категории эксплуатации, при условии соблюдения всех правил, указанных в руководстве по эксплуатации, не менее 130 000 км пробега."
      источник
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225879
 У меня уже 488тык на одометре...и что?Пока все устраиваает.Об этой цифре в 130тык я с покупки авто знал.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225883
2 минуты назад, Юра 66 сказал:
      источник
Да вроде бы не видно течи. И дым не синий. Но масло уходит. Но сам факт: при измерении компрессии добавил масло и значение выросло на +-4. Кольца в жопу? На спидометре около127 если не ошибаюсь, но не факт что не отмотали тысяч 300...
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225884
 Дык у сенса пробег в мозгах, прочитай и будешь знать наверняка...
 Масло добавит компрессию в любом случае. Тут налицо неравномерная компрессия и её неравномерный подъём при добавке масла...Вскрывать (раз решился на опустошение кошелька), дефектовать и планировать затраты по максимуму...
 Олег, Вам просто очень повезло с мотором Вашего коня))
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225885
Если гильзы изношены больше предела,или поршня,канавки под кольца-то одни кольца не помогут.Надеяться можно на минимум-но рассчитывать на максимум.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225886
Можно как то сделать своими силами? С компом на как бы на ты...
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225887
Только что, Юра 66 сказал:
Я думаю что это заслуга АВТОЗАЗа,я скромный пользователь.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225889
МеМЗа.... все допуски сошлись в лучшую сторону))
12 минут назад, Джонсон сказал:
Компдиагностика... микасы всё помнят, если не чипованы (и то смотря как прошивка заливалась)... надо смотреть моточасы, режимы...
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225891
23.11.2018 в 21:09, Джонсон сказал:
Да запросто, токо k-line адаптер надо хотя бы))) да а смысл какой, на микасе моточасы заменить не сложно, там защиты ровно - 0 !
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2225990
Добрый вечер. Опять проблема. После измерения компрессии на газу дергает и стреляет. Сначала минут 10 дергала, потом приходило в норму. Сейчас уже постоянно дергает в натяг и стреляет. На бензине едет нормально. Могло свечи маслом закидать и потом не до конца оно выгорело? Масло ведь лил в цилиндры. Или в чем еще может быть дело, ничего ведь не трагал. МЗ и ДПКВ отключал, крутил перемыкая стартер.
https://lanos.com.ua/topic/96230-izmerenie-kompressii-lanos-14/#findComment-2226188
