Ланос 1,4 плохо заводиться после кратковременного прогрева.
В ідеалі ругулюється з газоаналізатором. На практиці "жопоміром". На теренах Ютубу є немало відео про цей процес.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225276
 Ну ,а как  тогда с задержкой  эмулятора бензиновых форсунок,? Эмулятор начинает работать когда кнопка увидела импульс с МЗ и дала +12 В на ГБО.  Получается так,при включении зажигания подаётся газ на 0.3-0,5 секунды , начинаете запускать двигатель кнопка подаёт  уже постоянной  питание  на ГБО и в  том  числе на эмулятор( к примеру эмулятор настроен на 1,5 секунды задержки) . Вот и выходит что при запуске  на газе  1,5 сек бензиновые  форсунки  впрыскивают бензин.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225277
Ясно. Всем спасибо. С плохим запуском не до конца прогретого двигателя вроде разобрался. Во всяком случае понял почему оно так. Теперь надо менять стойки, а потом сальники клапанов и кольца, так как плохо тянет и масло жрет. Но сначала пусть приедет компрессометр и замеряю компрессию. Но думаю чуда не случиться. Так что не прощаемся... Вот такой вот суперкар я себе купил:cry:
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225281
Мне кажется что гбо2 не для ланоса 1.4. Постоянно редуктор и винт жадности крутил. То зависают ХХ, глохнет на перекрёстках ,тупит. На ГБО4  работала хорошо даже на валтеках. Один минус  у ГБО4  прогрев на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225283
 Сразу хочу предупредить , на мемз 317  поршней нормальных нет. Здесь на форуме по поводу ремонта  всё найдёте. Одни продают ланоса 1,4 и покупают 1,5 ,другие продают по запчастям  двигатель мемз 317 и вместо него ставят 1.5 Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225286
1 час назад, oleg sens сказал:
Надеюсь поршня не буду менять, только кольца сальники клапанов и прокладку ГБЦ. Ну и еще может там какие резинки есть, по ходу дела.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225304
Я тоже так думал, в итоге всё закончилось полным ремонтом головы с варкой шлифовкой и заменой распредвала))
З.Ы. мемз 307)))
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225332
А проблему с загазованным коллектором я решил радикально, поставил кнопку на разрыв массы электроклапана редуктора.
Теперь на газу жму кнопку, жду когда авто заглохнет, то есть газ весь выйдет, потом выключаю зажигание. Не знаю правильно это или нет но реально помогает.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225333
  і скільки дали за такий корчик 1.4 (недосенс, недоланос)? :cowboy:
3 години тому, Джонсон сказав:
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225339
 Рішення радикальне і дієве. Два невеликих недоліки: потрібно постійно виконувати цю послідовність рухів, другий - не врятує, якщо автомобіль випадково заглохне десь на перехресті і ззаду підпирає десяток автомобілів :) .
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225340
 трохи послабить "газову хворобу", якщо перед тим як заглушити, газонути і вимкнути запалювання на піку обертів. Клапан закриється, а поршні ще трохи продують залишки газу у вихлоп. Не лікування, але маленько помогає.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225346
22 минуты назад, jason_ua сказал:
2900$. Поміняв рульову рейку, передні стойки, акумулятор, радіатор, МЗ (сам правда його спалив), бак варив. Тепер стойки знов треба міняти, так як машина колишеться і гримить. Вот так вот. Смішного мало. Вже її не продам за адекватну ціну, мушу робити. ...
3 часа назад, oleg sens сказал:
А кольца нормальные есть?
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225350
  дійсно вклали забагато...А купили по середньоринковій ціні...
Помилка що взяли мемз 317....Треба було або сенс брати (мемз307) або на ланос 1.5 трошки докладати...
За такі гроші можна було у кращому стані авто знайти..Співчуваю...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225351
 Кольца найти можно.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225355
13 минут назад, jason_ua сказал:
Жадность фраера згубила. Та й купив так, не особливо поцікавившись різновидами ланосів і на що звернути увагу. Але їздив на базар з "гуру", який виходить так розуміється як я.  Но нічого, зроблю я того мемза, пару років від'їздить, а там буде за що куплю щось краще, а ні то треба буде то що є ремонтувати або ставити інший мотор. Головне щоб колінвал, вкладиші і гільзи були ще нормальні, а кольца і сальники клапанів поміняти самому думаю не так складно.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225357
 нічого, буває..... Якісних з/ч по мемз317  дуже  мало...
Цей двигун боїться перегріву...Швидче 100км/год краще не їхати....
Поспілкуйся в особистих повідомленнях з  , він робив такий мемз, може підскаже тобі де купити більш-меньш якісні з.ч...
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225368
Попробуй когда не заводится крутить и поддать газку что произойдёт.
https://lanos.com.ua/topic/96226-lanos-14-ploho-zavoditsya-posle-kratkovremennogo-progreva/page/2/#findComment-2225679
